规则一 高速信号走线屏蔽规则) Y1 ] {1 d% e' y % ?2 A7 g! [# ~1 ` $ e+ V9 Q( \' X 图2 时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环现象,这种闭环现象会产生环形天线,增加EMI的辐射强度。- ?2 |' O+ |- B1 B# H , J5 |; v% i' K) x0 l+ O% V 规则三、高速信号的走线开环规则 规则二提到的高速信号的闭环会造成EMI辐射,同样的开环现象也会造成EMI辐射,如图3所示。( l8 }: w9 [' S; D- x9 U: | 图48 }/ X! f( Z5 d$ j* k- r 也就是,同层的布线宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。7 g$ x! Z \7 F6 k a 规则五、高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间串绕,增加EMI辐射,如图5所示。' u& O7 x4 ^8 G / E, |7 L3 [' _8 U; f 图6' k s! w7 V& h 如图6所示,就是我们常用的菊花链式拓扑结构,这种拓扑结构一般用于几MHZ的情况下为益,高速的拓扑结构我们建议使用后端的星形对称结构。: }- g: t7 f4 u- a7 l* Q5 [ ; p5 o$ g7 m6 z2 g% X 规则七 走线长度的遵循规则, M+ f* m! o' h9 Z% n" j( r f 图86 k' Q1 u: w/ a. o0 {3 ` 所有高速信号必须有良好的回流路径,尽可能的保证时钟等高速信号的回流路径最小,否则会极大地增加辐射,并且辐射的大小和信号路径和回流路径所包围的面积成正比。 ) N S4 c/ e- d- x V6 ^) o1 h 规则九 器件的去耦电容摆放规则 去耦电容的摆放位置非常重要,不合理的摆放位置,是根本起不到去耦效果的。去耦电容的摆放原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。 |
GMT+8, 2025-9-22 02:48 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
