RS-232与RS-485性能对比
2023-8-11 16:25| 查看: 192| 评论: 0
摘要: RS-232与RS-485性能对比 1、抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。 2、传输 ...
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]RS-232与RS-485性能对比
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、抗干扰性:RS485 接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232 接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2、传输距离:RS485 接口的最大传输距离标准值为 1200 米(9600bps 时),实际上可达 3000 米。RS232 传输距离有限,最大传输距离标准值为 50 米,实际上也只能用在 15 米左右。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3、通信能力:RS-485 接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的 RS-485 接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]4、传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为 20Kbps。RS-485 的数据最高传输速率为 10Mbps 。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5、信号线:RS485 接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232 口一般只使用 RXD、TXD、GND 三条线 。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]6、电气电平值:RS-485的逻辑"1"以两线间的电压差为+(2-6) V 表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2-6)V 表 示 。在 RS-232-C 中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑"1",-5- -15V;逻辑"0 " +5- +15V 。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-22 13:19 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
