查看: 1329|回复: 7
Mentor EE 7.9 Schematic is in Readonly mode求助!
发表于 2013-2-26 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在绘制原理图完成后,进行了Package检查,发现了一个元件报错,于是将该元件重新绘制并删除了原有元件封装,此错误消除,但同时,原理图被锁了请问此错误是什么误操作引起的呢,应该如何改正呢?
9 ~) q/ D: o  F5 r( [- iERROR:  The Common DataBase cannot be locked for writing:        Object already locked (While trying to lock object)    !THE iCDB WILL NOT BE UPDATED! , j$ F3 m; X& K( V. k
原理图上方标注:mentor EE Schematic is in Readonly mode【Schematic Locked by XX on computer XX】
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:34 | 只看该作者
自己顶一下,盼回复,谢谢大家{:soso_e109:}
发表于 2013-2-26 16:02 | 只看该作者
只读模式,无法进行写入操作...
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:06 | 只看该作者
Magic520 发表于 2013-2-26 16:02 2 t7 S. d0 H2 n+ B6 ~. _1 v. f0 o
只读模式,无法进行写入操作...
- ?, P1 R) D1 c  {: g嗯是的,我想进入写入操作,怎么改设置呢?{:soso_e154:}
关掉软件重启?  发表于 2013-2-26 16:53
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:20 | 只看该作者
鈭翼 发表于 2013-2-26 16:06 $ k0 G) K/ K) c* J& E( O
2 W8 V4 u+ {; F4 s$ f
不行哦,重新启动软件,或是开机重新启动都不行的……{:soso_e135:}
有可能你的PCB文件和你的软件版本不对应  发表于 2013-2-27 08:41
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:36 | 只看该作者
鈭翼 发表于 2013-2-26 17:20
" E7 {0 q7 r  r- D( y' ~不行哦,重新启动软件,或是开机重新启动都不行的……
& S% y6 U# d7 T! A$ s& C
您好~~Schematic is in Readonly mode是在修改原理图过程中出现的4 l& U5 i: ?$ d& p) L5 B
尝试用别的电脑打开,原理图可以在别的电脑修改了) Y7 M( E; V( M. i( e- U# P
但在原理图Package检查时,会报错:' F- u8 ?7 w# u: p
- `- L; R* G, ~: b, E3 z) {1 B以至于不能转换成功PCB{:soso_e150:}
 楼主| 发表于 2013-2-27 12:06 | 只看该作者
原理图上方标注:Mentor EE Schematic is in Readonly mode【Schematic Locked by XX on computer XX】
$ |3 F2 p, o. S& N+ K5 A如果大家出现此问题,供参考的解决的方法:; j. `) P% a2 m# B
方法1.开机重启试试8 a* s8 w: p5 s* Z
方法2.看是否有其他联机电脑将此图打开,需将其他电脑的关闭
. Z5 [6 N. g# x2 A, W2 _方法3.将所有的文件存在另一个文件夹里,再打开
* L4 F" @; K" W+ ~, O6 ?: p方法4.换台电脑打开  V+ Z: q; B; W/ Q" {5 _6 Q
如出现元件被锁的情况,需查找此元件的存放文件夹,里面会有一个Lock文件夹,将文件夹内的内容清空,被锁的元件就解锁了。/ q, v# m9 K$ i2 D
' s! {' J* [' |  @2 ]
这些我都试过了的,现在Schematic is in Readonly mode问题解决,但
& g- y' P& r  h% n+ D" ]& }ERROR:  The Common DataBase cannot be locked for writing:        Object already locked (While trying to lock object)    !THE iCDB WILL NOT BE UPDATED! $ L3 q( h; ~! |: c& y
此错误还存在,不知能怎么改了……
发表于 2013-3-6 22:31 | 只看该作者
我在修改Reusable Block的原理图时也出现了该问题,前进后退都不行,请高手指点!!!
GMT+8, 2025-7-20 04:56 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
