楼主: twffwt
电源多了大家是如何做到信号线不跨分割的呀?
16#
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:25 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2013-1-14 16:11
: h* E( N8 H- w% K2 d呵呵!这些也是我们在layout中常用的方法,我想问的是只能这样了吗!能不能将一个空的过孔赋予属性呢?
; V, H# `2 R4 F* n0 {我也很想知道,可否对一个空的过孔赋予网络属性。。。,大家一起学习一起进步。。。
17#
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:33 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-1-12 14:17
3 l( B' t. s" ~8 s9 ~) ^, S. U要么加层数,否则复杂的板子难以做到不跨分割,首先保证关键信号不跨分割,低速信号问题不大。
: s  X% m+ ]3 s* ?% N( v
书上说,回流信号沿着阻抗最低的参考层流回驱动端,,假如四层板    顶层--signal     2--GND   3--VCC   底层--signal   ,  那么底层的信号的参考层一定是VCC层吗??  通常情况下,GND层全铺地网络铜,即顶层信号不存在跨分割,,   只是底层信号存在跨分割,,   你可否详细点解释下参考层与回流路径、回路面积,谢谢
18#
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:40 | 只看该作者
wumeng1217 发表于 2013-1-14 16:01 ) U5 j. i- i" N- q
复制过孔的时候,可以勾选带上网络,打孔的话,你可以拉线打孔。或者电源地最后铺,那样基本不会出现楼主 ...
: j' Q9 ^1 j0 V8 e9 R! n3 F  q非常感谢你的提醒。。。
19#
 楼主| 发表于 2013-1-14 20:44 | 只看该作者
香雪海 发表于 2013-1-12 14:21 5 i! X* @0 L# g7 [% T. x
如果不是整版电源的话,可以考虑在信号层铺铜,对于作用范围比较大的电源再采取电源分割的方法
# N- B( k$ ]& K; q: h
是在整个信号层铺这个电源网络的铜还是只是铺的地方把这个电源网络盖满就行了???
20#
发表于 2013-1-14 21:25 | 只看该作者
twffwt 发表于 2013-1-14 20:33 % J! q. A% e1 R8 L
书上说,回流信号沿着阻抗最低的参考层流回驱动端,,假如四层板    顶层--signal     2--GND   3--VCC   ...
( f( C+ c6 y0 ~5 b
只有最近的两个导体才能建立最强的电场,与信号线最近的平面会产生最强的感应电流。如果bot层和电源层临近,那么大部分回流电流将在电源平面产生。信号的传输过程可以看做给信号线上的一个个电容充电。
21#
发表于 2013-1-14 21:40 | 只看该作者
; z: i8 l+ ]: ?' m* J2 K呵呵!这些也是我们在layout中常用的方法,我想问的是只能这样了吗!能不能将一个空的过孔赋予属性呢?
% p1 M' \; y5 n+ w9 n
+ z1 b/ g( e* q; f' }) W" _4 U4 v可以用增加Net_short属性方法实现
22#
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:21 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2013-1-14 21:40 / n7 d9 F- @+ y& e- U1 _. a
8 w/ |$ s# i9 x
怎么会出现这样的情况了,,感觉不行呢?? 可否演示下如何实现的呀,,我操作的结果如下:
4 r* t7 ~' H/ \* H4 V  V+ c
23#
发表于 2013-1-15 09:44 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2013-1-14 21:40 * x" ]. @6 u9 Q, \
; t2 l. R' y2 a2 Q' X# L5 I
怎么增加?
24#
发表于 2013-1-15 09:49 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2013-1-15 09:44 , o; k# t% @! o) s
怎么增加?
# V8 u! ~: |; L: X有skill可以实现,你可以去allegro skill论坛看看
25#
 楼主| 发表于 2013-1-15 09:54 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2013-1-15 09:49
# Z2 p: y" h6 \- i& S- T4 r有skill可以实现,你可以去allegro skill论坛看看
5 |# i6 a" O6 B  q1 V
嘿嘿,,可否分享下这个skill工具呀??
26#
发表于 2013-1-15 10:39 | 只看该作者
板子不够大或者结构对布局有限制就只能加层了
27#
发表于 2013-1-15 10:45 | 只看该作者
twffwt 发表于 2013-1-15 09:21
; f8 p6 U+ g1 m* m9 \% U怎么会出现这样的情况了,,感觉不行呢?? 可否演示下如何实现的呀,,我操作的结果如下:
% C1 E7 _- c+ H# t6 N" _3 V同问{:soso_e113:}
28#
发表于 2013-1-18 22:31 | 只看该作者
$ x! c! o3 l4 H; F) Z: a4 P* _怎么增加?
( |9 e) Z. O9 j, {' r( c, H) Q9 |* U $ p6 h2 r9 d/ V7 J% c
如图,在Value中填写网络名
29#
 楼主| 发表于 2013-1-27 10:40 | 只看该作者
wwddss_1976 发表于 2013-1-18 22:31 $ ?8 s9 m8 E# M/ X
如图,在Value中填写网络名
! J0 Z! k4 y6 F9 ^- B4 x
其实可以把这个过孔当成一个器件,在原理图中表示出来做个过孔封装就行了,,就不存在这样的问题了。。。。
30#
发表于 2013-1-27 23:00 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2013-1-14 15:55 + L8 b4 C; ^* x$ G5 d5 ?
你打的孔是不是经常被其他网络吸走!哈哈,我以前也经常遇到过这样的问题,一直得不到解决!一同寻解吧! ...
$ ]" g) _& `1 e# ]3 K刘健帅哥,一般正片不会被电源地吸附的,你的层叠设置和光辉设置里面最好先设置成正片,负片经常会有孔被电源地吸附的现象,跨分割的问题在布局时就要考虑的,所以哦布局完成后大概的电源平面也是要分割出来的
GMT+8, 2025-8-22 17:24 , Processed in 0.125000 second(s), 22 queries , Gzip On.
