常见的深蓝大道水晶头有RJ45和RJ11两种,比如新款的W112就属于RJ11水晶头,而监控专用的W116就属于RJ45水晶头。它们的结构和应用范围都有所不同,是不能够混用的,但是很多人并不了解这一点,从而在日常使用和工程布线中造成一些不必要的麻烦和故障,甚至导致设备损坏。今天深蓝大道给大家解读一下这两种水晶头之间的区别。" v/ J9 H; |$ V3 F, M 首先我们来科普下这些英文缩写和数字代表的意思。RJ字母表示已注册的插孔(Registered Jack),是一种标准化的网络接口,后面的数字则代表接口标准的序号,几P几C是指水晶头有几个位置(Position)的凹槽和几个金属触点(Contact)。 RJ45和RJ11水晶头都由PVC外壳、弹片、芯片等部分组成,高品质的深蓝大道水晶头外观晶莹剔透、弹片结实有韧性、芯片厚实镀金。两者结构的不同之处在于凹槽和触点的数量。 而RJ11水晶头通常只有6个凹槽和4个或2个触点,比如深蓝大道电话水晶头w119和w122。RJ45水晶头的体积要比RJ11水晶头大,RJ45水晶头不可以插入到RJ11接口中,反过来却在物理上是可行的,由此让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将RJ11插头用于RJ45插孔。 RJ45水晶头常在监控项目、机房综合布线等场景中扮演数据传输的角色,是以太网中缺一无可的配角,一般用在网线的两端,用来连接各种网络设备,例如计算机、路由器、交换机等。电话线用的四芯水晶头就是RJ11水晶头,在外观上和RJ45水晶头神似,它是由西部电子公司开发的一种接头,RJ11不是国际标准化的,常用于连接电话和调制解调器。 由于RJ45水晶头和RJ11水晶头的构造和用途的不同,其接线时的线序标准也有所不同。RJ11水晶头用来接电话线时只需要用到2根线,压线的时候接中间的两根即刻,并且对线的颜色和放置顺序没有要求,只要两端接线序和颜色一致即可。4 Y* K# p- ~9 x+ M' ?/ c9 } RJ45水晶头接线时则有两种线序标准:568A和568B。通过采用不同的标准,最后制作成的网线有直通型和交叉型两种。但由于新一代的交换机、网卡等设备都具有自动翻转功能,现在大部分的网线制作都采用的是568B方案。RJ45水晶头和RJ11水晶头在尺寸大小、接线标准和应用场景上都有所差异,二者并不具有通用性,并不能文体两开花,在日常和工程使用时应格外注意小心鸭。 |
GMT+8, 2025-9-22 10:17 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
