本帖最后由 mela 于 2013-5-10 16:22 编辑 & x% p; W7 W6 e8 ~$ s
, A2 U8 J! }$ G: `0 \1 a我刚好在书上看到了,试了下可以的,
5 C+ H# I; V$ d. W6 E* H _* k1.打开原理图,选择一页原理图,同时选择Edit——Browse——Parts,弹出对画框中选择后缀有(Preferred)——选择OK。[img]2.选取这一页所有元器件后再次选择Edit——Properties——New新建属性,属性名字为page值为ddr保存设置
$ q; ]9 w; h7 v0 r3.按照正常出网表,在弹出出网表对话框里进行如下设置:Setup——Edit——在Allefro.cfg里面加一行“PAGE=YES"
! ~( m7 w/ G1 j* ^2 I4.按照正常顺序出完网表。
+ J P. z. v0 N* w9 @1 |. G% J5 [5.进入pcb导入网表时勾选Creat user-defined properties,网表导入成功。
1 C/ C2 ]! n6 I# t6.在使用Quick place——,选择Placeby property/value单选按钮,就可以选择page属性来放置器件 |
