楼主: cxyjoe
LP wizard 10.5不支持SPB 16.6,大家怎么解决的?
    无聊
    2020-7-29 15:52
    31#
    发表于 2016-5-18 08:56 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2014-10-22 10:577 V/ x8 L2 v' J. @* e. w
    折腾了一早上找到你第二个问题的解决办法了,分享一下  在库路径下设置.就ok了
    3 l4 d" G+ M' _# {& Z# Y3 g
    谢谢分享经验
    ) |8 @* t* ^: \. A1 B2 Q
    32#
    发表于 2016-8-5 15:28 | 只看该作者
    netman_006 发表于 2013-8-27 14:172 H% g0 B: `5 L3 {3 M# O& J5 m; R
    我遇到的问题是生成不了焊盘,弹出pad design后就不动了,不会往下执行
    & g2 ~% k1 O1 E; \我现在遇到你一样的问题了,请问一下是怎么解决的?" F2 n1 ~- E( t8 X0 }- s% P5 [! i7 A
    可以试着吧*.psr文件里面的fillin yes 注释掉。 这是因为fillin yes 的上一句是改单位。pad designer改单位时会有提示“units change will result in loss of accuracy. Continue?" 这个fillin yes是为这句话准备的  详情 回复 发表于 2017-1-20 19:52
    33#
    发表于 2016-8-5 15:32 | 只看该作者
    kqux222 发表于 2014-4-22 14:36! Z9 a6 k3 [5 }% q1 `( ~
    各位大侠:
    $ l4 e8 u" q, K3 j  E4 p2 r! E7 r      本人目前学习LP Wizard中,使用的是LP Wizard 10.5,现在output allegro格式时,发现几 ...
    ' g. s; y' u' [5 o! z8 C- h你好,请问一下,我按照你说的方法怎么还是会依次弹出这两个窗口?+ @3 d" P1 o/ |7 ~. b. i
    34#
    发表于 2016-12-2 21:54 | 只看该作者
    LP wizard 里面的单位要改为同Pad Designer 一样的mil,还有要注意原点,我导进去后只有一半显示,不知道怎么设置
    2020-3-31 15:45
    35#
    发表于 2016-12-25 02:41 | 只看该作者
    我的问题也是一样,求大神解决!
    36#
    发表于 2017-1-5 15:24 | 只看该作者
    我的出现:NCDRILL: Drill figure size not defined.4 T1 L0 o6 |- [' ~
    NCDRILL: Drill hole is defined but there is no appropriate drill
    9 ?" J" q* `' g* O1 Q* w3 a" d         symbol defined. Hole will not show in drill legends,
    $ y4 P* |' @/ ?         and there could be problems elsewhere as well.1 r% }; [, X$ v, Q& L' n1 p
    不能save as 。
    慵懒
    2024-1-4 15:56
    37#
    发表于 2017-1-20 19:52 | 只看该作者
    tdl 发表于 2016-8-5 15:28
    8 m" P7 d  o3 ^" \+ l) ?5 N我现在遇到你一样的问题了,请问一下是怎么解决的?
    1 n1 ]) x$ d. a0 z可以试着吧*.psr文件里面的fillin yes 注释掉。1 V/ |: \$ `" s, N# r+ r
    这是因为fillin yes 的上一句是改单位。pad designer改单位时会有提示“units change will result in loss of accuracy. Continue?" 这个fillin yes是为这句话准备的。但当你原来默认的units和pad的units一致时,就不会弹出这个提示,这时fillin yes就会卡住不动。
    2 y" J" B" z5 R: |7 ~. C* L所以,另一个办法是把你的默认的pad designer units和你想生成的pad的units故意改得不一致! C; o- Y0 p5 n+ ^  Q5 _! I
    tdl
    请问这个*.psr文件是哪个软件路径目录下的?LP还是allegro呢?  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:44
    38#
    发表于 2017-1-23 12:44 | 只看该作者
    netman_006 发表于 2017-1-20 19:52
    - e7 y9 ]+ Q% L9 G7 ?可以试着吧*.psr文件里面的fillin yes 注释掉。1 v6 Y8 {% \5 ^% m6 ^* l
    这是因为fillin yes 的上一句是改单位。pad designer改 ...
    # a& N9 s( m" d- P0 \
    请问这个*.psr文件是哪个软件路径目录下的?LP还是allegro呢?- N* c/ @6 e' L+ T7 |
    tdl
    *.psr这个文件是在LP10.5生成封装的过程中生成的文件吧,在great之前修改不到呀?是这样吗?  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:33
    39#
    发表于 2017-1-23 13:33 | 只看该作者
    tdl 发表于 2017-1-23 12:44
    ( j8 M# o6 [5 ?+ ^4 K请问这个*.psr文件是哪个软件路径目录下的?LP还是allegro呢?
    & I% }- |9 ^. k9 D7 j# {/ Y
    5 [4 I  b, l- u. N/ ^' l! U$ g9 f
    40#
    发表于 2017-12-25 14:12 | 只看该作者
    kqux222 发表于 2014-4-22 14:366 l7 }" T: C' |6 w& {( d
    各位大侠:
    " u. H- P6 J# O5 L      本人目前学习LP Wizard中,使用的是LP Wizard 10.5,现在output allegro格式时,发现几 ...
    / l0 b$ d' g4 P" E. Q/ O
    把Allegro库路径设置成一个英文字符的点:‘.’  就可以了3 A- q4 h# e, l
    41#
    发表于 2018-1-8 10:28 | 只看该作者
    zhangjunxuan21 发表于 2014-10-22 10:57' N; u* ^$ a% j$ B9 o0 o
    , w! H4 J5 X: K6 o8 X& {谢谢分享,问题解决了5 X9 I0 z' c5 J7 m7 X
    2020-4-15 15:20
    42#
    发表于 2018-1-23 21:42 | 只看该作者
    LP wizard 10.5   candence16.6" f# B: A/ r/ p4 j: r. h0 n
    Create symbol started.
    4 A" A* B2 {0 T+ y! u ) T1 F$ n$ A! |
    ERROR(SPMHCS-1): Symbol is missing a refdes. $ m; ^* @2 k) K( A- e$ A
    ( N: z& r( j- ^7 O+ d, U! \$ ?. k* u- i+ ?# J* U9 H
    ERROR(SPMHA1-291): Create symbol has been aborted.
    4 ]) m0 d2 n% Z6 O) |有的能生成,有的报这个错误; u; _0 l4 R. g8 i9 ]
    2020-4-15 15:20
    43#
    发表于 2018-1-23 21:43 | 只看该作者
    LP wizard 10.5   candence16.61 [+ n0 d* f( n) p% t* }
    % z6 b% V5 ~2 v0 F9 m! z
    : M- N0 {8 D" H. m5 U) Q ERROR(SPMHCS-1): Symbol is missing a refdes. & d4 v: U5 S: m, ^
    + J5 |. ^  {  Z0 d! M- q8 N* b: L. t8 K7 {: }; j0 a$ O! {- T* u+ x
    0 ^' u( L* `3 Q有的能生成,有的报这个错误
    * u& q+ G4 y& i7 R8 v( m
    难过
    2025-3-6 15:07
  • 签到天数: 251 天
    [LV.8]以坛为家I
    44#
    发表于 2018-6-12 19:19 | 只看该作者
    现在有更好的办法了
    GMT+8, 2025-9-16 00:46 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
