IC卡燃气表市场现状 目前我国约有1亿台在线运行的燃气表,其中智能燃气表的数量3-4千万台,目前物联网燃气表已有7-8万台在线运行。 国家政策要求2015年年底前在已通气城市推行阶梯气价。阶梯气价的推行直接催生智能燃气表的需求。假设未来燃气表全面实现智能化,其中50%为物联网燃气表,按400元/台的价格,市场空间约200亿元 1. 机械膜式燃气表、IC卡智能燃气表存在以下的缺陷。 ◆ 机械膜式燃气表存在准确性差、抄表成本高等一系列问题 ◆IC卡燃气表充值后插卡使用,下一次充值时间具有不确定性和不可预见 性, 燃气公司无法统计用户每月的用气数据并据此进行分析、挖掘 2.物联网燃气表能够有效的解决上述问题,具备以下性能优势: ◆提升数据采集准确、即时性:通过Zigbee/Bluetooth/GPRS/CDMA /WCDMA等传输方式将用户燃气使用数据直接传输至燃气公司后台终端,有效解决机械燃气表和IC卡燃气表存在的数据采集问题。降低燃气公司抄表成本。 ◆更好地贴合阶梯气价需求:物联网燃气表能够根据阶梯档位水平的变化、各阶梯档位气价的调整进行实时计算、传输,提高燃气公司管理效率。 ◆提升安全性:基于实时监测、数据传输功能,在燃气泄漏时,主动实施自动关阀、短信通知用户、传输数据至燃气公司后台报警等处理方式,降低了安全隐患。 3. 系统功能及硬件设计 系统以ARM Cortex M4F的STM32L476RGT6单片机为核心,它内置LCD驱动器。具有强大的电源管理系统,流量监测精确,防磁、防破坏、数据加密防窃,可液晶显示剩余气量、购气量以及各种状态标志符。其基本功能包括:①开机检测功能。系统开机后能自动检测当前状态,决定是否开阀。②停电关阀及数据保护功能。当突然停电时,系统将重要数据保存并关阀,当系统复位时能重新调入数据。③低电压检测功能。本系统采用电池供电,电压检测功能必不可少。当电压过低时,提示用户更换电池,若用户没及时更换则系统可自动关闭阀门。④挪动检测功能。当基表被拆卸挪动时,系统能识别并自动关阀。⑤报警显示功能。当电压低、泄漏、用气量不足及发生其他故障时系统能自动检测并显示。⑥低功耗通信唤醒。⑦计量功能。准确计量,并能对气压变化引起的计量误差进行修正。 3.1 单片机的选择 设计低功耗的物联网燃气表,首先选的单片机必须满足低功耗要求,单片机抗干扰性以及可靠性也有非常高的要求。我们选用意法半导体(ST)公司的STM32L476系列超低功耗ARM单片机。 选用STM32L476系列的STM32L476RGT6单片机,它集成LCD驱动器直接驱动液晶,串行通信USART ,SPI,I2C,LPUART 等,多达7种省电模式。处于VBAT低功耗模式下最低电流为4nA,从低功耗模式(STOP2)唤醒可通过片内的定时器、串口、RTC等等异步工作外设,或利用外部中断进行唤醒,功耗也仅仅只有1.1uA。STM32L476RGT6片内集成了1M Bytes的双区各512K Bytes闪存,既可当程序存储器,其剩余部分又可代替可扩展内存来保存重要数据或者自更新代码等等,这样大大节约了因外扩内存而增加的功率消耗,也简化了硬件电路,降低了成本。 3.2 系统组成 物联网燃气表电子原理部分包括STM32L476RGT6单片机、Zigbee网络通信,外部存储器,触摸按键,MEMS安全监测装置,电池供电系统,串行通信,液晶显示及计量模块等。 ① mcu:物联网燃气表功能复杂对MCU需求资源非常高,涉及到互联网那么数据的安全是首要的,用户读写多层保密措施,可确保数据的安全。STM32L4内部集成多项安全及保密措施,不用增加外部器件加密,节约成本。 ② Zigbee网络通信:Zigbee模块与MCU之间通过USART连接通信,因系统通信数据量大且产品要求低功耗。那么MCU的USART必须支持在低功耗状态下的高速通信(115200bps)STM32L4系列支持低功耗的高速115200bps USART通信,当Zigbee数据传来时MCU立刻唤醒内部高速RC振荡器HSI对USART提供高精度的16MHz+/- 0.8%时钟,高速的USART可凭借高精度RC振荡器完成波特率设置并接收数据。软件编程配置接收到的起始位、地址匹配或者接收缓存非空来唤醒MCU读取首字节信息并接收第二个字节开始的所有数据帧。USART可配合DMA完成数据接收到缓存,减轻CPU负载。根据经验:考虑到数据的高速可靠性接收,我们可以在数据帧的前端第一个字节增加Dummy字节作为唤醒MCU字节,第二个字节才放有效数据信息的方式来应对复杂的环境及刚刚唤醒MCU的一些频率抖动带来的接收误差。这在串行数据通信协议层也是很容易做到的。毕竟有通信就要考虑到误码率等问题。 ③ 蓝牙无线通信:ST先进的低功耗蓝牙4.0芯片BLUENRG-MSCSP以及ValenceTech的IBT16蓝牙模块可以为客户带来单芯片或者模块支持,利用手机的蓝牙功能,可以拓展出手机付费等新兴应用,符合大数据时代的“互联网+”应用,满足客户对成本及快速推向市场的需求。 ④ 流量测量电路:流量信号通过流量计量模块输出之后为脉冲信号,STM32L4系列的LPTIM可以在低功耗状态下轻松对脉冲进行计数。计数到一定值(可编程)可产生中断。 ⑤ 显示驱动电路: STM32L4系列单片机内部集成段式LCD控制器,可支持简单显示界面的驱动。而高端的物联网表一般带有点阵LCD屏幕,显示内容更加丰富多彩,这就对MCU能支持TFT-LCD提出更高要求。STM32L4系列集成FSMC并行存储器通信总线,可轻松外挂TFT-LCD。 ⑥ 触摸按键:高端的物联网表需要做到防水防火等级非常高。那么对结构方面提出了非常高的要求,结构的一次成型且无开孔,那么传统的机械按键就失去了优势。触摸功能是目前在防水防火方面在结构上最切实可行的方案,STM3L4内部集成Touch Sensor,可轻松集成多达24路触摸按键。只需要简单的配置寄存器外加一个采样电容即可完成,非常高效低成本地解决了防水防火难题。 ⑦ MEMS传感器:由于物联网表涉及到很多数据安全及生命财产安全等因素,设计标准中需要对基表的整体防拆,防移动进行检测并预警紧急操作。内置加速度传感器的物联网表可以协助用户完成拆机检测等外界侵入操作。保护财产安全。ST的LIS2DH12低成本加速度传感器可以检测用户基表移动并通知MCU进行相关紧急操作。 ⑧ 霍尔传感器:物联网表对基表本体的安全性要求与传统机械式相近,都需要对外壳拆机进行检测,AKM的霍尔组件HW-101系列可以满足性能的前提下提供最优的性价比方案。霍尔传感器有着比物理按键对工艺难度要求更低,机械物理按键还穿在长时间使用产生锈蚀等失效风险。 ⑨ 电池管理:当电池电压低于一定阀值的时候需要进行紧急数据保存工作将产品置于安全状态下。这就需要实时对电池系统进行低电压检测,STM32L4系列内部集成PVD检测,当电池电压低于一定值(可编程)时产生中断提醒用户保存数据以确保安全。 ⑩ 电解电容:低功耗的物联网对低功耗的要求必然会对高漏电的电解电容形成对立,但是储能组件又必须使用,来缓解产品工作状态下高电流消耗模块耗电对电池寿命产生冲击,所以高品质低ESR的Vishay品牌铝电解电容180CPS系列非常完美的解决了漏电和高容值的冲突。 ⑪ PCB三防涂层:防水防尘防油涂层涂料在燃气表领域也使用广泛,众所周知燃气表工作环境充满油烟及湿度大等复杂环境。这就需要本体PCB板在三防处理工艺上使用涂层,防止PCB及器件生锈腐蚀等风险而失效。传统的三防漆由于挥干时间长,导致工时成本增加,而Daikin的速干型涂层不仅满足了产品防潮的基本需求,而且速干的特性大大提高了生产效率,降低了企业的生产成本。 威雅利电子针对微功耗物联网燃气表集合了市场上最高效率的低功耗MCU (STM32L476RGT6),低静态电流的LDO(STLQ015XG30R),MEMS 三轴加速度传感器(LIS2DH12)等推出市面上最高智能及性价比的方案设计。力求将客户的需求尽快转换成产品推向高端市场占领行业先机引领智能微功耗物联网燃气表市场。欢迎联系威雅利,让我们为您的想法到产品提供全面的解决方案及全程技术支持服务。 |
GMT+8, 2025-9-22 18:10 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
