现代电子工业的发展,离不开电子元器件。部分电子产品在生产过程种,需要脱水烘干处理。比如清洗,浸泡,冲洗,除尘等工艺,然后要无尘状态下烘干。 : W: M* w1 L+ L! y7 m8 h , ^ O& E7 t: T ' Y( u3 S8 s0 S2 I- Z$ C& Z! [: c 大家都知道,电子元器件都是小散件,而一般脱水机网孔都是直径8mm的圆孔。脱水时产品容易从孔中飞出来,引起产品损伤和报废。 第二脱水机就是脱水机转速的问题,转速过高,容易引起震动引起产品损伤,过低又达不到脱水效果,脱不干。这时候就需要加变频器来调速,一般在500转左 右,具体情况具体产品具体对待。内胆转筒一般要加厚处理,普通脱水机厚度在2mm左右,而定制产品材料厚度要在5mm才能放心安全使用。保证设备高速运行 中的安全问题是重中之重,一点不能马虎。另外由于有产品框要放在隔栏里,方便进出的话就必须把内胆口做成直筒型的。隔栏要均匀分布,重量一样重,产品放置 同样要均匀,脱水才能平衡稳定。! u: h H2 P! {$ M . \- Q+ H* ]4 n6 s$ E 第三烘干问题,一要顶置,二要无尘,三要自然吸风,四要温度可控。根据脱水机内部容量大小来计算加热功率,一般在9kw左右。圆形烘干加热管上面加空气滤 清器来达到无尘效果,当然脱水机上面要加个盖子才能实现。一半固定一半活动,方便进出料。出水口就是出风口,做成可以调节的。脱水时脱水口完全打开,出 水。烘干时可以适当调节大小来控制进风量。脱水机圆盘底部做成无工艺孔型,防止漏风,引起进气不畅。 第四电机轮要加安全罩,防止意外发生。旋转部位要有封闭安全罩。 1 H& A2 m* z7 }) o6 `7 ? 第五由于设备在烘干时,外表温度高,超过安全温度。所以为了防止意外烫伤,整机外表面必须加隔热层保温棉。 |
GMT+8, 2025-9-22 14:49 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
