锂电池修复方法一:冷冻 几天前,我一块锂电池没法用了,表现的症状是既充不进电,装相机里也开不了机(相机显示没电),试了好几次都是如此。没办法只好弃之一边,就差抛进垃圾桶了。后来也不知是什么想法,将该电池用多层吸水纸和多层塑料膜密封放进冰箱冷冻室里(零下18度)冻了整整二天二夜,取出后连包装放室内常温二天,心有不甘再次装入相机中试试,嘿,竟然完全恢复正常!现告之各位,如有同类情况,不妨一试! 还有以下两种方法: 锂电池修复方法二:放电 可采取开机放电或者接电阻的方法。开机放电应放到手机开机即停的程度;接电阻放电可采取连接相应电压的小电珠长时间放电,直到小电珠接上瞬间即灭的程度即可。放电电流以大电流为佳。 锂电池修复方法三:激活 串接12V交流电,在电池之间还要串联一小电珠或者电阻,用于限流。首先采用小电流激活,使控制回路交流电为数十毫安,维持30到60分钟,然后加大电流到电池的标称值的1~2倍。例如,1000毫安时的电池加至1000~2000毫安,激活30~60分钟。在上述过程中应注意观察电池的温度和外观:应无发烫、冒烟、鼓包等异常现象,如温度过高(40℃以上)应适当减低电流。经过上述激活处理的锂电池一般均可以正常使用,但不能与新电池相比! |
GMT+8, 2025-9-23 13:58 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
