FPGA管脚的调整 随着FPGA的不断开发,其功能越来越强大,也给其布线带来了很大的便捷性—管脚的调整。# E5 l' I/ j1 F# G0 @% I" L 对于密集的板卡,走线时可以不再绕来绕去,而是根据走线的顺序进行信号的调整,然后通过软件编程来校正信号的通信就可以了。在调整FPGA管脚之前必须熟悉几点注意事项。 2 `' a4 [% I$ B) ]+ a FPGA管脚调整的注意事项. Z8 O: K$ Y6 n! E (1)如图所示,当存在VRN/VRP管脚连接上/下拉电阻时,不可以调,VRN/VRP管脚提供一个参考电压供DCI内部电路使用,DCI内部电路依据此参考电压调整I/O输出阻抗与外部参考电阻R匹配。 (2)一般情况下,相同电压的Bank之间是可以互调的,但部分客户会要求在Bank内调整,所以调整之前要跟客户商量好,以免做无用功。 H: H: }( c# p! x( V1 O% _ (3)做差分时,“P”“N”分别对应正、负,不可相互之间调整。 (4)全局时钟要放在全局时钟管脚的P端口,不可以随便调整。 |
GMT+8, 2025-9-22 04:06 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
