[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]电流传感器是传感器的一种分类,其主要信号源是采集信号的电流大小!主要参数为其电流大小!检测方法一般是检测电流特性的器件,一般有电流表之类的! 工作原理主要是霍尔效应原理。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 一、以零磁通闭环产品原理为例: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 1、当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式: [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] IS* NS= IP*NP [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 其中,IS—副边电流; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] IP—原边电流; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] NP—原边线圈匝数; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] NS—副边线圈匝数; [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] NP/NS—匝数比,一般取NP=1。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比, IS一般很小,只有10~400mA。如果输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 2、传感器供电电压VA VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-。要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 3、测量范围Ipmax 测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 二、电流传感器主要特性参数 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 1、标准额定值IPN和额定输出电流ISN IPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小与传感器产品的型号有关。 ISN指电流传感器额定输出电流,一般为10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 2、 偏移电流ISO 偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 3、 线性度 线性度决定了传感器输出信号(副边电流IS)与输入信号(原边电流IP)在测量范围内成正比的程度。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 4、 温度漂移 偏移电流ISO是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO会产生变化。因此,考虑偏移电流ISO的最大变化是很重要的,其中,IoT是指电流传感器性能表中的温度漂移值。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 5、 过载电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 6、 精度 霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。 |
GMT+8, 2025-9-22 02:48 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
