查看: 1941|回复: 8
WG如何开启格点显示? 封装的高度在那里设置?设置哪个区域?不会和PADS一样吧?
发表于 2012-12-31 20:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 |( U! _1 }, G) b, E) M* c5 `2 Y4 X2 f, E/ N8 k. z2 W
WG如何开启格点显示?
- p4 P* {+ q; I7 i/ K$ {! ~. O# V3 X; d6 e% y% r0 J4 D
$ H* A$ }$ C1 A1 ~0 U
真的是无格点显示。很是讨厌。  这个WG  实在 不好操作 ,他的操作命令 与 习惯 不不一致的。
" |0 |" w- N0 X. Y
/ }5 [2 R9 }" c9 a都不是对象的模式。我快崩溃了4 z3 v- h) F# Q/ ]6 @5 u
4 _& Z$ Q% J8 |( h: N
还有封装的高度设置,在那里设置高度。不会和pads一样设置一个高度就可以了吧。软件自动用个最大的区域变成高度,实在精确。  这个WG 估计就是刚刚比PADS强一点。估计是个2.5G的软件。不是第三代的软件。
 楼主| 发表于 2012-12-31 20:49 | 只看该作者
它里面的一个鼠标  设置 非要搞得和PADS一个鸟样。    mouse mapping   就直接用缺省的模式  刚刚比PADS强一点。 menter  不行了,还能坚持下去吗?
 楼主| 发表于 2012-12-31 20:57 | 只看该作者
还有 我想锁定一个对象 都好痛苦的  。例如锁定 一个丝印线
发表于 2012-12-31 21:58 | 只看该作者
你的帖子太多问号,底气不足啊,既然你要否定它,就要用肯定句才行。CELL EDITOR中没有规定一个封装只能有一个PLACEMENT OUTLINE,做法和在allegro中一样,画多个PLACEMENT OUTLINE然后设置不同的高度即可,3d view支持3D模型,要精准就用这个,目前allegro的3D还不支持模型;格点在DISPLAY EDITOR中LAYER栏目下的grid项。关于选择问题,你可以把碍事的东西关掉,也可以用TAB对叠在一个的东西进行切换,甚至是用EDITOR------circuit COPY & MOVE进行过滤选择,要选什么就选什么,这里是唯一有过滤的地方。最后,你说的不习惯都不是问题,用着用着习惯了就好了,无论你用啥软件都一样会有这种感觉。另:MENTOR是没有allegro精细,但是可以用最少的菜单最少的选项完成allegro那一大坨菜单+skill才能完成的工作。
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:32 | 只看该作者
- Y/ Y( p' z5 q
6 d6 H2 C3 U" ~* R3 [& Q6 H' s3 m我要画个  外形 结果要么点那个图标 ,不能重复 上一次的命令吗?  还是只能这样  没有办法了  ! r0 C7 B! g, a
9 J/ t1 ~0 Z6 D2 y一个外形如果有多个 这样的线 那我一次一次的点击,能不能让他重复上一次的命令?这样我就不需要画一个拐角 移上去点击一次
 楼主| 发表于 2012-12-31 23:10 | 只看该作者
这里是 设置高度的地方  摸索的好久  画多个矩形 然后给各个区域设置 不同的高度 。$ _# i7 _6 R8 C/ R
6 Q! U% p5 w( L0 v9 K2 Y9 A1 F9 s
但是做封装的时候 如何显示格点 。还有 COPY 功能 。
; D, [$ w8 ]# y+ B* L$ N( g3 |- A8 P, b+ T4 ^* _# X! ~; i2 L
我想吧 silkscreen outline copy给 assembly outline   没有摸索到门路
发表于 2013-1-1 00:06 | 只看该作者
wanruyi 发表于 2012-12-31 22:32
1 o, u; Y: {' O我要画个  外形 结果要么点那个图标 ,不能重复 上一次的命令吗?  还是只能这样  没有办法了
5 J6 c! F+ H! c9 t: s
  `; f/ C$ \3 l7 d一个外形 ...
2 H) G; @" i9 `: }9 s% N  d
你用错了命令,那个只是线段,只能一段一段的画,你应该用图中的命令,画好了右键选择end polyine即可。画好了你要修改选中拖动也行,在属性框里面修改坐标也行。COPY的话选中按住CTRL拖动就是复制,有个技巧,按住CTRL拖动不松手再拖回来一般都能够做到重叠复制操作,然后选择它右键属性直接修改你希望变换到的层面即可,注意,这里有限制,能否改变到目标层要看目标层面对多边形的要求,比如placement outline必须是闭合的图像,非闭合的是不能改变到该层的。
发表于 2013-1-1 00:12 | 只看该作者
wanruyi 发表于 2012-12-31 23:10
8 U! T3 b. C5 {0 T2 v这里是 设置高度的地方  摸索的好久  画多个矩形 然后给各个区域设置 不同的高度 。
1 t5 o# W5 X2 t5 ^# w4 d& M/ E# f
( g- Y1 `8 a) G但是做封装的时候 如 ...
/ n% ]* N( \7 y: _3 ^! E
格点必须要设置了才能显示,如果设置的格点本身是none,那么是没有任何显示的,必须是非0的值;在display control中有个格点开关,3指向的是总格点开关,如果不选择,那么所有的格点都不显示;1是你当前的模式,有place   route和draw三种,2是可以独立对三种模式的格点做单独显示设置,比如我布线不打开格点,但是place的时候打开;
发表于 2013-1-1 12:59 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2025-7-19 21:47 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
