什么是储能电容?
2023-11-1 11:10| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 储能电容能够保证在负载快速变化时供电电压不下跌。储能电容可以分为系统级储台邑电容、板级储能电容、器件级储能电容三种。1.系统级储能电容 储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至 ...
1.系统级储能电容 储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450 V(DC)、电容值在220 ~150 000 puF乏间的铝电解电容器(如EP-COS公司的B43504或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10 kW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2.板级储能电容保证负载快速变化到最大时,单板上的供电电压不会下跌。在高频、高速单板上布一定数量的大容量的钽电容(如22 p)F. 33 p,F)保证单板电压的一致。3.器件级储能电容 保证负载快速变化到最大时,器件周围的电压不会下跌,对工作频率较高、功耗较大的器件.律议在其周围摆放1~4个大容量的钽电容,保证其电压的稳定性。储能电容放置原则:·靠近供电连接器的输入端。·i车接子板、外设和辅助电路的电源端子附近。·大功率数字元件附近。·离电源输入端子最远的位置。·远离电源数字端子的元件密集区c·紧邻时钟产生电路。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-21 02:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
