国内稳压器行业通过引进国外先进技术,使稳压器产品品种、水平及高电压稳压器容量都有了大幅提高。稳压器已经从人为调动电压,到全自动,从小功率家用稳压器,到大功率补偿稳压器,从电压表指针显示电压,到数显及今天的微型电脑显示,一步步的突破,一步步创新,稳压器行业的突破、创新也是对用户的责任。稳压器用途越广泛,稳压器责任和创新技术对于这个行业来讲将是更待发掘与发展的方向。, ~ J4 p8 y# e/ x& |9 V J
可以发现,稳压器可广泛应用于工矿企业、铁路、学校、医院、科研等部门的电子计算机、精密机床、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等需要电源稳定电压的场所。也适应于电源电压过低或过高、波动幅度大的低压配电网末端的用户及负载变动大的用电设备,特别适用于一切对电网波形要求高的稳压用电场所。当前国内企业生产的稳压器品种包括超高压稳压器、换流稳压器、全密封式稳压器、环氧树脂干式稳压器、组合式稳压器等等。下面介绍μModule稳压器及LTM4647四相电路。5 `& v1 N+ w1 Q6 m* R0 I
& ~/ v, m' a) H r; Q* S
$ G5 }, G2 f# k
LTM4647稳压器电路3 L' W, c! K& k- R
- d; a0 X& W+ q0 z- u
LTM4647是一款完整的30A输出开关模式降压型DC/DC μModule稳压器。可在一个4.7V至15V的输入电压范围内运作,支持一个0.6V至1.8V的输出电压范围 (由单个外部电阻器来设定)。仅需少量的输入和输出电容器。总输出电压 DC 准确度在基准、反馈电阻、电压、负载和温度范围内保证为 ±1.2%,而内置的远端采样放大器负责补偿 PC 板的走线阻抗由于大负载电流的原因所引起的电压降。/ z- e3 @1 ~7 V" ]- D
3 S4 f+ r( |2 B! |
输出电压跟踪和软启动功能允许用户设定与其他系统电压轨之间的排序。开关频率可用单个外部电阻器设定在 400kHz 至 700kHz 范围,或可同步至一个外部时钟。故障保护功能包括过压保护、过流保护和温度监视。
. t2 M: C6 C& W6 ?, a5 r. L
其高效率设计可在从 12V 输入至 1.0V 输出之转换中实现 87% 的效率,并提供 30A的连续负载电流。高开关频率和一种电流模式架构的运用可实现针对电压和负载变化的非常快速瞬态响应,并且未牺牲稳定性。该器件支持频率同步、可编程多相运作、N +1 相位冗余度和用于电源轨排序的输出电压跟踪功能。
+ s7 o5 k: u; s# _9 ^# w
LTM4647的四相电路, X2 O' @! E- h& b
7 F. O a. {# M5 p8 A3 Q
3 ^- ?! X! U: u" v6 s9 P5 k+ Z" \
很多人都知道越多的相能够提供更多的电流,那是不是相数越多越好呢?首先,我们先排除用料不同而每个开关电源的参数不同来说。相数越多,能够提供的电流就越大,一般来说,一相能提供大约30A~80A的电流,三相能提供大约90A~270A的电流,四相能提供大约120A~320A。* C" N6 K) r* y U4 l( p; u
凭借着小封装尺寸和精准的电压准确度,LTM4647 满足高密度系统板的 PCB 面积限制条件,可为 FPGA、ASIC、微处理器和 GPU 等低电压和大电流器件供电。编者认为主要应用于PCIe 板、电信、网络和工业设备、基于云计算的系统、测试与测量、医疗及工业设备、负载点调节较合适。 |
