在做无线覆盖项目时,需根据组网需求和应用场景来做无线AP选型,其中无线AP的带机量是一个重要的参考因素。然而,一般情况下,单台AP不一定能做到商家所宣称的带机量,因为影响无线AP带机量的因素有很多,宽带大小、接入设备数量、芯片、内存等,都会成为影响AP带机量的因素,这一切都要从无线AP的工作原理说起。 进行无线覆盖选择AP时,应考虑以下: 环境特点:室外或是室内,终端稀疏型分布(如仓库)或是高密度无线接入(如会议室、多功能厅等)。7 {& D e+ b1 M7 r& ~# } 安装方式:吸顶、面板或是86盒式。 供电方式:标准PoE(802.3af或802.3at)、Passive PoE或是DC(直流电源)。, F0 k& R% S* ]1 D3 |: R3 r# S 覆盖范围:单个房间、多个房间、区域覆盖、定点覆盖等。0 \4 l/ D( r6 I; m% h- K* q 频率:2.4g与5.g,单频与双频。:x9 R0 y2 a, d 带机量:单个AP接入10个、20个、30个或50个终端。 事实上,一台无线AP可以连接多少终端用户并没有标准答案,因为各个使用场景的网络应用情况是千变万化的,所使用的终端设备也各有不同,难以做到以某个标准测试方法来进行,所以很多厂商是以典型应用环境来估算带机量的。' }7 H. k! J& X0 T9 x" A% P$ U; U; l6 ` 因此,为了确保整个无线网络的通信速度不受到影响,单台AP需要控制好无线终端的接入数目,也即我们常说的带机量,以便保证每一台终端都能获得足够的上网带宽。 ) Z% E6 J, r' l$ e; n 至于无线AP的硬件配置对其带机量的影响,主要指芯片和内存大小两个方面。芯片越好,吞吐量越大;内存也是影响带机量的因素。 |
GMT+8, 2025-9-21 06:07 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
