返回列表 发新帖
楼主: allkill
PCB上的漏铜有什么作用
16#
发表于 2012-12-11 19:42 | 只看该作者
楼上说的有道理。
17#
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:44 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-12-11 12:52 . B. ]6 M- b% s# S0 l
不用想的那么复杂,这个就是做屏蔽罩用, 漏洞是一段段的,是因为模块间,的互连,需要在表层走线, 所以铜 ...
0 D3 n2 Y- B# ]! e- Q; \6 u
恩,这可能是NOKIA的内部规范吧。可能就是预留的。
18#
发表于 2012-12-11 21:54 | 只看该作者
同意楼上的关点!!
19#
发表于 2012-12-30 17:11 | 只看该作者
看样子像是个1阶手机板子 而且是基板吧
20#
发表于 2012-12-30 17:13 | 只看该作者
那个是上罩子时用的 而且这个材质还很昂贵 这板子最少几千个人民币 还要加上按键板 转接板 正反外壳 液晶板吧 这样就是个完整品了
21#
发表于 2012-12-31 08:32 | 只看该作者
血夜凤凰 发表于 2012-12-30 17:13
$ P  }7 y* Q# F* t* N! s那个是上罩子时用的 而且这个材质还很昂贵 这板子最少几千个人民币 还要加上按键板 转接板 正反外壳 液晶板 ...
2 |1 G5 ~8 i0 R0 P0 b/ A# a0 P
既然是手机板。板子都要几K人民币,那成品不是要买几十W了?{:soso_e132:} " D8 j1 B7 l5 D1 I) ?# y' @3 ^
VERTU??
22#
发表于 2012-12-31 08:39 | 只看该作者
同意9楼观点,一个作用就是各个功能模块之间做的隔离,减少各个模块之间的相互干扰,另一个功能就是可以加屏蔽罩,对于楼主认为屏蔽罩应该是一段一段的,我认为那只是出于焊接方便考虑的,最好的屏蔽效果还是没有缝隙的全部焊上,如果要缝隙的话,总会有一部分高频能量走出来。
23#
发表于 2012-12-31 15:39 | 只看该作者
我说的是成本低于3-4K 成品利润自己算吧
GMT+8, 2025-8-21 09:49 , Processed in 0.109375 second(s), 19 queries , Gzip On.
