电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。+ I3 K3 i6 V: d) X' E- E [attach]370326[/attach] 下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。5 @4 F! O! M- X! ], d , T* O+ v- p8 u1 V 一、虚焊1 r/ D7 K1 n0 b3 {0 L, l i 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。7 \1 I% I1 {# u7 I. l& c$ y0 T5 | 2、危害不能正常工作。9 |# b7 W- T$ K+ W. [; O* } 3、原因分析 1)元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。 2)印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。3 Q; v9 i9 D: o/ U5 c6 h / C' V7 V3 f. {# l 二、焊料堆积 1、外观特点焊点结构松散、白色、无光泽。4 b& ^/ s# u6 ?" c 2、危害机械强度不足,可能虚焊。% w& Y6 p0 T0 ]0 m. `8 A2 r 3、原因分析1)焊料质量不好。 2)焊接温度不够。 3)焊锡未凝固时,元器件引线松动。 & F# P. F. z) q5 ?) \3 D }* z 三、焊料过多 1、外观特点焊料面呈凸形。 2、危害浪费焊料,且可能包藏缺陷。* Q: N* N& W7 Y5 ~ 3、原因分析焊锡撤离过迟。 四、焊料过少 1、外观特点焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。5 f% j( j2 Z; f7 q1 X$ } 2、危害机械强度不足。 3、原因分析( V6 o1 F( _9 ]4 g U1 ]$ d0 H" L 1)焊锡流动性差或焊锡撤离过早。7 v9 n1 ^; e- r9 e! l/ [ 2)助焊剂不足。) e) O7 u: Q7 u# w% S. G% S' T 3)焊接时间太短。 ; ` z1 m& u) @5 [* E0 t! B2 ^ 五、松香焊 1、外观特点焊缝中夹有松香渣。 2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。; w& W: Y* q T* ~; E 3、原因分析 1)焊机过多或已失效。 2)焊接时间不足,加热不足。$ T# D- n! }) V) J+ S 3)表面氧化膜未去除。 # j4 G7 }& `" {- s* [ 六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。 2、危害焊盘容易剥落,强度降低。% j3 U" }7 d! W/ S) Y 3、原因分析烙铁功率过大,加热时间过长。 七、冷焊 1、外观特点表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。 2、危害强度低,导电性能不好。" c: |0 j$ f/ e7 [: F 3、原因分析焊料未凝固前有抖动。4 h" X" x6 a0 ^+ g3 E$ k 八、浸润不良 1、外观特点焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。 2、危害强度低,不通或时通时断。8 ~5 A; t5 B3 T0 v( R 3、原因分析1)焊件清理不干净。% R3 \* r T# \5 b 2)助焊剂不足或质量差。( u" n! y& G) s: i- O6 a 3)焊件未充分加热。 九、不对称 r* l8 ?9 E8 t! ]9 W8 j& F# n 1、外观特点焊锡未流满焊盘。 2、危害强度不足。 [8 `9 G& l$ y 3、原因分析1)焊料流动性不好。2)助焊剂不足或质量差。3)加热不足。 十、松动 1、外观特点导线或元器件引线可移动。 2、危害导通不良或不导通。1 h1 V8 d6 y+ L7 I9 P7 i$ V 3、原因分析" c$ _+ U- D4 B" S1 n% Y 1)焊锡未凝固前引线移动造成空隙。 2)引线未处理好(浸润差或未浸润)。 . l# P6 R3 [$ K! ^# T 十一、拉尖 1、外观特点出现尖端。* D# h7 w: L' f7 ^+ y1 G 2、危害外观不佳,容易造成桥接现象。 3、原因分析6 Y7 Q+ M5 \0 q9 u 1)助焊剂过少,而加热时间过长。9 V$ c0 Z3 V$ |# o 2)烙铁撤离角度不当。; q) I$ |1 v' _8 Y / ?; A7 ^- U) {% K, B# K 十二、桥接- w& X' i9 h: }$ R( ^ 1、外观特点相邻导线连接。4 U, V; J1 u0 X) w" W& L4 g$ B, L" E 2、危害电气短路。' W3 ]% }8 Y9 i0 y) h. W. |. v: w 3、原因分析 1)焊锡过多。8 l1 r$ }2 _, e3 w 2)烙铁撤离角度不当。电路板焊接常见缺陷、危害、原因分析# ]' O* j4 l/ R f5 u . v, m. ~# K* R @! \ 十三、针孔1 Q- Y1 k- b' r9 f& X 1、外观特点目测或低倍放大器可见有孔。6 p& o/ y3 S/ O8 b 2、危害强度不足,焊点容易腐蚀。# d; i4 p: K- t- N& c 3、原因分析引线与焊盘孔的间隙过大。 十四、气泡 1、外观特点引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。 2、危害暂时导通,但长时间容易引起导通不良。 T) S) l2 }% Y 3、原因分析8 ~; y9 }" d! l3 |# [& e' _ 1)引线与焊盘孔间隙大。 2)引线浸润不良。* ]& l3 O, _5 |* K. Q 3)双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。7 J' K5 b- D' H- m2 W3 ?# o* l* j 8 M) t6 @/ q; F7 J a f; }- E, H 十五、铜箔翘起* a2 i( K* S" r" u8 \ 1、外观特点铜箔从印制板上剥离。 2、危害印制板已损坏。6 V+ |) R3 y; H h 3、原因分析焊接时间太长,温度过高。' |3 y2 m, y E; S$ |3 b, p D; j! p& Z# H: i6 b. ]9 H + e2 J. C1 z4 ]0 C5 [2 C& Q3 D; d 十六、剥离) A* y4 b$ W+ ?: @" @ 1、外观特点焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。 2、危害断路。; m- I' x0 M' K8 Z& } 3、原因分析焊盘上金属镀层不良。 |
GMT+8, 2025-9-23 03:36 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
