智能照明和传统的照明相比较在节能方面有明显的优点,具体表现在: 一、在单控电路系统方面。传统照明系统的开关控制直接在负载回路中,当负载较大时,应该增大开关的控制容量,而当负载离开关较远时,要增大电缆的截面面积,因此传统的照明系统只能实现简单的开关控制的功能。而智能控制系统中负荷回路控制着输出单元的输出接头,因此负荷容量加大时只需要考虑输出单元的容量即可。传统的照明系统不能对开关实现复杂的处理,而智能照明系统可以实现对开关远近的控制,如果开关较远,可以加长控制线路的长度,这样可以节省电缆用量,节约投资,同时也可以通过对开关的设置、调光、定时等方式来实现对用电负荷的控制。如果开关距离较近,可以通过多种方式对开关实现较为复杂的操作,也可以通过相关软件的设置来对照明系统进行多功能操作。 二、在双控电路系统方面。智能照明系统也要比传统的照明系统更加实用。传统照明系统中双控电路的特点是用两个双控开关对系统进行控制,开关之间连接照明电缆,而进行多个点系统控制时连接开关之间的线路就比较多,使得线路的安装工作变得复杂而且施工的难度较大。而在智能系统中,双控电路的实现只需要简单的在总控制线上并联上。智能照明系统也比传统照明系统更为节约能源,一根线路可以同时进行几项工作的操作,同时在不使用时可以很便捷的实现对多个照明灯的开关控制,避免造成用电的浪费。 三、智能照明系统在控制方式上也比传统的照明系统简单。传统的照明系统是利用手的动作实现对照明的控制,照明工程而智能照明系统的使用则简单的解决了这个问题,智能照明系统采用低压方式,控制能力强,方式多且范围广,对照明系统的控制简单,可以通过对场景的预设和记忆功能实现对照明的控制,也可以在操作时按一下控制面板上的某一个开关就可以启开一个场景灯光,因此对照明系统的使用就更为简单。传统的照明系统对照明系统只有开和关,而智能照明系统采用灯光的调光在不同的场景下产生不同的灯光效果,营造出不同的氛围。而在管理方式上,传统的照明系统对照明系统的控制是人为化的管理,而智能照明系统是在国家实现节能减排背景下提出的,因此智能照明系统的管理是通过网络化管理来实现,通过与其相联系的电脑就可以实现对大楼的管理。也可以根据实际需要进行灯光的调试,像天气暗时可以根据实际情况利用智能照明系统将灯光调亮。 |
GMT+8, 2025-9-23 09:18 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
