查看: 966|回复: 7
mentorEE 元器件标注的问题
头像被屏蔽
发表于 2013-1-21 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-22 02:24 | 只看该作者
各位,有个问题,想让DX实现可定制的标注,比如使得所有型号相同的器件标注连续,然后才是其他型号的器件。在实际中,不连续的标注有时容易导致焊接错误,也使得图纸明细显得很混乱,尤其是相同器件数量很多的情况下;但是如果使得其标注连续,就可以省去很多麻烦。以往我都是一个一个的去改标号的,器材少的还行,但是器材多了就很费时间了的。
$ q, }( X8 w4 X 请问,高手们,有办法吗7 R' Y" p& |/ t6 W4 W0 _
' {* l/ ?, [( o- u! R7 J+ x' n5 q不太明白你的意思,相同的器件标注连续,比如电阻,你定义R?,不就是R1开始连续标注了吗?难道会有断续发生?
发表于 2013-1-22 08:07 | 只看该作者
不明真相,围观
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-22 10:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-22 10:25 | 只看该作者
贴图吧,这样看的清楚点
发表于 2013-1-22 10:36 | 只看该作者
1 J1 d* l+ U. t) o
chch1010 发表于 2013-1-22 10:01 7 @" O  }0 W6 }! M
同型号的器件标注连续,比如同样是10K的电阻,共有15个,标注是从R1-R15,中间不要断续,然后才是其他型号的 ...
6 D3 q+ f% A' C2 o
$ e! P6 @4 Q  F/ L" E# Y2 d
原来你是要这样的效果呀,( M- \) r3 I) t
哈,貌似神马软件也不好弄吧?要元件参数相同的,对应一部分标号。这个,,,,没必要吧。
/ w3 y4 s' Q9 T0 t9 s一般原理图中标号随意,PCB布好局,布好线后,重新排列下标号,再反标一下到原理图。
5 x* D& J/ {: V
9 e$ n* q& i7 O) @+ O! ]如果非要这样弄,貌似只有将参数相同的元件,比如你说的同样10K的电阻,有15个。那么这些电阻用R0?就是R01-R015的标号了。那么其它电阻呢,你又用什么标号呢?用R? 那么就是R1了,又不一样的标号了,貌似不太理想。
发表于 2013-1-22 11:14 | 只看该作者
在原理图中从第一页开始find(按规格如10K),找到后在选中的状态下选添加属性,重新排位号,一种类型做完后记住最后一个位号,后面的型号继续重排位号。注意如果已经布局了,为了防止器件飞掉,可以再排位号是加一个后缀如zero。排完后,打包导入PCB,再替换R*zero为R*即可。在打包导入PCB就器件就不会飞掉了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-20 05:32 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
