查看: 2163|回复: 9
Mentor expedition PCB Board Outline
发表于 2013-2-28 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想将CAD板框图导入 Expedition PCB作为PCB的外框图,请问哪位高手有操作说明吗,或是相关的参考资料~~谢谢啦
+ B, \  c8 @, \
发表于 2013-2-28 11:17 | 只看该作者
亲自动手导下不就知道了
发表于 2013-2-28 12:10 | 只看该作者
CAD板框图在CAD中做成一个闭合线圈。然后就可以在PCB里面变成outline了。. B. ^& ~, e/ K+ E$ m
分段的线是不可以的。
发表于 2013-2-28 13:27 | 只看该作者
用Auto CAD画板框生成的是DXF文件吗?
发表于 2013-2-28 20:31 | 只看该作者
直接导入,如果不是闭合的转成闭合的就可以了,然后换到OUTLINE层就行了(一定要是闭合的,不然转不成)
发表于 2013-2-28 20:58 | 只看该作者
我的做法是导入后再在expedition pcb中闭合,因为CAD我基本不会用
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:16 | 只看该作者
Magic520 发表于 2013-2-28 13:27
" W5 g  n+ e5 z用Auto CAD画板框生成的是DXF文件吗?
. J3 H8 \# H! c6 J% {0 P. e0 ]是DXF文件,但好像07版的DXF不认,04的可以。8 w) X- Q+ ^9 h* G* p. K9 @; R
导入时,单位选择th,可以导入并显示,但大小不对,会小很多。
% _& v# v4 e! i" L2 k. ^6 w% ]可导入时,单位选择mm,显示导入成功,但PCB上没有显示……
如果提示导入成功,按理说应该是有显示,如果没有可能是因为你在没有Display Control中勾选...  发表于 2013-3-2 08:40
发表于 2013-3-6 16:17 | 只看该作者
/ x# x  P1 y+ u: H$ N9 U# x( V
鈭翼 发表于 2013-3-1 09:16 + J: `$ D/ N+ ~- x" }
是DXF文件,但好像07版的DXF不认,04的可以。# ~- p$ v( s$ N( I/ ?! l8 ~
导入时,单位选择th,可以导入并显示,但大小不对,会小很 ...
" n6 j+ W3 h. `4 H
% F& X. {' a* m. T$ {2 O: i( K这样的非常规的Board outline.导入Mentor Expedition中,怎样处理?
' }- j  [3 Y" d, k% y如下图:6 M8 D5 `: U" [( l: G4 k7 N! Q( g
发表于 2013-3-9 00:24 | 只看该作者
同问楼上问题
发表于 2013-3-21 18:53 | 只看该作者
zhongyiwaiting 发表于 2013-3-6 16:17 7 P  x, D: s2 y' I! _0 U! c" e
这样的非常规的Board outline.导入Mentor Expedition中,怎样处理?3 g' h4 ?" }' e! B6 k
如下图:
# F5 Q# Z" a1 D" r  I* l
中间是开槽么?如果是开槽,把开槽部分的outline 放到contours 这个层,出光绘的时候勾选这个层就OK了
GMT+8, 2025-7-20 05:19 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
