PCB器件布局的需要几个原则
2023-11-7 16:09| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   PCB器件布局是一件很有技巧性的事情,但是如果你掌握了它的原则,那么,一切就会变得非常的简单,下面是日常中总结的一些PCB器件布局的原则。   1.I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;   2 ...
  2.按电气性能合理分区,一般分为:数字电路区(即怕干扰、又产生干扰)、模拟电路区
  (怕干扰)、功率驱动区(干扰源);
  3.对于质量大的元器件应考虑安装位置和安装强度;发热元件应与温度敏感元件分开放置,必要时还应考虑热对流措施;
  4.完成同一功能的电路,应尽量靠近放置,并调整各元器件以保证连线最为简洁;同时,调整各功能块间的相对位置使功能块间的连线最简洁;
  5.I/O驱动器件尽量靠近印刷板的边、靠近引出接插件;
  6.时钟产生器(如:晶振或钟振)要尽量靠近用到该时钟的器件;
  7.继电器线圈处要加放电二极管(1N4148即可);
  8.布局要求要均衡,疏密有序,不能头重脚轻或一头沉
  9.在每个集成电路的电源输入脚和地之间,需加一个去耦电容(一般采用高频性能好的独石电容);电路板空间较密时,也可在几个集成电路周围加一个钽电容。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-26 22:51 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
