精密空调制冷类专业术语
2023-2-15 16:24| 查看: 84| 评论: 0
摘要: 1、精密空调- Precision Air conditioner 精密空调是指一种可以向机房提供空气循环、空气过滤、冷却、再热及进行温度、湿度控制的空气调节机。 2、制冷量- cooling capacity 在规定的制冷量试验条件下,机房空 ...
   在规定的制冷量试验条件下,机房空调从机房除去的显热和潜热之和,单位为瓦(W)。制冷量等于显热制冷量和潜热制冷量之和。
3、制热量- heating capacity
   在规定的制热能下试验条件下,空调机向封闭空间、房间或区域送入的热量,单位:W。
4、能效比- energy efficiency ratio (EER)
. U& k0 @* @* n/ t, X
   机房空调的制冷量与制冷消耗功率之比。
5、全年能效比- annual energy efficiency ratio (AEER)
8 ^6 o7 m; x- M& t+ W7 C
   机房空调进行全年制冷时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比。
6、加湿量- humidifying capacity
5 \& H* {% g+ k2 J; C, [
   在规定的试验条件和时间下,加湿器所产生的蒸汽量,单位为kg/h。
7、显热制冷量- sensible cooling capacity
, Z: S; T1 R, s* C
   在规定的制冷量试验条件下,机房空调从机房出去的显热部分的热量,单位为瓦(W)。简称“显冷量”。
& d' n- _" D  V: @1 N. L3 }- j. W$ }
8、显热比- sensible heat ratio
* J* \6 n( B% j1 L
   显热制冷量与制冷量之比。用等于1或者小于1的数值表示,显热比的标称值为0.01的整数倍。
+ b& Y! R) S" |7 d
9、制冷消耗功率-  refrigerating consumed power
   在规定的制冷量试验条件下,机房空调所消耗的总功率,单位为瓦(W)。
10、显热- sensible heat
显热是物质不发生相变(固液气转变)吸收或放出热量(由温差引起的热量变化),单位为瓦(W)。
11、潜热- latent heat
! C7 O* e1 f! G9 k- q' `
潜热是物质发生相变过程吸收或放出的热量(由相变引起的热量变化),单位为瓦(W)。
12、焓值- enthalpy
4 S# ~  J9 @- l; M( x9 [" }
空气中的焓值是指空气中含有的总热量,通常以干空气的单位质量为基准,称作比焓。工程中简称为焓,是指一千克干空气的焓和与它相对应的水蒸气的焓的总和。3 K9 P0 T* p; {8 q9 k
13、压力- pressure
: R5 Y' y, F2 O+ o
指发生在两个物体的接触表面的
作用力,或者是气体对于固体液体表面的垂直作用力,或者是液体对于固体表面的垂直作用力。精密空调所指的压力,通常为制冷系统内制冷剂的压力状态值,单位换算大概为: 1bar(1*105Pa)=1 kgf/c㎡=0.1MPa。
14、制冷剂-refrigerant2 K5 p. c2 o& b3 \! e9 V. ]+ V
制冷剂又称制冷工质,在南方一些地区俗称雪种。它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。9 `5 h$ v  i& X( ~/ C) p2 |, h' i
15、润滑油(冷冻油)- lubricating oil(refrigeration oil)9 o3 `+ s1 r2 o6 w$ w" f; C( w
    用于制冷压缩机内各运动部件润滑的油,称为冷冻油,又称润滑油。冷冻油主要作用有:、润滑、密封、降温以及能量调节。
16、绝对湿度- absolutehumidity
绝对湿度,它表示每立方米的湿空气中含有的水蒸气的质量,单位是千克/立方米(kg/m?)。$ e) Y6 W7 [3 N* J6 T
17、相对湿度- relative humidity
& }, J/ D: Y* |
相对湿度
表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值,得数是一个百分比。相对湿度用RH表示。; y: S- p+ C% ^! Q( a
18、静压- static pressure
( m8 L7 D& c! E' o
由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。
19、动压-dynamic pressure
指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。
. ]8 C" a3 P. V( P( V- i+ _  p
动压=0.5*空气密度*风速2" K: S; a+ h2 F$ Z0 o9 o; W
20、全压- total pressure
全压为静压和动压的代数和,全压代表1 m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。全压=静压+动压。
21、机外余压- external residual pressure1 ^, j) \4 o4 F+ J9 W
机外余压是指风机出口处的动压和静压之和,平常选型时往往取静压是忽略了动压。在风量小时,动压的作用较小。在选大风量风机时(比如消防排烟风机),一般按照机外余压选。
机外余压的概念一般来自厂商样本样本上所提供的机外余压一般是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压, 样本除了提供机外静压值外,一定会提供机外余压值, 反倒是机外静压并不一定都有。关于机外余压到底是机外全压还是机外静压?是机外全压。写机外静压是测试时通常把动压看为0。可见,机外余压的概念并非一个标准性概念,但必然是考虑机组本身的压力损失后所能提供的全压。一般余压是指可以提供机组外克服风管或者设备阻力的静压,不包含动压。因为一般要保持一定的送风速度。. S  n1 `( p; s& q0 O, s* g7 s5 N
22、饱和液体- saturated liquid
% ]6 i$ `$ A2 r& I. T
制冷剂在一定压力下具有饱和温度的液体称作饱和液体。
9 W; d. b8 c( ]; m8 i' G
23、饱和气体- saturated gas
) H% f4 {0 B" Y8 o7 r1 o; k
制冷剂在一定压力下具有饱和温度的蒸气称作干饱和气体。
24、过冷度- subcool
制冷剂的过冷液体与饱和液体的温度差称作过冷度。! g$ S5 q3 Z, N% q4 f
25、过热度- superheat
制冷剂的过热蒸气与干饱和蒸气的温度差称作过热度。
+ `3 g' G, ]7 d8 v. \9 C$ K- N1 n
26、吸气温度- suction temperature4 b$ ?! ?0 p6 o# J* Q0 D
     吸气温度是指从压缩机吸气口前面的温度计读出的制冷剂温度。
; X, }  L5 M  u
27、排气温度- discharge temperature
: U% |6 ?5 Z- {; A; S, k! i8 I
     排气温度是指从压缩机排气管路上的温度计读取的制冷剂温度。
( C8 \! |) Y# `8 j3 k: _
28、蒸发压力- evaporating pressure
     制冷剂在蒸发器内吸收被冷却物的热量并沸腾蒸发时的压力,气态制冷剂由吸气管吸回到压缩机。
29、冷凝压力- condensing pressure
     在特定温度条件下能使制冷剂蒸汽液化、所对应的饱和压力称为冷凝压力。
2 Y8 p' j5 }4 {! f
30、蒸发温度- evaporating temperature
    在一定的压力条件下,制冷剂沸腾蒸发时的温度叫蒸发温度。
: k6 l( m& J' W) D( o
31、冷凝温度- condensing temperature
; v3 L  z; }: v/ z
    在特定的温度条件下,制冷剂蒸汽液化成饱和液体时的温度叫冷凝温度。
$ L7 z0 r- ^$ D$ L& \5 Z
32、湿球温度- wet-bulb temperature; WB
    置于湿纱布中的感温元件达到恒温状态(蒸发平衡)时的温度示值。
3 F5 R. t+ J4 l6 A1 N1 l
33、干球温度- dry-bulb temperature;DB
    不受辐射影响的温度敏感元件干态下所显示的温度。
34、高压侧- high-pressure side
    制冷系统中,在冷凝压力下运行的部分。一般指从压缩机出口到膨胀阀进口处。
% ?5 H, m/ D! L$ m. C
35、低压侧- low-pressure side
    制冷系统中,在蒸发压力下运行的部分。一般指膨胀阀出口处到压缩机进口处。
, t& z7 {) t9 `1 Y9 `
36、最高允许压力- maximum allowablepressure
( N  Q; v5 \+ E+ _5 m. ~
制冷系统运行压力的限制,一般是指由制造厂规定的,设备所能承受的最高设计压力。
7 z2 I' M" a" e+ u! R. j
精密空调系统一般可以区分为:R22/R407C的系统,最高工作压力大概在2.6MPa左右;R410A的系统,最高工作压力大概在3.6MPa左右。
37、制冷系统- refrigerating system
相互联接组成一个闭合制冷回路的制冷部件的组合,在该回路中通过改变制冷剂的相态在低温侧吸收热量,在高温侧释放热量。
; H, Q. `" V6 p: A
38、送风量- discharge aiRFlow
3 b5 V6 T; u) }
    在规定的风量试验条件下,空调机单位时间内向封闭空间、房间或区域送入的空气量。
39、空气焓差法- air enthalpy differencemethod
    一种测定空调机制冷(热)能力的方法,它对空调机的进风参数、出风参数以及循环风量进行测量,用测出的风量与进风、出风焓差的乘积确定空调机的制冷(热)量。
40、空气焓差实验室- air enthalpy difference laboratory
一个通过空气焓差法测量空调机组性能的实验室。
+ U# u. y3 [: Y  l
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-22 12:27 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
