Saber是目前电子设计领域当中应用较为广泛的也是功能最为全面的仿真软件之一。但对于新手来说,在Saber软件的使用过程中总会遇到这样或那样的问题,阻碍设计与学习。 2、元件名文件名路径名有重复,saber也会报错。 3、***error"Alg_no_solution"***Cannotfindnonlinearsystemsolution ***error"Alg_iterations"***Toomanyiterations 常用的方法是增大targetiterations和maxnewtoniterations,有时减小trunctionerror也同样可行,一般都能解决报错的问题。 4、***ERROR"ALG_SINGULAR_JACOBIAN"***SingularJacobianmatrix4 遇到此问题时最好先看是否有自建的模型,有极大的可能性是模型错误,如果确定无误或没有,再对接地进行确认,saber中无法存在独立的系统,因此即使隔离也需要共地。 5、出现电压环路电流环路。解决方法:给电容电感加初始值;或者并联一个很大的电阻串联很小的电阻进行仿真,再将电阻去掉后就会恢复正常。 6、模型越界。遇到此类情况就需要仔细检查电路了。saber用户指南dc一章也对调试方法进行了讲解,感兴趣的朋友可以看一看。 |
GMT+8, 2025-9-4 02:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
