查看: 3983|回复: 15
EE7.9.3原理图怎么添加跨页连接符
发表于 2012-12-11 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
想问一下怎么在EE7.9.3原理图怎么添加跨页连接符?软件好像跟AD不一样,没有自带的,在dxdesigner的Block页和层次图里以及多页的情况下怎么跨页连接?知道的麻烦告诉一下啊,谢谢了!
最佳答案
查看完整内容
第一步指定特殊符号,Builtin分区下面自带了几个,也可自己创建。
+ {% N5 x+ b' Q6 }) ~6 Z
, H+ ]5 V' d: @$ f: f7 v第一步指定特殊符号,Builtin分区下面自带了几个,也可自己创建。
发表于 2012-12-11 10:55 | 只看该作者
跨页?我也不是很懂,我是将网络名整成一样的,这样整个工程都有效了
发表于 2012-12-11 13:37 | 只看该作者
楼上的说还很对,实际项目这样操作就可以了。: P! Y& t4 l9 e# |6 r. U% N$ d
当然如果是想做完美点的原理图,可以自己画一个表示跨页的符号。
 楼主| 发表于 2012-12-11 15:04 | 只看该作者
jiangchun9981 发表于 2012-12-11 13:37 " F! v$ V7 b" J& m: ?
楼上的说还很对,实际项目这样操作就可以了。8 U+ h0 G* K7 F
当然如果是想做完美点的原理图,可以自己画一个表示跨页的符 ...
+ F$ K; ]' e4 e
你是说名一样就行么?跨页符号只是象征意义么?可是我看的教程里Block模块的管脚是怎么来的啊?
9 U  r1 d6 N9 J! L: T
这些管脚我以为是添加了跨页连接符自动生成的?
发表于 2012-12-11 15:56 | 只看该作者
在DxDesigner中,View-->Toolbars-->Add2 k, y0 j% I& l5 g! q
Special Components
 楼主| 发表于 2012-12-12 09:29 | 只看该作者
MENTOR北京 发表于 2012-12-11 15:56 ; O2 p0 q. i0 N/ a4 A+ o
) c7 E" a6 J$ }6 HSpecial Components
7 U) |* `( g; [: d这个我也试过了,但是上层还是没有出现对应的管脚啊?
发表于 2012-12-12 18:54 | 只看该作者
没做过,学习一下
发表于 2012-12-12 20:41 | 只看该作者
1. 先在Central Library里创建需要的Symbol和属性(Global目录下有现成的参考);% Z, B3 [2 O& @0 y
2. 在DxDesigner > Setup > Settings > Project > Special Components里添加对应的Symbol;: @5 O$ }! z" J0 r) T
3. 通过菜单Add > Special Components或图标栏里的图标添加到原理图。
发表于 2012-12-13 13:12 | 只看该作者
第二步,添加特殊符号(没有指定的是无法添加的)
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:17 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-13 13:12 ' L5 L" o0 t9 m# d4 m
7 ~8 ^  g! ?# g% k" v) i; L; ?; N/ M8 b6 }7 V" {8 Q: V5 P
是不是带管脚的层次图都是在先在库里做好的symbol?必须指定为特殊符号么?直接从库里托出来用不行么?
+ k( R5 ]& l  X1 d6 r% M真心觉得mentor EE没有AD好用
发表于 2012-12-14 11:51 | 只看该作者
hittjd 发表于 2012-12-14 09:17 : t) U9 K: \0 u$ l/ E# ?% M
是不是带管脚的层次图都是在先在库里做好的symbol?必须指定为特殊符号么?直接从库里托出来用不行么? ...
* d* |7 o$ r) _6 }; e. ?/ D
不要用AD的思维来用EE!就像你不要用BASIC的思维来用C++。
13#
发表于 2012-12-14 11:54 | 只看该作者
实在不明白楼主为什么一定要用什么“跨页符号”。
4 e% g$ z8 y' g6 w6 r6 M2 G同一个项目你指定网络名一样就可以表示链接了,实在想表示一下这个要跨页,直接自己用文字在旁边标注一下不更明白了马?
14#
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:34 | 只看该作者
jiangchun9981 发表于 2012-12-14 11:54
( J/ M# X  e7 L3 U4 g0 H, |实在不明白楼主为什么一定要用什么“跨页符号”。
: I- a, k! S1 M( ~* W+ Q1 r同一个项目你指定网络名一样就可以表示链接了,实在想表 ...
: N" M% q, @- F% y3 \8 ZAD转EE的过程中,找了个教程正在学习,里面有个跨页符号,以为跟AD的用法差不多,但是没找到就上论坛来问问,学习阶段想尽可能学得明白些。谢谢您的耐心解答!
15#
发表于 2012-12-14 16:52 | 只看该作者
+ I. [* d+ K( g是不是带管脚的层次图都是在先在库里做好的symbol?必须指定为特殊符号么?直接从库里托出来用不行么? ...
% s! I, o' t+ j/ @  b
可以直接拖出来,不过定义好后用起来更方便一些!
* q2 ?# U$ K3 b* k
GMT+8, 2025-7-19 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
