碳膜直插电阻与金属膜的区别有哪些?
2023-2-3 16:49| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解碳膜直插电阻与金属膜的区别,希望对大家有所帮助。 碳膜直插电阻的参数
碳膜直插电阻的参数) c" j: t( o4 p: O
碳膜电阻标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值。单位用欧姆(Ω)表示。它包括Ω(欧姆), KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其换算关系为:1MΩ=1000KΩ , 1KΩ=1000Ω。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的。不是所有阻值的电阻器都存在。碳膜电阻器的阻值范围为1Ω~10MΩ。4 E4 ^: K, x1 G9 R. [
. ]1 v3 F* D- w- F, O% f1 Z
  O& y/ a" G  q4 T7 M6 A6 ^. L/ Y" f
允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K
额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。碳膜电阻的额定功率不在电阻的外壳上标出,而以电子枪的长度和直径的大小来区别,长度大、直径大的电阻器功率大。碳膜电阻一般额定功率有0.125W、0.25W、0.5W、1W、2W、5W、10W等。6 U5 @9 c( x+ a! d5 |
普通碳膜电阻的体形较大,为了适应小体积的电阻装置的需要,又生产出小型碳膜电阻器RTX型,功率仅为0.125W,大多制成色码电阻。
碳膜直插电阻标示
1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示, 若电阻上未注偏差,则均为±20%。& T/ d! x* Z3 S, `! J. d5 A* V
2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示第一位小数阻值和第二位小数阻值。
3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。4 A4 H: y& U# [1 Q9 ]6 e& [) o
4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-0.1、银-0.01。# W9 t- S0 ?0 F
当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。  T) [: g- `% o; _2 e, G: r
当电阻为五环时,最後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字, 第四位为乘方数, 第五位为偏差。
: m/ k8 N& L0 _( L
与金属膜的区别3 @6 }! q3 Z8 j3 D. I
金属膜电阻是是用镍铬或类似的合金真空电镀技术,着膜于白瓷棒表面,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值。金属膜电阻器提供广泛的阻值范围,有着精密阻值,公差范围小的特性。亦可应用于金属膜保险丝电阻器。* f+ z( I- w! B
! S3 V7 d: r3 L. ?* F( }1 f
而碳膜电阻是目前电子、电器、资讯产品使用量最大,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。其是从高温真空中分离出有机化合物之碳,紧密附着于瓷棒表面之碳膜体,而加以适当之接头后切割调适而成,并在其表面涂上环氧树脂密封以保护。* l" _6 m* R5 E5 {
% m+ ^& e* r/ x$ l8 W
碳膜电阻和金属膜电阻从外观上看的区别:金属膜有五个色环(1%),而碳膜的色环数为四个(5%)。金属膜的为蓝色,碳膜的为土黄色或是其他的颜色。(微型电阻过去的国标是按颜色区别,金属膜电阻用红色,碳膜电阻用绿色。)但由于工艺的提高和假金膜的出现,这两种方法并不是很好,很多时候区分不开这两种电阻。) J. M: _' J& m/ M$ x
$ t" N: q: `" q, q/ i
1 ^( K7 r: U- l0 c& h( c
比较好的方法是下面两种:! n  J. f( l$ w. n: z6 C" E5 z4 H
- U" H; |3 t  L" X, T9 c
% l3 n% J" A% M) ~! P( Q$ R6 r
1.用刀片刮开保护漆,露出的膜的颜色为黑色为碳膜电阻;膜的颜色为亮白的则为金属膜电阻。
2.由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多,所以可以用万用表测电阻的阻值,然后用烧热的电铬铁靠近电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻。6 J: M1 U  g7 @4 c4 s9 h# J
$ d0 ^9 d* B3 W5 `
常用的碳膜电阻规格型号
4 |# J& S6 q# w# w( g
1/8W 1/4W 1/2W 1W 2W 3W 5W 等型号。
5 e, _: ?; W  Z6 i3 I
误差率
. Q; m6 m! @5 m, Z
碳膜电阻器误差率一般分为三个等级:I级的误差率为5%,II二级的误差率为10%,III级的误差率为20% 碳膜电阻器常用符号RT作标志,R代表电阻器,T代表材料是碳膜,例如,一只电子枪外壳上标有RT47kI的字样,就表示这是一只阻值为47kΩ,允许偏差为±5%的碳膜电阻器。
应用
+ u4 x( h7 b4 A' v% Z$ R
碳膜电阻器曾经是电子、电器、资讯产品使用量最大的电阻,价格最便宜,品质稳定性信赖度高。由于它是引线式电阻,方便手工安装及维修,而且也是引线电阻中价格最便宜的,如今多用在一些如电源、适配器之类低价值的低端产品或早期设计的产品中。
8 T7 Q/ F( V# \9 u
其它
改变碳膜电阻阻值的小技巧:! Z! S! F: W% O+ K  E$ I
使电阻值变大:取一只比需要阻值稍小的电阻,刮去表面漆膜,一直刮到碳膜,边刮边测,待达到所需阻值时即可停手。理想的"增值"范围应控制在原电阻阻值的20%以内,如1kΩ刮至1.2kΩ即可,增加阻值过多会影响电阻的稳定性。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-23 12:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
