查看: 1122|回复: 13
请教一个关于1脚标示的问题?
发表于 2012-10-29 09:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好:
: h% V8 K9 V3 G# A+ x3 O
- c5 a# Q* g4 I% Z- ?# l   由于库封装 1脚标示和极性标示‘+'位置错误,我在库做了修改?请问怎么样操作可以更新到PCB板上?有知道的请告之下 非常感谢!
发表于 2012-10-29 10:00 | 只看该作者
第一种方法:前向标注,选Update local libraries with newer Central library data。" I: [4 W. D+ @
第二种方法:ECO->Update cell & padstacks
 楼主| 发表于 2012-10-29 10:45 | 只看该作者
不好意思 ,我没有说清楚, 是这样的 比如 3脚标错误, 我修改为2脚,更新后 3脚的脚标示丝印还在上面,不知道是怎么回事,
发表于 2012-10-29 15:59 | 只看该作者
2楼其实说得很明白了呀,
3 ?) d4 K2 G. V- o2 v5 u' [CELL的修改,可以在库中心,或者文件中CELL中修改
. L; X1 Y2 H! A0 w% v9 s4 e如果是前者,必须用前标方式 修改当前的数据到更新的库中心数据,
& A2 y! q$ j# S/ R: Z& @& ?如果是后者,则直接更新CELL。
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:50 | 只看该作者
我知道按照2楼 大侠方法可以更新,我不明白的是,我在库里已经把 脚标 3改成2了,为什么更新后 ,脚标3 不消失还在PCB上,更奇怪是就算我把库脚标删除。更新后 脚标还在PCB 板上。
发表于 2012-10-29 16:58 | 只看该作者
lig132 发表于 2012-10-29 16:50 7 D5 M: T, c: H- k
我知道按照2楼 大侠方法可以更新,我不明白的是,我在库里已经把 脚标 3改成2了,为什么更新后 ,脚标3 不消 ...
$ N6 O* ~  m6 B神马脚标?是CELL的某脚的字符,还是某脚的丝印呀,4 o# S6 h0 X' |/ i- u) K' [: R
如果是丝印,可能是你生成过丝印了,那个更新了也不变的,除非重新生成,或者你直接删除; b1 w- p& X. j, ~, D# a) w/ c
 楼主| 发表于 2012-10-29 17:37 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-29 16:58
7 R! o# \) P/ d% X神马脚标?是CELL的某脚的字符,还是某脚的丝印呀,4 m# h1 f/ k( `. y7 G
如果是丝印,可能是你生成过丝印了,那个更新了也不 ...
, Q6 u6 c4 R( Y8 v% t呵呵! 就是在PIN脚傍边用丝印层 在写个和管脚一样的数字。我是直接删除的,请问 丝印要怎么重新生成,是把器件从PCB板上删除,再重新放下吗?
发表于 2012-10-30 08:02 | 只看该作者
哦,不好意思,刚开始没看明白楼主的意思。楼主说的我也遇到这问题,目前只能手动删除掉。不知道这个是不是个bug。
发表于 2012-10-30 21:03 | 只看该作者
Output==>Silkscreen Generator
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:46 | 只看该作者
yth0 发表于 2012-10-30 08:02 & a  u* t' U4 S9 D
哦,不好意思,刚开始没看明白楼主的意思。楼主说的我也遇到这问题,目前只能手动删除掉。不知道这个是不是 ...
8 ~$ P  s' F7 d% M( b5 `% H& w3 {呵呵 是我没有说清楚。非常抱歉。非常感谢你的解答。
 楼主| 发表于 2012-10-31 17:48 | 只看该作者
chin5984 发表于 2012-10-30 21:03 ) r- v' ^2 [0 o  u/ S3 h# n3 g
7 f7 A3 P, R6 Z$ X
我试了下。 OK后,还是没有什么变化,多余的脚表示还是在PCB 板上{:soso_e132:}
发表于 2012-10-31 18:01 | 只看该作者
你看一下它的属性,是什么,截张图上来
13#
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:53 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-31 18:01
, y: l. i. Z" m7 T7 k! t你看一下它的属性,是什么,截张图上来
! _- E( s' V3 `7 n. v- a
如图
14#
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:54 | 只看该作者
xiesonny 发表于 2012-10-31 18:01 . m4 y5 T! F6 K0 I
你看一下它的属性,是什么,截张图上来
9 S% I  a) p1 {& ]9 {8 b% C( P如图
GMT+8, 2025-7-19 10:07 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
