单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决了吗? LED串联电阻的计算问题 滤波电容 6 q: c3 k- w2 I1 x" A: T# D 1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。 / l9 t& j- U1 @3 | Y3 N3 Q ( M) t- \% I7 J 2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。 电流电压驱动问题 5 Y: n4 [5 {/ v 由于单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片 ,比如74HC245。* l( h0 P; p2 {" `, x$ C$ R ) X! H( T, Z$ S1 { 上拉电阻 ( y1 D& S, @+ O. Q# x% e; w( { 上拉电阻选取原则 : ?% s- @& u9 X# x" N# o5 I X# Z, Y' Z 1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。 2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。' ]. `$ V# W. \! ~. Z 3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。 综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。" W9 o" Z: H# D 5 U: Z' ]. E3 E i8 ~ - g# P" V& a9 z4 C5 p: T 上下拉电阻,上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。 ! m/ m/ g1 R9 k7 k & l8 v3 r" {/ y9 U" @ 1、电平转换,提高输出电平参数值。; r( M* h- x9 T) j- ^/ d7 P 2、OC门必须加上拉电阻才能使用。 3、加大普通IO引脚驱动能力。1 a' L. x: Q o2 i" F 4、悬空引脚上下拉抗干扰。 |
GMT+8, 2025-9-21 02:55 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
