很多PCB厂家都没有装allegro软件,所以你不能直接发.brd文件。(很多PCB小厂连protelDXP也没有,只支持Protel99) 2 D& V7 I$ D* j9 K
0 M$ ?. i+ g% Y, s% _. q4 r 2 y, o' t. T p
2 I) U8 a1 l5 U$ U" C, W 0 m1 g/ {) h2 T3 U) Q
) F- ^; m* x% v7 \$ i' {# _什么是Gerber文件 " A0 M" y! |. W4 t( K3 q
) W! @6 w% T3 A! C% z' d/ L
6 n+ O7 G9 |4 J. F5 |Gerber文件是所有电路设计软件都可以产生的文件,在电子组装行业又称为模版文件(stencil data),在PCB制造业又称为光绘文件。可以说Gerber文件是电子组装业中最通用最广泛的文件格式。 1 Z) B% \# D; D! H" R# x5 r0 j
% F4 F/ i' f# H. T$ ^
4 {0 w9 u* v: ~% _2 p7 ~4 p, NGerber文件是EIA的标准格式,分RS274-D和RS274-X两种,其中RS274-X是RS274-D的扩展文件。生产制造部门在条件许可的情况下,应当尽可能要求用户或设计部门提供RS274-X的Gerber文件,这样有利于各工序的生产准备。
. S6 }: d* l) ]6 z2 ]% A
! k) F: c( B; g1 d% i
s: M& C a1 m: g9 ]
8 u/ A8 \8 R% k1 J' m ( N- y; c4 D" g$ @0 {" B$ }7 R
一、准备工作5 h7 B& z% @) C. B) X3 m: i
& d) ]5 _9 K- A+ e5 n. g8 o
+ [. L1 C+ Y' B5 T为了保证出片的正确性,需要在设计PCB 文件之前对一些系统参数进行设置,该设置
& Y3 L0 |# F% a& H% V5 G. U* }- H. y
% }. d' }% a3 u1 W/ ]( c( \" T
* x! Y/ z' a' W- o) \$ M: E包括画图的精度,图片的尺寸,动态铺铜的格式。) y! W- n, [7 f
- ]- m7 a& J: I8 ^
2 P: y G3 P! P- M: a◆ 设置画图的精度。# t- w; ^9 I2 d
/ T; ^, x, |8 L
7 i" j ]5 t7 Y% P3 {: u在allegro 中打开Setup->Drawing Size 菜单,调出设置对话框,如图1/ _: v8 Q! K: Q9 ^9 E2 S7 N
. U+ n5 O1 |3 r! h 1 m$ H1 _ t6 l
7 P& G- X7 Y0 W4 J+ ]6 q6 m8 h
1 v" d# l0 k1 \7 v5 D4 }, R# O/ w / u+ E. V$ s) v( V6 K9 u
4 n' W$ c8 H; G* x& v/ V3 a
9 e" ?9 N! ~- S5 \, Z7 R0 z
% d3 w$ G4 n; Q5 n : I. i( z( m+ {+ `
; @) ~: R8 M+ X& F% t% X6 D# G1 h
2 X: Z! S( }. q7 Q 3 j' g+ ~( _6 \- R: b4 M q
在对话框中确定User Units选择Mils,
: o: T; B# k6 G& r) I 5 Y3 e5 I! Q5 \
: o# W* a0 G- l0 x, m6 R4 fSize选择C,这样整个作图区域会大一点,相应的作图范围(Drawing Extents)变为Width:22000.00;Height:17000.00
0 h3 F* A1 r3 g' ^: x* i * M+ I! L" C# E% T
2 b/ x# B- G7 |, u( X
Left X和Left Y为原点坐标。
' s6 }3 C. o" g
# q9 k1 F6 w$ V
( S7 a z- J/ A: i+ p% cAccuracy 选择2,
* m' h Y) R. w9 s & q+ L) k9 N3 m' ? L
6 J; l; Y/ z4 m其他根据你的尺寸自行定义。
7 j# S' ^6 g/ ]( b
- I3 L2 O; D9 C
0 |. d( d4 I n% D& Y/ T. j$ O _设置完成选择OK 按钮,使配置生效。
: {5 D/ G; y9 \4 H, z % E0 E6 j* f- D; Y
4 g# B e9 h& n& Z# o: a
7 M z' f1 _6 r" d- P4 B+ T
" P c7 C' ]& S4 l" R% t, B7 U
& L( {# V* C. ~7 N" Q% y: a
◆ 设置动态铺铜参数。
& d! r+ q1 @1 @* l N " |0 d) Z# Z$ g" e
' x; C; l* l; E# f/ g: U) R2 W在Allegro 中打开Shape->Global Dynamic Params 菜单,如图2。0 o" C/ C' }' L
) [! L7 m% f4 z& w) n8 u
. [8 w" R& ]: g. [% C6 s
# v! L( N+ v9 O1 c! E9 N* F ( j- W9 q3 o/ s$ q3 _$ S4 x
- f* W+ g, }8 J ; w) _: ]& A& s$ o' ^! s/ j
' u4 P( [" p$ a0 {* j# f
" D+ ^- w: C8 z0 S! u5 F* q
h# m0 o5 i: O/ ?; n. U* O . i5 G0 O) N( d7 ?$ V7 |% n0 C
) e. q. W% u) s, R. E9 o# @
& q8 I+ V( T: C/ w: Y; O: l
, y: B0 s' U1 ?6 [/ NDynamic fill选Smooth , t! [$ U# k: u6 g |
) s0 ], P8 ]/ x# \; T , D* u1 d7 F: t9 P" z
ü Smooth 勾选后会自动填充、挖空。运行DRC时,在所有的动态shape中,产生底片输出效果的Shape外形 & v; h5 y8 j6 w O6 K R" Q
$ H$ `2 a$ ~" `, l . B! n/ M( f9 Y! j' z) k3 Y% P
ü Rough 产生自动挖空的效果,不过只是大体的外形样子,没有产生底片输出效果 5 N/ L6 `2 r! \
& t4 o' x" |! w' e+ I& v
" b+ R6 T, s, lü Disable 不执行填充、挖空。
% b9 p4 B: j% {) f" Y& | ; D/ Y& e& U& U
9 x( T9 M: T- K
9 {, a/ D9 k/ C/ N( e3 |
+ \& P* w$ o4 q打开Void controls 选项卡。如图3。5 x) Z2 J8 L j" R- \ u3 T
' t- |8 ]& \, z1 r
/ X" ]& Y8 H, Z! V1 E* e, \! `' L6 v1 ~
0 H* \/ o8 J+ p
: j R5 o W. S/ X
1 Y: N, z5 t% k, M O5 k3 l
% Q, C/ e6 d+ L' [4 g: [9 x9 o
5 T- ? _6 U! c6 |; h
$ Q6 p0 h$ y, x$ r" A; g3 g , \# t+ Z. U7 F$ ?2 c4 P
: {( S. s3 ^1 B6 ^9 r; F; L# K 9 c, e/ v* z+ T, S/ {+ r8 @# U
3 e" [5 u- F: a: Z3 i4 I
$ j. r: e- ?( J: `( Q选择Artwork format 要与出片格式一致。现在基本上PCB厂都是采用RS274-X。' @5 A# @: F# n" c. K$ R9 q
3 i& z9 i+ k0 t q
- z+ s% O& ~8 e# k1 I$ t3 y' K( y& o / q5 G3 A4 u$ Y) a+ t$ K
+ F! j" V# {$ o0 U+ d
) q" W! m7 C4 P- e2 k
选择Artwork format 和你的出片格式一致4 m4 i) V! V4 w6 H
- L, Z/ v3 Z7 [
7 r J8 `* X- q 3 L0 A3 |) T+ Y( \1 {
' f* F0 F2 j% H `7 d7 F* T a 3 g; Q% ?# t+ w( j
二、出片设置1 l2 N' K2 T, N# z, F7 y' S+ _/ ~$ I
6 r. k$ s- Z3 L& A: X5 N
8 {0 W: w7 v- b+ m2 b; _3 U0 d' H- o
基本参数设置
+ Q8 U5 J. g1 n7 X
: b1 ~& O: z1 X, B B+ b0 [: e2 R( Q$ P
1) 选择菜单Manufacture>Artwork…,出现Artwork, X5 E& I8 z+ _8 x
+ Y. f3 Q! {. _8 d6 m% R
! s e! H) ^1 o7 _, OControl Form 对话框,如下:
& P& I$ q) p( q/ b! D9 B7 \- b# ]
7 c0 B0 e* q: y1 N& Q5 t% W( f
4 w* ^/ o1 H0 j) m+ G ' n' O2 C8 ^. }/ N5 g
1 u4 T- z3 ~0 v4 ^3 w: U' B7 ?# z6 Y @
8 B( [" Q8 \* B! k7 Z
! _1 E' Y2 q/ |* o8 u y3 Z) }
. q4 K! `6 W3 `
$ I1 m0 \3 _+ j0 d
" v# b: j0 @" E3 q. }: J7 V
! }4 D' g) H. P0 x9 y4 P( O
$ P" O) P2 ?8 v
+ ^* ^2 i) b9 E5 [ # q. \" Y0 k4 k- T7 ]
* L- Z% C' x* ?/ @9 v
5 p: J( E7 M" B( z/ F, w y) w% q 4 S- I/ @7 m0 b8 u) c4 }# q
5 B9 U9 }! f# n1 Y. D
1 f6 h5 ?5 G$ X% `7 E5 z2) 选择General Parameters,开始具体参数设定5 K" h$ ^ Q4 y8 {" S
# X4 l+ ^/ y" l4 m, i
' b0 h/ R4 G6 \Device type底片生成格式:选Gerber RS274X
0 f8 Y7 O, F4 Z9 o . v/ f) m& N3 C2 k+ j, k) B
3 M# I; h u4 N, x! ]) mFilm size limits底片稿图形范围: 用默认值就可以了6 p/ h( D3 E! E' |: ?. T$ d
$ W: e% C& z& g* [9 ?& a
2 F& }2 v [0 K) ?( @Coordinate type坐标类型: 用默认值Absolute4 j5 b, Q5 A, K( N4 }; N
5 f# {& Z& D. J4 i+ T% R9 h: g& W/ l $ w! m2 H3 g' x8 }! c+ _) I( t
Error action指定错误发生时处理方式:
5 y c$ t8 { O/ p
8 l- n9 d+ r `4 m; f( {
" U. X+ e% c2 v' v: _4 vü 选择Abort film 只停止转换这层的Gerber 文件,继续转换其它层的Gerber 文件。7 F* q2 ?1 m" v4 G. B) N, \
( I+ N! ]3 b6 ~4 R: g2 W
: Y, b9 t9 S# ^# Aü 选择Abort all 则停止后不再处理其它的Gerber 文件。错误情况,将会被记录到photoplot.log 文件中。
8 i9 \4 }; n8 i6 Q5 c ) S0 s4 \/ _% Y8 Q& n; U* S( ^/ E' {
4 P2 E7 `8 w. b# e- Y3 ]+ N0 tFormat数据格式: Integer places:5 5 位整数5 d2 I7 |# L/ B1 y7 r7 O% U( ~
) ~2 S' q$ f' g3 S# U
1 O6 w$ @/ z7 @2 pDecimal Places:3 3 位小数
/ S8 Z9 h# ?7 e! ]& Y0 y7 P
0 d$ ?# s |6 k- @" [5 a$ A$ T f3 ?
' E! G7 v3 h! a/ l & x# _4 @9 u" x _- n2 O5 c/ U
& \+ O7 L1 ], b3 D" [: KOutput options : 选用默认值# D# V7 i; j! C
; u5 B5 o. Z! q5 G
$ r/ \$ q( y, U* ^. T- y! x' h3 FSuppress…: 可选用默认值或都不选
" J; _. i) C- o4 R4 H
5 B; W' j, l7 `1 t! h
- Q% R& l0 ~ V9 n9 Z' _% X7 @ü Leading zeros:表示前省零。
2 ?( [3 p) p1 C! C7 \+ s - A u7 D8 {, D- c. M3 ?
. e: |9 J- N9 c. g# p8 [0 P: S
ü Trailing zeros:表示后省零。" Y0 q1 @ }0 F! q8 F0 }* V
' o/ d7 @( Z5 A \% D, W . R7 E; K3 _: x2 C
ü Equal coordinates:简化相同的坐标。. z4 e4 r& G$ Q2 _
" B# w. a8 L ^( w
8 X; d) K& H/ [: l& A9 N 2 T' ^! b2 e, F7 |7 f) f
( ]& \& b$ |& |% J/ t
输出单位Output units :一般用Inches1 Z% K% e' j2 F0 a3 E
! m9 T0 {2 a0 I5 q
* Z. m0 c3 W5 O! HScale factor for output:输出Gerber 文件的比例。9 v) n1 |1 Z2 Y- S3 E
7 J$ N. w9 P' J, ? * L- f6 N4 h& n a1 E
' I: B% }! P! L
/ i0 O9 u7 J- ]- K$ Y
+ N9 g B2 B5 s, H j4 [单击“Artwork Control Film”对话框的“OK”按钮,关闭此对话框。相关参数设置将被写入工作目录的art_param.txt 文件中。若要查看art_param.txt,可在工作目录下直接打开。
5 ]. x+ q9 m2 e3 p& E4 E7 f. V1 a8 `. l
; n$ r2 W4 D3 y7 M
4 G1 A$ u4 x, A1 k0 y. z" q
; X5 z1 k7 A0 l- ^& ~* }+ w& T , Z* T' o& Q6 h; c5 [% e% h/ c* |
- `* v+ v1 p3 o; V7 d执行Artwork时经常会出现两个两个警告:
8 @9 P% u# X" \ 8 I. W0 ], }8 k* F. I* x3 R* _
1 K7 F" x5 R2 ^ A
警告一:
9 U( I6 o A. Z; V! }2 P2 j: @
% K5 D% K8 `1 r' ~
3 j j; g2 i z$ I b 1 ^6 d- L% O0 p% y3 ^# I: e3 {
1 Z. T( ]5 U% ]3 S
/ F% D; K4 B# l) R$ Y7 h0 Y
) {7 i' `# P0 [/ P$ m' ~! e' G4 ?
( e% N2 q4 Z6 s0 N" c# `) I; P
! q* ~: Z) }- O1 k( j( H; H
这个警告是提示Artwork里面的底片格式与动态Shape里面底片格式参数设置
3 F( h$ v, B7 o5 P3 ]- c/ | 8 [8 r% K) U( w: Z. b
1 Y0 R# h3 l- H* v: J( |* b不一致,只要把动态Shape里面的Artwork format与底片参数的Device Type
9 V! D( S/ ]+ a3 e1 U % }; J( ^+ ~6 k4 `# F& d0 i
: ?4 n, v; I: L4 K, O% l
一致就可以了:
) B# _; U8 y8 B( F
( y1 t9 L) t8 i
5 B+ p' q" h, Z3 O0 h) k/ O$ M
4 w* ~9 Z& T% t( ^% I
1 @* |% R. p' {: J6 l: W" g- A: e 1 Y- Q% n) J& K8 V7 R
( n2 L7 F1 p5 H* N* m. ~8 Y
7 | u/ w0 n1 s+ x* @# \2 p, Y1 p
( @* e+ l& w1 W8 G5 B7 l3 T( ~
7 U, R: I |' e& k/ {
6 T( I& O7 D% R- t/ N, e
$ B" v& b& Z; v8 p, B6 W! K5 K 3 N& b' Q+ v9 { J5 b* }
) V) J z- a! U1 [4 C! I
警告二 ( t/ B9 d9 _' O" E, `+ u X
6 f5 Q5 {% i! \1 }9 U5 J" Y 6 k5 P1 y0 o# f* f% L& L. q
5 T, B+ B& @& C. j
9 u) H V( _ W0 u- I
! _* P9 j1 x/ f) V$ K9 U9 z
5 _ f0 q6 ~% B$ }$ Z 2 p$ Y! A+ s1 B% n6 @' R
* }9 S! d3 U" w0 ~
1 ^% B0 o% E8 H! A% W. v: O
1 W* A, y8 ^" `5 S; ]* c p 2 R6 H# y& R& V3 r7 C* i5 |; C
在“Artwork Control Film” 对话框的“General Parameters” 页面中选择“Device
; v. n* C% W: v5 W5 Q1 o0 O
+ O. J2 A$ G# D. l 4 P3 E3 h% O0 R( W
type” 为PCB 行业较为通用的“Gerber RS274X”格式,可能会出现提示信息,点击“OK”按钮。然后根据文件的精度进行设置Integer Places、Decimal Places。
d2 H1 w, z; v) e2 n2 O
2 v3 H' w$ V+ C 2 L3 e6 E6 M8 d! E: ~
6 s" X: A# X) N; y
x+ x! g z) N
2 x4 S9 s9 N4 E" }0 @ 1 }1 Y- f% U" x" i. }; Y4 W3 b
0 t* a8 V/ L D: z 5 q" M6 {# l6 m/ ^& K( Q7 U- K
" k' A4 [! F; c# H: Z) g* H5 t 8 f0 D6 H/ o2 s4 k6 @9 u
# t/ H. H6 L; o, V! m$ p$ Q # t, n2 m0 }6 n5 `' R, j
4 n* j. X: n- S
- R" R( U y. N/ Q2 d6 ]- K4 ^; U$ l- S
9 L6 h& J7 S0 D: Q4 L/ e. g% u0 V1 i
- `* y9 y8 R: `0 C
三、建立底片控制文件:3 F0 O. p+ Q+ n# i2 f. R9 d3 u
- J/ D$ a* c0 g 1 C6 P) U4 A# o& |/ E0 z" R1 }
在主菜单中选择Manufacture→Artwork 命令,弹出“Artwork Control Film” 对话框,
( V' ?! ~( o; u; F: M* _ 6 w8 Y: D4 E- `
' J* x, n8 q' C6 `6 b选择“Film Control”页面,如图4 所示。: N+ ]& A; g' Q3 R; A
2 h/ j2 y/ Y& X% f# K; g
, g1 w' j! U) }! P0 V1 i' D6 b" U
/ b# o" ^$ [; A( y' w: s9 b' j
) ^, D+ a+ S; U$ |2 h$ n9 n( t - [2 V. Y! s! r" @5 x
' `; A$ @: ^! e
1 \- o% e$ S3 s k/ O" d) w( C( m, B
8 i# u% x/ w! e2 d9 A
8 L# U* c* E! ^- ?
: h8 h: }- ]& z1 K1 p( f' n! Y& \
. a9 S9 C, A2 h2 t; Y4 }( l
& k* V4 x6 |1 JFilm name底片稿名称: 显示当前选中的底片稿名称; Y% @" r9 y3 A: h: M$ @3 ^
) E9 f1 z/ b8 W K2 p
! @. A# `3 e/ N; v# U# J% ZRotation指底片的旋转角度和Offset X/Y坐标数据与指定原点偏移值:一般使用默认值0
6 b% @6 u: f4 ~- y$ d! F B) b6 T0 z- A( i* ]* g
3 K% d& Y5 C& J9 b9 U3 \# yUndefined line width 0线宽定义值,也就是PCB上有些0线宽的线段在转成底片时线宽: 一般可以5(mil)/ G0 H" F% q4 f
( N5 s4 ~3 t' \/ S
2 n' I |) k( W
Shape bounding box板子Outline外扩的隔离线: 一般使用100(mil)表示板边周围的隔离线(Anti etch), 由Outline 的中心线往外扩100mil(只有负片才有用)
" i B, X0 h+ n6 A! V k% o2 f+ V
1 ~% ^8 z7 S8 Z* B8 C: t! W7 b5 i: Q
! V% q0 q* r0 g, [: X$ ]只针对负片有用
: ~0 r9 s% R2 f8 ? c* C" j+ t5 z! Q4 O
; ]% ]8 \ p0 L; N, b9 D
底片输出模式Plot mode: Positive:正片;Negative:负片0 I4 Z" l1 {/ P/ T5 V! u7 r
0 I* j% X: ^2 [2 i1 m% ^
) M) n) p) M% p/ W3 A$ w/ x
信号层面一般都用Positive,电源,地层面一般使用Negative。$ P" W; L- l1 O
- k6 G% m/ q7 i9 K4 z- w Y3 `7 g5 i
4 [( a) d. _# f7 @" E" X
Film mirrored底片稿镜像: 一般情况不需要镜像/ b8 ~, O, {0 Z4 s4 S S
0 ]6 w0 Y. V. ~
% r q3 t& H7 c! Z7 Q# eFull Contact Thermal-Reliefs忽略Thermal 采用全连接: 这个选项只针对
9 {2 ^- M. N' @6 x8 r) e
5 E5 t9 @, m, M8 k$ c
! Z8 B6 z& C( j6 S7 ]负片有用,是让连接Plane层面的所有Pin脚都用全连接方式与Plane层面连接,# @$ @ m$ k$ ?6 g+ M/ X& h& Q' k
8 w3 @2 y1 X1 q* {7 ]# z- U
! e" J) ?6 Z* O$ {& s2 TPad的Thermal-Relief无效,如果板子上的via过孔没有设计Flash Symbol的话,勾不勾选此项,都是full Contact.2 M' E ?4 n7 L* ^/ s& u7 B' @$ j7 t& `$ @
& E+ e3 I* q& R, m( `3 J8 z$ i
$ j' G) e# b e# X
# L' |/ `+ V; P' R
/ g& @- ~4 I0 p3 s) ~5 Y ]+ m5 HSuppress unconnected pads去除未连接的焊盘: 一般内层走线层可使用/ X" E7 R0 K( ~) w. c/ D
7 {! \1 s0 \% F
. ?# [4 q O7 n. O7 wVector based pad behavior:此项默认选择。对于Raster-based 数据,若不选择此项,那么负片转出的隔离盘为被此处的孔掏空的样式。
9 s6 Q( X h6 L, x; y
% e2 ?( \; a! N3 ^! @; x
" i; K( y" w ]6 q & P5 t$ q$ S. B+ ~0 h& U
5 ?4 N' _0 Y' {! w8 a
7 }# P, V( r1 o! U' y2 q, B2 a + R9 U( j8 l# T0 _. p
6 ^: `) Q1 j ~, h: x) O/ c3 D选择“Vector based pad behavior”转出的负片9 f9 m# [9 {# ]) R
# d+ l% X" |* U3 I; L" E
. Q. k9 A1 ~# |" W
0 @. H0 Y7 }1 g& D9 ~$ C0 W" L; G" e
* n3 m. I: a+ C2 W. g
! \, A! K7 _$ s) B7 w
/ Y" t2 i5 {. d+ V: y& Q. }
7 w4 v6 k$ R# Q" }, O9 C4 W* ~! h7 l2 b2 Z
, Q9 g b, R5 x& J( _ 7 |8 D$ m& N. W
不选择“Vector based pad behavior”转出的负片
9 N) v% z* ?. H- s( _1 ]2 K; h
v; p2 }; O) P4 V " }3 n; g/ m' _% ]/ E
/ V E2 \' k0 \# p% Q R( U: w( p2 i" B
* k2 n2 ~5 P) M7 ~- t" R5 [6 ^' j " I$ P) L; Z. D, P) E
在底片上单击右键,弹出菜单,
+ C4 x- ~8 v% Z1 b; _+ G- u ( Y) a$ [) N7 V* e6 G G& J* N
1 E1 {" Y( i- F" a% y; R' o* ~
3 `- J+ _; G4 v2 f( Q4 L
& d) V/ W. h8 o* z* ^. I! k _0 m; F5 w& |3 V0 {" [* l
7 i/ e9 L/ P- p/ {" O$ d% ^
5 ?/ W' P9 [$ Q& ^# P2 q V9 @1 ? W! V& m V3 E- d L
1 D. a3 W$ S+ D! o; C/ r
9 t6 B) M7 [6 L1 q& M' h5 a
I7 _* j+ C" R& D
8 `0 X0 t/ i% o5 v/ u' p5 F G如果需要增加底片,选择弹出菜单中的Add,出现图8 的对话框。+ U9 j& ^* b2 X m% c
! E H( |( Z- K/ E2 h* {
4 T- W2 H5 Z& `, \$ d% T N' r& _ 7 p/ D! m% [& [( b% w
# Q) o& Q* C u Q1 [
! h% z& D# T% b9 x / v% v- t3 s. h; a" X
- r8 U( J, [" a8 U. X/ Q, [' f% V, y. M
- @1 x; |0 U G/ k- T5 ]% f- M; z3 E
& ] {. p% H' v$ ` ; ^( L; i2 D# X& B
Z& u/ U/ @$ H+ J1 L# J7 i! {
输入底片的名字,就可以新建一个底片。& m1 @- D- O. {3 a( V& W* M0 r5 r& C! d
7 n9 `' d( e4 P8 d9 k8 ~
5 A% A+ y& p1 X) D9 Q, E如果需要删除一个底片,则在弹出的菜单中点击cut,则该底片就被删除了。5 ^ i: Z* L* H3 l9 D0 U
4 g' y, D: P$ H [& ]% M
5 I5 S4 `& M$ f+ u; F& b+ l下面开始向底片中设置层。
, U( i1 s& a3 A X8 n # k: j; J- @4 P/ l6 F
$ d0 n" S, p' W/ g展开某一个底片左边的+,查看该底片包含的层7 L/ E" K, z3 x, G& J# E: w
0 D1 o0 X' W. Z$ p( ?
* P1 o) \( D6 F( k4 g' [# h
2 y; J. |; ]2 {( h2 s7 \% ` # w( [, \" D& ~
; m% P" O: H3 q5 P6 w 5 ~" @# h; F& e' t' E5 F
( H. V0 ~' |9 C/ h% `+ G, b
" R0 N7 ^. H" J Z, n( o% ?7 e
) r- \, y! Q5 v2 f7 ?; N- s ' X8 T5 V$ J, r- v# W
鼠标右键单击某一层,可以看到弹出菜单
1 Y$ f# b4 p& f # K. z/ n" j( J" c/ k
# ~* V* Q7 v1 f
+ Y9 \3 m( N7 q1 c
3 c) ~: v7 [: a+ i4 c: h
0 }) [+ a6 {) S
/ e; t. I7 b! e# k7 Q7 K
; B" t: K" C3 D9 A% N9 d I- M/ r
/ c" }, _1 @! R
" m, ^8 ~* j* u. V8 N% v5 ~ ! I! y. E! M# d7 I% j7 R. i `% d, I& ]
9 j% W! Q) r5 u. Q& p3 W2 i
6 y, ^' @5 E" D如果需要加入信号层,选择弹出菜单的Add 选项,出现选择窗口,0 n- ~7 y$ r. a2 N( v2 \7 j- y
! j# d* ~- g' H2 @
/ ?0 d* l! a9 D7 A/ e- S
$ {$ \. o! C9 d8 Y- ?7 m$ t / G* P: C5 R. g7 Y; t ^
9 w' b) f; g+ j7 d6 T* ~0 ~
( p. T5 r% y2 B9 ^
$ ~$ D0 S+ ]6 H& ~3 R$ g
5 W4 K# Q6 x% `& k: e! _( a* U
( y% F% d' C/ ^! X) ]+ v8 F0 Z
* y) M/ t5 V2 `; u& @( n. j
# U6 W: Y5 S, ]1 j你可以在Subclass Selection 窗口选择需要的层,用鼠标勾选需要加入的层,点击OK 按7 F+ ]8 }- l" n( S, \) Z* g
* P; E1 P9 D4 ]0 H
" R+ ^. y% c; i钮,就可以将该层加入对应的底片中。
, a: w: \* w" J* d+ V A7 r+ h. D9 i. m5 b
4 ?. ~) H o' c) H& i s) F如果需要删除某一层,仅需要在图10 的鼠标右键菜单中选择Cut 选项,则该层会从底) S; F5 D h2 F! T9 W7 I9 A' b
2 e2 h* ]/ }$ l" V/ C2 c 0 x' l& ?* \$ i; D+ u+ e
片中消失。待所有的底片设置完成,我们准备出片。
0 H9 @$ ^. \' @5 e- S3 [
0 A5 _/ o; `+ q. w0 l 6 g1 F- w7 V, k% u {
% A% k. j: c n% H! x" k3 ]
0 w( b! Z4 T. X A
V6 p4 m) x1 M6 D2 Y+ j1 |
光绘文件包括下面的文件:
6 V+ | `, `+ h6 ^+ O4 d 7 u( w4 d" b8 b4 b2 I/ x
) U; o7 ^& B7 h! p/ K4 `
: R1 ]9 v, X7 L8 R9 X光圈表及光绘格式文件 art_aper.txt Aperture and artwork format
) o" _+ P0 [6 _9 p! m
+ e& U& L- H; T+ c. G5 a光绘参数文件 art_param.txt Aperture parameter text
' V9 T" u7 l" P; _( Y* u- i 7 j% X3 K6 ?6 ^" s
顶层布线层 Gerber 文件 top.art Top(comp.)side artwork1 \( K. i$ p$ ^2 j8 Y6 p/ V
6 b$ Z8 b4 q! [) s m
内部层布线层 Gerber 文件 inner.art Inner layer artwork1 z+ a4 L2 I" Z
7 L( e/ t0 Q& v( H
内部电源层 Gerber 文件 vcc.art Vcc layer artwork% Y2 v1 \ K. G9 v( o, T& A) m
! N3 t) e, _" z! V% r) p$ [3 ]内部地层 Gerber 文件 gnd.art Gnd layer artwork
8 u: S# I4 X. N6 H4 M) Z- r $ W' d8 g* y. [! X8 }
底层布线层 Gerber 文件 bot.art Bottom(solder) side artwork- M) c% _2 f% B5 @: v; U
: {9 _% q4 {0 } 4 Y* }0 K) g! q. C& T# W
8. 顶层丝印层 Gerber 文件 topsilk.art Top(comp.)side silkscreen artwork
0 ?; `% k' L( y) v1 }
8 c' U9 o; S$ b ! @ ~# U7 U. n) J6 H3 h' @5 Z4 ]4 g8 P
d/ G3 m3 j) |5 T0 o( y底层丝印层 Gerber文件 botsilk.art Bottom(solder) side silkscreen artwork
, a( v7 Y- j+ @6 D; s 8 N+ u+ G# O, j: {) B
顶层阻焊层 Gerber 文件 topsold.art Top(comp.) side solder mask artwork7 [4 e' u8 z; R/ l
( B0 t# G$ w# O; ^
底层阻焊层 Gerber 文件 botsold.art Bottom(solder) side solder mask artwork
8 o2 i3 I8 C8 r+ p; e$ g / n( j0 R- O* _ G R" }
.钻孔和尺寸标注文件 drill.art V6 T0 x( x6 H B; f) ^. _9 u0 }
) I3 z) ~; \" f) V y) D. h2 S1 @钻带文件 ncdrill1.tap
9 J, ~8 m! R2 d2 e! t) i1 W . Y6 P. W1 Q, m6 \ B/ c
3 N5 q2 @, Q$ ]0 F/ z, X
9 ]) z! h$ J& z# C" `" D下面的两层如果不是要经过回流焊的话,通常不要: ' \& s- z0 w6 Y( n& K; i9 b
顶层焊接层(锡膏钢网层) Gerber 文件 toppast.art Top(comp.) side paste mask artwork & s5 z+ E! q0 l: x: J- D
底层焊接层(锡膏钢网层) Gerber 文件 botpast.art Bottom side paste mask artwork 2 K2 t- |! S4 q+ f" P% |, n ~
- V% H. ]# r# D(a)TOP:" P0 Y! n, f3 G
9 S) ~& I X9 S) ~
5 h5 w0 O' E$ i3 d3 s: U. nBOARD GEOMETRY/OUTLINE
4 X/ Q9 m, E8 c' g ; k8 N6 V: q0 `
: r. q$ b4 u# i8 @- Z7 k
VIA CLASS/TOP# @, E# Z5 {% H6 ^# Z- l
`9 C/ z" |3 j P% x$ m; p " Y2 g, O5 j2 R3 q) ^6 P* ]
PIN/TOP+ V4 E @1 [/ @+ f) s
8 l5 P$ y; ], |1 B
5 b0 I# L0 P' Z$ X' ?* I
ETCH/TOP
8 ^& H A; ~5 B0 S " |: Z0 d4 d, r4 @
' R/ l# j* Z5 _4 K, g0 U& |. M* h
: g1 _, \* }3 r: |# e1 p- J6 E
1 p9 c& a8 G& O% l5 f7 h
(b) GND:
+ H X C# q' ~1 d ) x. H7 w1 k. p8 X& x2 G% h
- P$ D, S% ^* T# q u
2 s; i; ^- R* }1 `: p+ v7 ?# } " {2 M5 B4 j% N6 R
3 j, W" E6 K$ ~' d4 l7 l: ~VIA CLASS/GND0 @- N; g5 Y& F+ l7 l. \/ c
& W9 o- S3 f/ j g0 L4 P
1 z9 c" w% |$ N4 ~* [: `+ ~8 s
PIN/GND; `* X2 B4 R* q8 K% f8 x+ `- T" R
4 P9 b! S. Q3 q; O$ s& `- O0 }
! S/ ~8 \+ l- @ V* F" C2 ?ETCH/GND( n7 }4 o5 V: D7 \" Z3 z6 o7 e3 c9 t
) Z; a g3 K) f! `
; i2 x4 _+ e) ?4 {( ?2 t6 X n 4 Q; B( B5 e7 c' d0 p7 t% `9 j3 e4 u* ~5 J
5 t6 x) F5 ?! _4 R
(c) INTERNAL1:6 U& G8 r5 m( _2 C5 A6 n7 g S8 K9 k7 A
, J, L% u3 F( y; P2 Y* _# ^. b
/ _% y7 }% |/ f* v! u/ P( r6 LBOARD GEOMETRY/OUTLINE
. `, _! p X8 u $ J- o4 `! { a
0 H% k6 `- P# p- TVIA CLASS/INTERNAL1* Y% B$ @/ j `' }% P7 i- x
; J2 r1 X# Z9 [9 M
3 V$ `: |) K: t: F4 BPIN/INTERNAL1
8 U& H6 s I/ M7 N+ G" N9 x
2 K% d# h& H5 l0 q- U
" F! N- W2 N: L4 FETCH/INTERNAL17 M5 J0 P8 h/ _+ h
# L- h9 e8 b W* X
7 E; q. e4 O3 J
) @8 m8 p/ A8 V
6 c1 M9 r% ^5 |8 ](d) INTERNAL2:" B( S3 f4 E1 K/ ~! u4 ~
& y5 k. h, [2 O8 u. k* H) i
8 W$ q4 B2 O9 R
BOARD GEOMETRY/OUTLINE+ u! J9 ?* v5 t2 g" E6 T
. v3 \. ~- w3 y9 Y4 f 2 ?9 d# u+ m+ X/ j
VIA CLASS/INTERNAL2
1 l2 x' Y4 G) d
# n L& C4 B$ [; u' z* ~ Q! D0 H9 D 4 O) B) ?% y1 q, ^- [5 i0 v
PIN/INTERNAL2
( s( X7 k) @+ c$ E7 p2 \ * Z) {. C# J$ f
2 S @5 E; T& TETCH/INTERNAL26 x" E9 t" t4 t0 s7 e
, o' T8 W6 x) c5 w- P3 k! W # F0 r& ^+ A5 J
8 Q2 f a. N4 F, X6 t
# o/ [- j. t; I( U3 L9 D(e)VCC:
$ v. \" r6 r1 D
8 {$ n" t7 f( E$ x* v6 i9 }% k
# E& v3 Z. D* A% [8 hBOARD GEOMETRY/OUTLINE
: A) F8 S' ]6 A5 o. j1 }8 O! k2 b 9 k$ \# e% E' n1 Y" `$ M
. k/ s4 E( x' z0 O: DVIA CLASS/VCC
% ~" X% b: E1 U8 n, ?$ a 3 h7 X" ^& c; j9 r
& p& x8 G+ J& M6 F; a9 ]0 P- t
PIN/VCC
) u7 `1 b. P0 s8 d5 W7 S5 W% D
5 n/ t' Z; S+ p! I& { 2 E% [7 L# @/ P. _
ETCH/VCC
6 I' e% U: T# { `5 I* c
. w" I. _& a% y$ F
5 |9 T. {+ e$ r: k8 d + ^( F( h# W' P' s0 [5 @
, w/ D. V+ S7 u* l5 c B$ S
(f)BOTTOM:
* x& k8 t0 O# ?7 A: z, o
% h, G6 c6 i/ d( A- i$ { 5 g8 l5 x5 b& z% W
BOARD GEOMETRY/OUTLINE1 @- d. J, E* F. N" ~7 }
' w/ `7 q& k, B8 h 9 F$ }+ x+ L. W# F, O/ ?. j
VIA CLASS/BOTTOM PACKAGE) T- A+ w6 |, ~- t0 ]
, s# m6 H' C# X6 K& [ , y' s8 g8 P$ h1 _
PIN/BOTTOM BOARD
' w! N7 x! y6 ^ w6 M& |
& b' T& c, L' {5 {: i+ C& i5 F
3 @# y1 c# q' Z. J" S- H3 eETCH/BOTTOM BOARD$ R' v( y4 S" R; d! ?- J0 o" h
( v, P" [% ?6 M$ b1 c% S! o5 F
5 |: _# q2 C! |* T3 H+ V ) X* o) g+ b/ @: x" B% W7 E; ], F
* e5 I/ z, j7 Y- Z( D
! s( E* Q B; T) }(g) SILKSCREEN_TOP:: H# k# U, |9 [( p3 I, `
) v" Z3 K* D& Y5 H$ f* j5 k0 W
% q z& X: _1 Q' F2 _4 {/ c7 _& d% s
REF DES/SILKSCREEN_TOP' q% N0 {) E' N; Y" i( M
" F8 l, ^, ~. Y w& a& @ {
! g% ?4 ~1 u) T% V7 x0 T( D5 S7 K
PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP
$ t% P$ B' ^( t5 G) d( D" r
1 m% d4 j4 E5 t " ^/ S6 U6 f4 M% G
BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP) h8 i. n5 V) d/ e6 f
1 k9 J3 |! s: i' ~
) C5 E% u, D, _# R
1 l5 E% k; [' L) Y& ]$ }" O
% U# [2 Z) W0 N' p& t 7 D/ C! W# V; Q, G
$ N; ]7 ?. t5 v3 o) w5 F" ~
7 z5 H( T# @5 P# \) d - h0 L6 ^+ a& N$ A
( \- s5 O& L9 D4 Y, F3 q
(h) SILKSCREEN_BOTTOM: ! o! ^8 a9 ^3 d3 `! m
5 n& | Q$ s4 D9 u# |: Q . C# W. {- r% R2 _
REF DES/SILKSCREEN_BOTTOM
/ s. j, ]( [4 |- U7 v7 @; c0 f / J2 V) ~, D. T) l
! L: i) \1 O" w: gGEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM ' w( m: B- u# ^
7 ]+ C2 B g4 }3 V: K# U 3 z+ n. D8 P0 i( t4 P& D% n
GEOMETRY/SILKSCREEN_BOTTOM , v) I# l8 O7 T' R" T
r# ~, D; n4 o* }6 j
7 r; w! \2 ]7 Q5 A4 @
GEOMETRY/OUTLINE 3 M9 [& d) ?: C- w* \" X; Z8 l
a9 q# T; c9 x; _4 T) V 0 |6 K8 Y6 s% r1 ^' [
1 R7 t9 c6 t8 J) B, v2 k
(i)SOLDERMASK_TOP:- T' v0 R; s! u* R" ]
+ c0 j+ O; H2 l" ` ( a3 M0 u" G( I) X+ l3 [; w
VIA CLASS/SOLDERMASK_TOP
/ e$ c) ~3 ^4 [' G8 I
! E7 h) X L( H/ {0 c; n5 T- t 7 t( p0 s! q2 l9 u5 m1 [, X1 O" b
PIN/ SOLDERMASK_TOP+ Q* z6 Q) D" y" l4 T1 S N
& Q/ s9 t* q/ E- K1 z: v, E- G; j
5 T1 n( J, Q& l/ x9 ?; Q8 p
PACKAGE GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
% x* X# g. k2 k1 i" V ^ ( g8 ^/ Z3 Z9 O
* @& T, m7 l1 ~* q4 X8 I% bBOARD GEOMETRY/ SOLDERMASK_TOP
1 r4 i3 f* C* N4 B0 }0 V
3 y2 C9 Y3 l0 j H8 t) I
3 j) C& R! `" B7 EBOARD GEOMETRY/OUTLINE8 }2 i" K+ [, p0 f+ I
8 o4 P7 h! H$ c* `( @
3 u8 |# K j" {8 V$ c: j2 @3 y/ m 8 x) V" m5 u9 S) l) |
- x, {! X d& t, F9 ?(j)SOLDERMASK_BOTTOM:7 @5 E C7 u0 L/ P9 M* \
: _9 n i5 E0 J! S# J7 S/ v
, e" u$ T4 V8 HVIA CLASS/SOLDERMASK_BOTTOM
4 b- X$ p& `: [. i1 n9 s _1 z 8 i- J6 [. b) z# O
+ P6 y v- C+ r0 K6 X5 m
PIN/SOLDERMASK_BOTTOM
4 w9 J9 h' D; p% u8 `, V* e
) R: k: p$ L1 }( K. S% c1 f" ]
5 i$ L" z; k H: I C# e8 IPACKAGE GEOMETRY/OLDERMASK_BOTTOM
7 r) H3 c K$ o9 I' w4 b
& G$ T# Q( t# u% h3 m. r 3 i* t1 o& T3 o; L5 J
BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM
; ^+ R- D* }3 {9 D. y ' v9 }+ j; ~! u- q
- _( ?- m, e3 _* R4 A" Z/ T
* m, d2 j, r3 ?9 n 0 @8 J2 ?$ {+ h2 [, x" ]0 F8 h
. Z- V1 c7 g6 p/ m( `+ f, f/ |0 i
/ M0 M# o8 y3 F1 a ; S% g& r' K! ]! d9 S/ _7 W0 p
5 `5 j7 v1 I" |' {$ ]3 M: w/ x四、生成底片文件
1 f) t( n, T: r* s4 _
2 w8 v/ g4 V/ [9 U+ J9 _ 6 O1 x9 T4 v/ W+ {: o* ~2 P1 y
1. DRC Check6 L: j) |% \( P' Q! ~
: W3 b; @" g b1 V( R . S8 p" u; h1 @! u
每个板子在出Gerber之前,必须先Run DRC以确保板子不存在致命错误。
0 |4 r6 v4 A* _0 D2 l; T# x: a$ u
0 t3 K) j7 h% P3 ~
/ J) | \" {4 F" F2 d8 {+ j1) 执行菜单Setup>Drawing Options,弹出如下对话框
1 z! G4 k% W' O( ^8 }7 }
: _) }3 K" Y6 j2 z ; s- I* D. w- e( r/ M3 V$ b
, ]' b3 G/ Z/ q% V# K
! ^" Q2 @/ H4 s, _
2 m( V1 N ^- {) e % Y( e5 |0 H+ ^. z9 L5 J
/ r2 A: r8 o/ p/ I
6 ~2 B3 X" P( J+ l4 G9 R7 v+ f: w& z ( V& z$ O: ?7 s( \3 q" v. |
/ H6 t) T9 F9 C / ~7 S0 p+ E! w% W+ [1 W
- D9 J- r( W! k& N& y% T* n
# f2 [' }) u3 S, r) c1 E2) 先检查动态Shape
' v; V, b v* N, ?: E9 T& o ( s) M0 s$ D' ^7 F8 C
8 k4 I/ ~2 e. V% @9 V& }$ z & ?- l& a4 z: C7 W, D1 i
. r# M0 F9 s/ G2 q3 V
/ a5 Z' e' f/ H' M) v
- ~% g8 L& w* V! b8 [" S' y { 1 Z. o( D. v+ z& l# j. r# K+ I
5 [3 L( ?0 X7 W* y! U 7 @+ ?8 r1 r. j4 X: e+ j
3 i1 A) l$ Q" t2 X6 C
$ z" Z% m8 g$ o- D/ g% {
% Q* R( _- F& X3 w) p 如果Update to Smooth是灰色的,则已OK,否则要选择Update to Smooth
. f* ~) K( {) R1 b2 X
. E* H r; i$ ]( v* E' C# h 2 h, j+ @: `0 E2 A
按钮执行该命令。
9 S( O6 V' _/ I7 p; K4 K
/ f8 J3 W+ }3 g. O5 u- B$ a 4 j9 V# y& d3 a
4 V2 G% ~" T9 b: I& S
5 `8 u9 S# o: ~3 i0 z; `3) 再选择Update DRC按钮执行命令,检查Unplaced symbols等栏位前是否都已绿色: ,如果有任何一个栏位显示的是黄色: ,则必须对这一栏位进行确认。; |$ L% n, \ `( E$ k7 q' F
1 d7 i2 B+ [9 w. F( t
) c' @5 M/ _% \3 Q5 [% p
( \5 m6 J$ F- _2 I
# I, K0 R# l* M3 k E2. Datasheet Check$ N& A: @5 d5 E
& M& s# b: L/ V8 p& Y" ^ . K1 j+ q. G- F2 i7 A
在Film Control左下方有一个check database before artwork,选择出底片前做一次datasheet检查,如果有检查到error,相应的那张底片将无法生成,所以在出底片前最后先执行菜单Tools>Database check,将出现的问题解决掉。$ z5 t! ]; {% M/ D% l' O
, B# W1 a/ f. P) Q
3 z: R& G, n4 o7 ?- g( [( D" y 1 w) m% Z3 H( \' P1 P+ r
" f- |& H# r" @ M# h# V: h) O3. Create Artwork$ h1 o( b* U! c( r: Q
2 `) u2 C" M- W4 n* [
) ^0 @: y& X8 a: J2 D$ S. j
在Available films下选择要输出的films,点击Create Artwork按钮执行命令产生.art后缀的artwork files。点击Viewlog按钮,查看photoplotlog文件,确保所以底片文件被准确的建立。
0 E% |/ |, ~0 h* S
& ^' r+ |- L3 D! Y9 f
) Q" A5 G; b2 r$ S6 h7 }4 i
* K0 S( L6 n- i! L0 ]
' J/ g. Q$ S5 Q1 K! m/ I6 D
' t# N( Y2 W6 d- ^点击Viewlog,可以看到出Gerber过程中出现的警告和错误 - d* C4 y, n" s- \5 n: S# c- i2 W
3 \. S, G9 I( O0 t
) T, h# @) G4 X; z* B
1. “---- Photoplot outline rectangle not found ... using drawing extents“ , M% e7 F3 v: T( u6 Y& N/ c! N ?
2 V) g; ?: d: u. p a, D
& U7 ]) S0 }9 W2 H) }& g0 G; Z7 p说你没有画photoplot outline,软件自动帮你用drawing extents代替了;---没关系EDA365论坛网+ ^/ O# R. U& } , N. M7 G' {9 \5 H% X
2. “for raster artwork formats, artwork accuracy must be at least one place greater than the database accuracy... 5 L' s* M: i' L9 R3 f
s* A1 m; d: m0 f+ ?1 Z: ~! U
& V: \; Z7 F1 \( B"精度设置警告:软件里出gerber时的精度(小数点后位数)应比在设计数据中的高出至少3;---修改后此警告消失. * j4 j2 f% E2 H; r0 P% K9 c$ G5 M
* u1 L- \+ M/ q" o / a+ I+ d; i6 ]" Z% k( }
$ {+ ~ H- W/ Z; g9 f$ k$ \
0 v- ~) I( H( @7 }: x7 h6 uwww.eda365.com3. “0 width line found at (0.5000 0.0000) ... using undefined line width of 0.2500“ Q3 Z& \& q' [" b2 d& p) c3 t$ D$ j
# C8 ?. z, l% A* a; C; a5 S4 ~0 K
0 e5 x6 a' Y2 `, x! c+ n
这个警告讲得应该听清楚地了吧!----看看(0.5000 0.000)处的这根线是否和自己想要得有出入,若有修改即可;EDA365论坛网站|PCB论坛|PCB layout论坛|SI仿真技术论坛! W% C+ a* r: t
+ T+ F! J* V2 Y8 E* Y! _! E4. “Segment with same start and end points at (69.7822 34.5562) will be ignored. Increasing output accuracy may allow segment to be generated.“ 0 m; Q* M! w* l/ [- y
4 s7 m, X% u1 I. l1 K" Y * q& {8 x. l$ a
估计还是精度设置的缘故。说的是软件自动忽略一段起点和终点相同的部分(69.7822 34.5562)E ; _( y+ g' C* Y& o' b! q$ i
" }# `: E6 j/ y3 N$ C0 [. q
+ k, L0 h0 q/ e/ W/ J- a7 ]; H
5 _2 Q" w# p8 z$ F( U8 S
9 R" ?0 h& u9 o6 y4 D五、Allegro 生成钻孔数据的方法
- u3 Q; ]/ a- F4 a3 C5 S5 _
9 R& K% [/ {) A$ p7 Z
" L/ y/ d% k! ^( h/ Q: j% s( na) 自动生成Drill Symbol: B$ n( q% ^) |: _& G
+ t1 G. V1 A4 S6 k' } ) ^+ o! N' e: t* ]
* Y- X5 G' ^% p! H z
' s* O' n3 c, O& Y: u: Z: o : j7 d' j; O( U) b2 C$ x5 T
( C2 Y% r2 [! C6 a ( F! r: Q8 y; o; P0 C. c% ^
6 `7 s! R2 a- u/ i
6 d# i9 j+ d p! r , ~0 O0 g/ O7 N9 v( N" G6 \
' d- w! q8 o/ _ ]4 D1 r
, x- |* w$ s6 g & ^6 `( Y& ^+ f
, @: E' G9 z- f" r) d 会出来”Drill Customization”对话框,点击”Auto generate symbols”,会出来提示框,再点”是(Y)”,点”OK”
, C5 M6 h k7 }: a4 U: _( e8 r + Y7 l' a& g2 A1 A+ {# ]$ Q( v
: ]& i! Q: b- D; C9 _7 s
# ~7 [0 E% d: _' j6 `( }' l' X ' \# E! C/ U4 U1 d+ S2 P
' T& Y* e R! M+ U6 L 1 [/ L9 P7 ]. w6 G" y; L
3 Q3 ^5 s5 C4 Y& X9 S* L
0 e& x# A8 V0 f
* O4 G' b/ U2 B' ]" r, F8 @ % H; R! L2 {% F4 {; ]
6 T: }# n$ @/ p. E7 W , r. |2 J1 f2 _7 X
b) 出钻孔符号表( ?6 d a, T, r$ Y& ^( B& @
6 ?/ b! z3 @2 g$ d
/ t0 L: u |6 b4 l为了将来钻孔的时候做钻孔检查,需要出钻孔符号表。请在allegro 中选择Manufacture->NC->NC Legend 菜单,然后系统会出现一个列表,单击鼠标左键可以选择位置将其放置。
5 }5 Y6 m* ~; {6 h4 S
6 W3 F" i# H8 k7 h6 B / w$ ?& D1 f8 T& K. k
1 t2 F0 E7 H: L4 B
; G4 w \9 ~# B 2 R9 X. C4 Q9 r
# E5 @3 ~! i% |* s9 ?# }
5 |! _' e% `+ p. @- B9 y4 E. A 6 [3 l- t& ?% X
; z' U1 k* z& j: a, J◆Template file:钻孔图例表格的模板文件,默认为default-mil.dlt。
7 R6 p) y! [5 ~6 v" i: f 4 k5 i7 k' [ w) P& D3 n; N" C
" M2 z+ X- ?% p. M) j; W( K. A◆Legend title:钻孔图例的名称,默认为DRILL CHART。( r& \% H/ O" A. m8 A) G9 s
2 h: C' A# Q0 ?. X# T 9 j! R' o0 H1 B* ?( ]
◆Output unit:单位为mil,设置单位应与电路板的设置应一致。" `' W) p! d( ^
9 Z t* r! j- I" I# @
! X. ]9 B/ g: i& z% B. r( h; K◆Hole sorting method:孔种类的排序方法。2 b+ x; T; b3 W7 g" h! ~- J3 I
% V+ Y) ]4 N# {
# X7 ^6 F2 Q5 R6 a% T H7 ^' b6 L% j◆By hole size:按孔的大小顺序排序。: L* d% E7 l6 n. E% c6 u- w6 { @
* k' O+ O9 @- {: q |/ t$ E" X8 ? - O7 I9 T3 v3 X% y2 D4 g' V
Ascending:升序。2 C# N$ v8 i! `; r
" `( D) f I- e/ K
% |7 g0 \) Y1 }; E1 k5 {1 i% p
Descending:降序。7 Q0 f' h$ H0 o
& N' N5 a+ n; y3 |% O
0 ^% V# L' y6 @◆By plating status:按是否金属化孔排序。: J" _7 z9 M+ `1 u
B, O5 _- o* p% y( G( L& y; D 2 C& Y' \( b* g% e8 b
Plated first:金属化孔排在前面。
- u) p: {; S1 l" D( `( p + K$ k8 z$ f& s4 D5 k
' A* f- O# F; A e) _, s- s: c: tNon-plated first:非金属化孔排在前面。
# a1 z8 ^ u+ ~2 g
3 v' m" N* I' d6 @ 6 O& Q: b" s# P0 Q& w
7 l( ]( ~7 K/ s S8 U 5 p! k' v. Y( p) t3 w) b9 u2 O
6 { h. n, q+ U4 O4 ` 2 W) T8 x# [% N% l( Q# O
! S7 {) U; r: z6 J / m& G% t2 R( ]) ~0 F
6 _3 x" B$ t' e7 u0 |7 Q
1 G/ c: \5 X6 y
* E; L1 \: |* x在工作目录下可以查看“nclenged.log”文件,以了解制作过程是否存在问题或有其它警告信息,并了解最终的转换结果。- M, N8 K' w1 `1 T2 W) O; s
2 K- i, Y+ ]0 {/ F
8 F5 g: W* l9 J% _& M7 }+ ]# e+ J
- z1 |9 B4 o- m' L) R6 x
' D* n" w" h1 W6 `) @! b# i' \
c)定Drill Parameters定钻孔参数# I) P: H5 x2 ]% u0 I
! k ]0 _* P {- E# [& m2 }
# G4 _9 `, _/ N9 k
1 P) k) J* o0 E0 Z" d # ^1 @; t8 U- H& p9 y0 B
/ i8 x0 l# P& }8 H" p& p
, h3 k$ E# a9 R% x/ d- P1 o / |' y- t4 l$ A! `) ^; _
" W z2 e# U% V& p# @
! N% G" h d) B◆Parameters file:输出NC 数据的名称和路径,默认名为nc_param.txt。; t+ l8 W% D% y; a2 V
: [0 h z: Y3 J4 D, H; _
7 I5 S, I: V. l3 m
◆Output file:输出文件。
% e+ G2 i0 v; k3 { 6 M7 u2 o8 D( a2 p
u! T: {# y4 V4 s1 q9 ?# l7 `◆Header:在输出文件中指定一个或多个ASCII 文件,默认值为none。
- P, Q5 A5 { _ - y- y2 F# h% |! U$ ~
9 J4 C3 J4 N. o! K7 k7 n◆Leader:指定在数据的引导长度。$ S; l$ l0 l+ S% y
8 r N% O2 y. I$ B
0 t" O- k) t3 _
◆Code:ASCII/EIA,指定数据的输出格式,默认为ASCII。
" i1 T( t+ b1 V, t* P' k; x$ q& c + v2 r. ?: v/ V9 O. I9 [
# H/ I6 E; e9 K" V8 ?4 c◆Excellon format:钻孔格式。1 b# }( k9 y. e9 f
( _! X; ]7 c% j5 x) s
6 X5 J. |+ }4 S. x: J+ o, |, B
◆Format:3.5:输出NC DRILL 文件中坐标数据的格式。一般英制采用3.5 格式。要与Artwork基本参数设置匹配0 [8 X8 ]. s( o" s
& R3 z2 S; Y( `5 I5 b$ {
% m8 ?- t" R; T) C◆Offset X: Y: 指定坐标数据与图纸原点的偏移量。
7 l6 W G' P" p/ d- v0 W 6 f7 Y: E5 g( \- |% z
' C/ J6 y, T* ^◆Coordinates:Absolute.Incremental输出的文件是相对坐标还是绝对坐标。选用绝对值Absolute
% `, J9 L; G0 e0 k N0 z
" m) A9 w, z2 Z1 `" j; b6 }0 a, W
5 h1 g! A* k9 B◆Output units: English.Metric. 输出单位为英制还是公制。
" L" K. b- W, c+ w- z
$ j2 ?4 C# O# F& c/ ~# @ 0 ]3 T& L+ E8 V) o9 f6 S; W$ s
◆Leading zero suppression:前省零。* a- Y$ Z) J" y4 w! W7 |" s
. S( e# a2 W) B* U
! Q) J0 t% M! K1 r& c; t0 I◆Trailing zero suppression: 后省零。
# A* T' Y" b6 n1 T( A/ \( C & J( g3 G3 |! W% `
4 S; \' T/ c- [/ O' x
◆Equal coordinate suppression: 简化相同的坐标。
8 v- G- A! t6 b: r9 I4 L- [( B# J / ~9 \. y! x7 D. g4 I
2 _+ g' N* C7 T
◆Enhanced Excellon format:选择在NC Drill 和NC Route 输出文件中产生
: i" t: \9 g6 l ! E' U" J3 T2 @. U3 u2 [
. }2 P1 W% V# d# j% A' h
3 f3 `+ q9 O) s: T" n, R7 f- }9 w
6 K6 X8 U1 L# z0 B- x9 N+ {; qd) 产生NC Drill; @# D( y; N* O
2 n; O' Y9 _0 C0 l8 Y4 y
3 v+ J @! }5 E W# @
执行菜单执行菜单Manufacture>NC>NC Drill,弹出如下对话框" W, x9 B p2 S7 {8 k) o
z' f+ [2 E: I1 w" b9 `
: p( [; K8 v( U' ? ) C7 V( B3 L$ \9 v8 O
2 x. |$ {) V% U6 y3 i* X" a" U
7 g# H/ o4 Z* r5 h* a Z
9 c+ S) c: I- a$ \, [) {
9 @, I1 W g$ B4 o 1 c# N$ |$ @4 _- M) w r* N& j
, S, O0 i1 O$ D# r* ?. J1 e
% R G1 x$ o9 ^- r: p) @8 N. @, W / X# q+ ^. j! P9 e& p/ g
8 H. d0 ~* x, x( N4 m
以上参数是否选择关系不大,板厂都能处理,所以一般都用默认值,点击按钮) O& ^7 c- F& W7 l# O2 y& n# ?
! g7 r* i+ X# h! ~$ o! s
7 M" }7 E; F! Y1 ^
Drill,产生. Drl后缀的钻孔数据文件。7 f" f, M# I. ]: ~- k4 J. a
+ h: w/ a) i. V% k8 w7 g+ T
" o: q4 z! w. l+ V4 j
5 B# n2 \9 o* F% j! h$ B2 a
' w5 j: x. N7 E8 P: F+ _e)当板子上有椭圆孔或矩形孔如下面对话框时,需要出一个铣刀数据文件,需要执行这一步,生成NC Route 数据文件/ g x3 ]1 e& |' o
, z! _* v' D# Q; X. i3 Q / D# ~' b: l1 t7 _( H
E/ x$ L4 h) d2 ?& Y* b6 i& S% s
' F9 n) o% J( b- L . N0 q4 h2 a' Q
8 O- |) {! T9 G& v* t) G
" u- ^& S9 a2 \( h
8 _' F, h+ _* ?* v
* {$ s+ D5 A0 v1 D, W* q
* N+ U& J. p3 J- \' I4 U
7 K+ @% y% J+ W3 N2 h% u2 q1 ~ , W9 M! l3 \0 x
3 ~! \1 w/ i. l+ o$ z# \ s1 } # c# k5 C" h9 L9 f3 p* `8 G
6 R" Y( R m& O) s4 e, A7 r9 T" K5 U' [
3 e3 t6 R, N$ ?% s
2 N1 a: F% V$ {5 m! P$ Y
" H' s3 ?2 I' |+ e" l6 a
$ [$ W8 `' X* n+ p6 T) l. s. O以上参数是否选择关系不大,板厂都能处理,所以一般都用默认值,点击按钮4 |+ N# v4 j- j! Q
. H, T: S7 O) M& ]7 i5 n \8 p. U4 n& W / y C$ {$ a) Z- B& @3 \$ p3 D
Drill,产生. Rou后缀的铣刀数据文件。
6 X t4 l6 R/ S, G/ G3 S
& j0 ^) p0 U6 _7 x( O# O9 k6 n % g9 q+ s+ o- [
8 h* e A, e; }$ j+ F, \' z 1 q# f6 E) H6 m# a9 _1 O" S& u
向板厂提供的具体文件- j! Z9 _( N/ c
+ x7 W' n2 ~) _, C; b: z( G: R: b
( j) e/ j3 E4 {$ |9 g- c3 s3 n* ^4 y1. 输出的所有层面的.art 文件& V2 C& p# f' I4 m; O5 C* K% p M5 L
' w1 x* a& t/ E& A+ U" H
) }/ t2 ]! x# k9 `6 q* J0 R2. 输出的.drl文件 (板子上有钻孔时需要)
: b( u' d1 i: ~# P5 t; r4 G
/ }4 t+ n8 X U 8 h: ~! z3 s }4 L+ H2 j5 [: O
3. 输出的.rou文件 (板子上有椭圆孔或矩形孔时需要)4 p* i' ]# v8 `$ a, F. S% O3 D/ k& e
4 g' f# ?6 ~3 M# `
. W8 Y4 ~0 T. T7 i$ d
$ t5 U/ C) f! U3 Z" e3 J: @6 r4 E ; p% y* j. T9 i, } L2 k5 {
+ L- \& S; f0 Y( Y2 I [3 L
8 e* G# J1 ~5 T; ?8 z2 h4 z* Q
$ I" ?2 k6 B2 w# y0 v' a
& r3 W' s* U8 t; x6 A
# y7 j3 s0 {: r $ i* p8 t/ ?7 m% a( Z, |1 H
$ ^+ L) e2 i1 u* v
% K0 b! x2 i5 s7 [2 N) B
. m5 R+ @: Y. ]六、CAM350导入Gerber 和钻孔文件
, N3 S; C! ~, t9 z/ m8 ?6 |* l ! e! u# ^( Z! N& C( S8 N
- R; g1 Y; M3 s1 p+ ?' [+ S1) 打开CAM350, 点击File \ Import \ AutoImport
3 F n2 Z3 f. {# t U b! E" F
# J" m2 K$ u; H9 c, e* } 3 Z3 V" a1 y- h4 C
) H9 H" `2 z) t+ T6 b" q. j' w
' ?2 M( }6 r9 P' ? ' B: o+ h: ?" U/ I& t
. R, n1 o7 g5 Z6 C
0 {* X2 e1 p" F/ U. N0 ^% h
* c% | ~& @( e + E' d: O$ ?2 Q# z! X7 S0 \) v' C9 s* n
0 q4 y) U% [# t6 H8 u8 x
# ?# k$ L- h C# E" _
5 _ ^! V- U6 I2 I! t- \
, w8 T& A# O% ]+ I# f
5 n# h% y% F. ~6 N1 D1 e1 K 选择刚才生成的Gerber文件所在的文件夹,点”Next>>”(千万不要点”Finish”)
/ L V, N- R; c* o- X" P: i; X
2 s. O9 i, D7 ~1 p( o& M
. U' R/ y6 B. U* j, A" ~9 t% K
( |: p* e3 j) ~3 x; F - n" F1 h7 n3 \; J
5 B' r5 O( V% W4 Q) p: u% _
( O5 d7 z! Y) ~0 w, E
9 y* B$ A8 ?' o3 B' O. I1 \$ H0 F9 c( ]" \- [
% T2 ~) R& ^, s) ]% l 8 t9 J+ Z# m) L7 S( H2 C; P, T! R8 s
, m& }/ j3 e- D/ U& i
0 K+ j; o! g2 h# s5 w% X - C8 x. n' c1 X/ T! f+ Y
; V: R& p: Z0 A% p0 l' G CAM350装载入Gerber文件
" \- h0 g* ]3 m! B0 p- g" V% ^
) b f% d0 _$ w0 Y& Z& z* m! F( ?
1 F1 N. r/ F- W7 G! Q- k 2 l8 `) \6 c7 k" ^$ n) l7 w
6 T% g) h8 P8 s& E% E# a5 V: V
% x7 O/ o( L- B b
& S# ?% m \2 Q! R0 b![]()
2 ^2 w8 j9 G9 W
7 j$ g {) D% R2 o
' _& \, y/ o8 p2 n! I$ `+ a
8 S( g# q7 j( g) v2 ^6 s f$ g
7 s% ?& M6 Y5 Z+ Q点击Finish 按钮,底片开始导入。待导入完成,就可以查看底片和钻孔文件了 |
