随着设计的复杂度越来越高,频率也越来越高," v& k7 _& j& s
很多情况下,重要的信号线有时序上的要求,$ T' F4 e9 B8 i7 I# k( D! J; I7 W
在PCB设计的时候,我们会在电器规则上给其, G9 K, b/ R! z6 O
付上等长的规则,如重要的数据地址线和时钟线等。) Y; y5 C! i l
3 g' [, s1 \6 J3 r7 i如上图中的地址线D6。从连接器J1到DSP处理芯片U11,DSP( p% `+ i2 Q$ y+ i5 O
处理芯片U11在处理的过程中,又将地址信号送到两ROM芯片U15和U18存储。7 G( w$ D1 j! f2 H0 p
对我们提出的要求:
+ h4 [0 a9 P0 T地址线D6,不仅要和他BUS内的如:D0—D7等长,$ @/ \. i; `6 c+ {- n7 @# ` C& I1 V
还要在自己本网络内走Y形的TOP,即从U11到U18和U15的距离要相等。7 N2 l) |+ O. [
本例解决的问题:利用SI模块.设置网络内Y形的TOP等长,% J3 `9 |3 ~& t9 G: G- N, w$ c
并把这些规则运用到BUS内。
7 B+ W7 D0 w( e0 x9 F- I- Z0 u具体步骤如下: / D. B( g: _9 u9 V4 B' x6 w
1.打开软件的SI模块 如下图所示:, L- ]' Z+ X( z! M- Q
x5 _' [3 H6 A* _& U1 {. q5 O4 t) q
; P% V( o9 A& T2.打开需要设置等长的*.brd文件5 L" W1 C9 k/ J+ q9 v
3.执行Analyze/SI/EMI Sim/Modle或单击
出现如下对话框
4 Q' T& B' H$ k+ y# u! P) @5 R
6 v$ F8 O3 h: U
4.选中相应的网络对应的芯片,为其付上相印的简单的模型。
- j9 ~5 \' [7 t$ w5 N+ i: \(在这里创建的模型,不作仿真用,这是为我们设置规则更直观)/ }7 R6 e$ r. g/ ?4 l0 v1 v
5.分别选中U18,U15,U11,J1,单击Create Model- g; o% C: v1 V# x1 R( T
3 R4 a: B. ]6 `3 L- q' |) V
& G" F |9 Q9 _9 Y' w" H
6.在下面的对话框中选择
1 l! o1 z0 J/ I+ Y1 c
; d2 Y: u% H z
主要是针对分立器件建模型。 U1 w0 |* }8 F! T/ k x
在弹出的对话框中单击OK。3 F8 e* I( q. o: O! n0 e
7.运行Constaint Manager 提取相应信号线的拓扑结构( v( e; _$ P8 `
& a6 M$ X$ n, ~" R& L
- M( y8 j) J7 P8 y' }% g
8.对TOP结构稍作修改后,执行Set/Constraint…+ d( n6 m5 ~8 I, C3 x5 q2 S# i
4 |& _+ Q* f8 b9 I9 S1 o8 d
' S3 L" C3 o/ c4 s0 ~/ }5 y: ]2 }9.在弹出的对话框中设置J1分别到U18和U15的Rel Pro Delay,
/ v) j9 n: Q( _ K, { a3 J. K如下图所示:
3 m, @+ v2 L! P, ^% p
; }0 B! p. U4 {# F, \4 b9 `
5 E- g9 X4 Z; c/ O5 _4 l
注:因为是同组网络内的等长,设置的规则的名称一定要相同。6 }' h+ S0 L: g2 b3 j' g% Z) O: w$ E: \
10.设置好后,Apply /OK回到Sigxplorer.执行如下命令,
. {6 T7 i5 x1 V1 Z把规则运用到Constaint Manager里面( v0 D5 ?5 W; X9 G
/ A/ s5 d0 V, L6 K, d) L3 \% ~
' e7 f3 \. A5 A, |: y11.在Constaint Manager里面打开执行/ ~ Y7 d- j2 n% H8 C: I2 i7 \* |8 r
% L' h3 H0 Z0 F4 w/ X
5 K+ }! i9 m/ l* `) d2 U7 O" f
在对话框中把等长开关打开! ~" S& @4 g8 `& W
% ]& v8 L+ d/ a9 ]9 P/ {/ C/ ?+ W+ ~" i
% S0 [+ B1 m" L4 W G9 Z' T12.让其他的地址线也参考D6的规则# d8 E6 J# _4 I7 {
13.用PCB Edit打开文件就可以做相应的等长了
, b Z7 V2 n9 S- @- ^
2 [! I7 {, J% F& X$ Z4 f9 { h& k9 P+ z
至此我们就实现了网络内Y形的TOP等长,并把这些规则运用到BUS内.4 J; Z- |5 y0 j: c" M% c0 i
; P$ C# N7 F* Q6 Q3 R8 S- t9 a/ H1 ~9 J" T! p- V
4 l, J5 d8 T9 e! p T9 k1 s, M
4 k6 q. ]: l+ |1 ~& Q- M! y @- N! Z! E4 G$ d; W
6 a# L& v* F1 i0 D2 j- O
2 s$ }' V$ k' i$ Q
8 k b C) E; q
0 N% x- r, d( y: i0 t/ E
4 ~" j! O0 x; d# \+ T4 Z9 [' l* r* h8 ]+ J/ c6 [; O/ y- p( J! J
% H1 J; }3 V! t; @: z[ 本帖最后由 58710780 于 2007-12-6 13:45 编辑 ] |
