什么是静电?特点是什么?
2023-10-8 14:17| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 认识静电?静电是什么?相信不少人是有疑问的, 一、静电静电就是一种相对稳定静止不动的电荷,它一般存在于物体的表面,正负电荷在局部范围内失去平衡的结果。 二、静电放电ESD=ElectroStatic Discharge,是指静电 ...
一、静电
二、静电放电
ESD=ElectroStatic Discharge,是指静电放电,由于不等电位负荷由一个物体快速瞬间转移至另一物体的过程,在此过程中产生强大的瞬间静电放电脉冲电流,一旦经过静电敏感器件,就会造成器件失效。
三、静电产生的途径
1、接触,摩擦和分离:如材料表面的分离,摩擦及低湿度;
2、传导:当一个不接地的静电导体接近地平面时,会有放电火花出现于该导体与接触地面之间,从而产生静电放电;
3、感应:当一充电的绝缘体靠近导电物体时,该导体上会有感应电荷,会有可能对其他临近导体放电,从而产生静电。
四、静电的特点
1、高电位:可达数万至十万伏,操作时常达到数百至数千伏(人通常对3KV以下静电不易感觉到);
2、低电量:静电流多为微安级(尖端瞬间放电例外);
3、作用时间段:微秒级;
4、受环境影响大:特别是湿度,湿度上升则静电积累减少,静电压下降。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-23 12:16 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
