在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢? 在电路中,经常能够看到0欧的电阻,就是这个不起眼的0欧姆电阻,往往令新手们摸不着头脑。在电路中的0欧姆电阻,其作用相当于导线,既然如此,为什么还要特意为它空出来一块地方呢?其实0欧姆电阻的作用非常大,只不过大部分新手不知道而已。零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,严格来说,0欧姆电阻的阻值并非是绝对的零,所以它和常见的贴片电阻一样有误差精度。9 |8 C. c3 L$ I6 D5 c) j 下面总结了一些电路中0欧姆电阻的妙用。 1、在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。 2、可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。; {2 u0 u; b) M! A 3、在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。9 j4 Y+ @, {+ Y) G! S, f/ _ 4、想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。6 ]8 f7 U7 g8 v' ]9 ^( v 5、在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。. ~ x+ ~* s) {1 W6 e 6、在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和ICPin间。 7、单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。) 8、熔丝作用。3 w' W4 h4 ^/ T, E1 ]# s' q3 w 9、拟地和数字地单点接地。 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: (1)用磁珠连接; O+ |$ W$ w5 `5 o (2)用电容连接; (3)用电感连接; (4)用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 10、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 11、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。 空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。! U; [+ b3 `" K) p- H: p5 k2 ^ 12、其他用途 布线时跨线; 调试/测试用; 临时取代其他贴片器件; 作为温度补偿器件; 0欧姆电阻的设置,其实更多时候是为了满足EMC的设计需求,此外,由于其比过孔的寄生电感要小,通常过孔会影响地平面的。根据电流的不同,也要选择不同尺寸的0欧姆电阻。一般1A的选0603,2A的选0805。 |
GMT+8, 2025-9-21 12:42 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
