40、刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装, 41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。 42、低压负荷开关的外壳应可靠接地。 43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。 44、熔断器的主要作用是过载或短路保护。 45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数。 46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器。 47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米 48、拉线开关离地面应2-3米 49电度表离地面应1.4—1.8米 50、进户线离地面应2.7米 " I9 E+ k! `9 y' k% S51、路,一,二级公路,电车道,主要河流,弱电线路,特殊索道等,不应有接头。 5 b+ {9 W: k/ q/ w! `52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设。 $ E) A8 @5 ?1 P$ y8 l! B53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。 9 X P) G4 {2 o+ w7 p54、管内导线不得有接头,接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。 4 f5 y4 i3 N; e; w; v" u0 C$ x55、管子为钢管(铁管)时,同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管。 9 |0 y8 ^ b# \" _, Y4 X56、一根管内所装的导线不得超过8根。 57、管子为钢管(铁管)时,管子必须要可靠接地。 & g) `* `/ Y0 K' N' h, [# [8 ?58、管子为钢管(铁管)时,管子出线两端必须加塑料保护套。 59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒。 h- m! d- ?4 E0 T, X9 B2 B+ l60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。 - C) [& `3 h3 e G* P3 L$ e61、导线穿管,有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒。 T; s ]5 u1 d% \; E% ?# `62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米。其中间应装设分线盒。 63、导线穿管,有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒。 64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致,即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色。单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色。 7 i% ^2 r- G# k0 b! q$ a7 W66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线及折断。 |
GMT+8, 2025-9-22 07:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
