二进制原码?反码?补码?
2023-10-23 16:37| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 真值很好理解,就是十进制的数字前面再加上正负号,这是人类可以简单识别的数字,比如 0、±16、±1084、±10.34、±100.453 等,而正数前面的+符号可以省略。机器值从字面理解就是机器(计算机)识别的值,实际上也 ...
真值很好理解,就是十进制的数字前面再加上正负号,这是人类可以简单识别的数字,比如 0、±16、±1084、±10.34、±100.453 等,而正数前面的+符号可以省略。机器值从字面理解就是机器(计算机)识别的值,实际上也确实是这个意思。
计算机中通过高低电平表示 1 或者 0,这样就可以表示一个二进制的数值。一个 1 或者 0 表示的数值位称为一个 bit,而计算机中存储和传输数据的最小单位是一个字节(byte)也就是 8 个 bit,所以说计算机所有计算本质上都是基于二进制。
在计算机中,我们可以使用 1 个或者多个字节存储一个数,但无论是多少个字节,其大小肯定是固定的,同时其所能表示的数值的范围也是固定的。比如说对使用 1 个字节存储的数进行计算或者传输,那么这个数所能表示的最小值为 00000000 最大值为 11111111,转换为十进制为 0 ~ 255。那么无论对这个数做了什么计算,无论计算之后的结果为多少都不能超出这个范围,同理使用 2 个字节存储的数范围为 0 ~ 65535。
由于很多时候一个数据需要使用 2 个或者 2 个以上的字节表示,那么这种数据无论是存储还是传输的时候都会有一个顺序的问题,也就是大小端对齐(字节序)问题。在存储时高位字节在前为大端对齐,反之为小端对齐。在数据传输时先传输高位字节为大端字节序,反之为小端字节序。目前绝大多数平台内部都是小端对齐的方式存储数据,而大多数通信协议却都是用大端字节序传输数据,所以这一点值得注意一下。
符号位与数值位
计算机中使用二进制存储传输和计算数值,但是不能只有数值,计算的时候还得有正负之分。在计算机中使用最高 bit 位的数值来表示正负号,这个 bit 位称作符号位。
计算机中符号位的值为 0 表示这个数为正数,符号位值为 1 表示这个树为负数。由于符号位表示符号所以其不表示具体的值,除开符号位剩余的 bit 位用来表示数值也就是数值位。比如 1 个字节的整数 00000001,其中最高 bit(最左边)位的 0 为符号位,表示这个数为正数,数值位为 1,所以其真值为 1。同理 2 个字节的整数 00000000_0000001,其真值也是 1。
原码、反码和补码
计算机只识别机器码,其实也就是二进制数,并且使用最高 bit 位表示符号位。那么两个真值为 8 和 -8 的 8 位整数,它们在计算机内部的机器值是否就分别是 00001000 和 10001000?其实并不是,这只是 8 和 -8 的原码,而机器算计中的机器值是使用补码存储和计算的。
计算机中,正数的原码、反码和补码是一样的,所以上面那个例子中,真值为 8 的 8 位整数的机器值确实是 00001000,但是 -8 就不是这么回事了。负数的首先将原码数值位按位取反得到反码,然后再将反码数值位加 1 之后则得到补码。我们来看一下 -8 这个例子,其原码为 10001000,数值位按位取反之后的反码为 11110111,然后数值位加 1 之后的补码为 11111000。所以真值为 -8 的 8 位整数在计算机中的机器值为 11111000,我们来看下面这张表:
注:int8 为 8bit 位整数占用 1byte,int16 为 16bit 位整数占用 2byte。
刚说的是原码转补码的步骤,其实补码转原码的步骤是一样的。首先正数的原码补码是一样的不需要转换,我们看负数 11111000,首先将数值位按位取反得到 10000111,然后再将数值位加 1 得到 10001000。我们再来看一个 8 位的整数 10000000,是不是发现这个数原码和补码是一样的,那么这个看起来像是“-0”的数是怎么回事呢?其实可以将这个数看成是一个特殊值,它的真实含义就是最小值。8 位的这种“-0”的真值为 -128,16 位的这种“-0”真值为 -32768。所以只需要记住 100...000 这种补码就是最小值就行,我们看下面的这张表:
有两对 8bit 位的整数 4、8 和 4、-8,我们分别看一下他们在计算机中是怎么做加法计算的。首先看 4 和 8 的补码分别为 00000100 和 00001000,只需要将每个 bit 位相加就行,结果为 00001100,其真值为 12。我们再来 4 和 -8 的计算,它们补码分别为 00000100 和 11111000,然后将它们按位相加(注意符号位也要做加法)得到 11111100,其原码为 10000100,真值为 -4。
再来看一下减法计算,比如 8bit 位的整数 -8 减去 4,首先可以将 4 处理一下可以变为(-8) + (-4),这样是不是就又变为了加法了?-8 和 -4 的补码分别为 11111000 和 11111100,将它们按位相加得到补码 11110100(注意这是 8 位的整数,超出部分发生了溢出),转换成原码为 10001100,真值为 -12。
再来看一下乘法,比如 8bit 位的整数 -8 乘以 13,他们的补码分别为 11111000 和 00001101。其中 -8 为被乘数,13 为乘数,并且乘数有 8 个 bit 位,需要将被乘数按位与和位计算 8 次然后将结果相加,看如下分析:
被乘数的第 0 个 bit 位值为 1,将被乘数乘以 1 然后左移 0 位得到:11111000;
被乘数的第 1 个 bit 位值为 0,将被乘数乘以 0 然后左移 1 位得到:00000000;
被乘数的第 2 个 bit 位值为 1,将被乘数乘以 1 然后左移 2 位得到;11100000;
被乘数的第 3 个 bit 位值为 1,将被乘数乘以 1 然后左移 3 位得到;11000000;
被乘数的第 4 个 bit 位值为 0,将被乘数乘以 0 然后左移 4 位得到;00000000;
被乘数的第 5 个 bit 位值为 0,将被乘数乘以 0 然后左移 5 位得到;00000000;
被乘数的第 6 个 bit 位值为 0,将被乘数乘以 0 然后左移 6 位得到;00000000;
被乘数的第 7 个 bit 位值为 0,将被乘数乘以 0 然后左移 7 位得到;00000000;
由此可以得计算得到 8 组补码(注意上面做位移涉及到的整数溢出,只能是 8 个 bit 位),然后将它们做加法得到 10011000(也存在整数溢出)转换为原码为 11101000,真值为 -104。
至于除法则是使用交替加减法的方式,本文只是对计算原理做一下扩展,这里不再继续深入做介绍,如果有想了解的可以自行上网查询。
通过上面的分析可以知道,使用补码可以将所有计算都转化为加法计算,这样可以让计算机底层对于整数计算变得简单,反码属于历史遗留,因为其存在±0 的问题。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-13 09:47 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
