晶体三极管引脚极性怎么判别
2023-11-2 18:39| 查看: 117| 评论: 0
摘要: 应用万用表的电阻挡可以鉴别三极管的极性和判别其质量的好坏。测试小功率三极管时一般使用R×100(Q)或R×lk(Q)挡,不致损坏管子。(1)管型与基极的判别万用表置电阻挡,量程选R×lk挡(或R×100),将万用表任一表笔 ...
(1)管型与基极的判别
万用表置电阻挡,量程选R×lk挡(或R×100),将万用表任一表笔先接触某一个电极一假定的公共极,另一表笔分别接触其他两个电极,当两次测得的电阻均很小(或均很大),则前者所接电极就是基极,如两次测得的阻值一大、一小,相差很多,则前者假定的基极有错,应更换其他电极重测。根据上述方法,可以找出公共极,该公共极就是基极b。
确定基极b后,用模拟万用表红表笔接触基极b,黑表笔分别接触另外两引脚,若电表读数都很小(约几百欧),可知此管为NPN型管,反之则是PNP型管。
(2)发射极与集电极的判别
找出基极和管型之后,再确定发射极与集电极。方法是:以NPN型管为例,假定其余两脚中的一个是集电极,并将黑表笔(对应表内电池的正极)接到此脚,红表笔接假设的发射极,并在假设的集电极与已测出的基极之间跨接一只100 kQ以上的电阻(经常将b、c捏在手中,用人体电阻替代,但两脚不可相碰),记下此时的阻僮读数;再将原假设的集电极设为发射极,而原发射极设为集电极,重复测试读数。两次读数中,电阻值较小(偏转角度较大)的那次假设是正确的,其黑表笔接的一只引脚是集电极,剩下的一只是发射极。若为PNP型管,则将表笔对调,再用上述方法判断。
(3)三极管性能的鉴别
①判断三极管的好坏:检测时用万用表分别测试发射结与集电结的正反向电阻,若在正常范围内,说明三极管还好,否则,已损坏。
②穿透电流ICEO的判断:用万用表R×100(\Q)或R×1k(Q)电阻挡测量集一射间电阻(对NPN管,黑表笔接集电极,红表笔接发射极),此值越大,说明ICEO越小。一般硅管应大于数兆欧,锗管应大于数千欧。
当所测阻值为无穷大时,说明管子内部断线;当所测阻值接近于零时,表明管子已被击穿;有时阻值不断地下降,说明管子性能不稳。
③电流放大系数卢的估计:用万用表R×100(Q)或R×1k(Q)电阻挡测量管子集一射间电阻(对NPN管,黑表笔接集电极,红表笔接发射极),观察此时的读数,然后再用手指捏住基极与集电极(两极不可相碰),同时观察表针摆动情况。摆动幅度越大,说明管子的p值越高。
若为PNP管,将表笔对调,再用上述方法判别。当然现在乡数万用表(如数字式万用表)都有测放大倍数p的挡位端点( hFE),使用时,先确认晶体管类型,然后将被测管子e、b、c三脚分别插入数字式万用表面板对应的三极管插孑L中,表显示出hFE的近似值。
以上介绍的方法是比较简单的测试,要想进一步精确测试,可以使用晶体管图示仪,它能十分清楚地显示出三极管的特性曲线及电流放大倍数等。
(4)锗管和硅管的鉴别
判断三极管是锗管还是硅管,既可以用模拟式万用表,也可以用数字式万用表,一般采测发射结电压的方法区别。
用模拟式万用表,需要电池、电阻和管子发射结构成回路,然后测发射结正向电压;用数式万用表更为方便,可以直接测发射结正向电压。
(5)高频管和低频管的鉴别
判别高频管与低频管:高频管的截止频率大于3 MHz,而低频管的截止频率则小3MH。,一般情况下,二者是不能互换使用的。由于高、低频管的型号不同,所以当它们的志清楚时,可以查有关手册,较容易地直接加以区分。当它们的标志型号不清时,可利用BVebo的不同,用万用表测量发射结的反向电阻,将高、低频管区分开。
以NPN型管为例,将万用表置于R×lk挡,黑表笔接管子的发射结e,红表笔接管子的极b。此时电阻值一般均在几百千欧以上。接着将万用表拔至R×lOk高阻挡,红、黑表笔法不变,重新测量一次e、b间的电阻值。若所测量阻值与第一次测得的阻值变化不大,可基判定被测管为低频管;若阻值变化很大,超过万用表满度1/3,可基本判定被测管为高频管。
(6)大功率半导体三极管的检测
利用万用衰检测小功率管的电极、管型及性能的方法对大功率管基本适用,因为金属外壳为已知(集电极),所以判别方法较为简单。
需要指出的是,由于大功率管体积大,极间电阻相对较小,若像检测小功率管极间正向电阻那样,使用万用表的R×1k(Ω)挡,必然使得欧姆指针趋向于零,这种情况与极间短路一样,使检测者难以判断。为了防止误判,在检测大功率管PN结正向电阻时,应该使用R×1(Ω)或R×10(Ω)挡。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-23 03:03 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
