设计100Ω差分阻抗的步骤 如果由于接地屏蔽太多而造成差分阻抗降低,或者因接地屏蔽太少而造成差分阻抗增大,那么应该如何设计?什么样的产品能支持这种应用环境?首先,要选择差分阻抗匹配范围大的SerDes器件(比如飞兆半导体的μSerDes器件)。许多串行技术都要求100Ω±10%的匹配容限,但事实上这是不可能实现的。uSerDes技术基于恒流型I/O而不是电压型I/O,并且允许差分阻抗在70到120Ω范围。在PCB或FPCB板设计串行传输线时,使用差分阻抗计算器非常有用。现在市面上已有能结合邻近接地和磁场因素的专业级计算器,可以完成最精确的模拟。如果没有这类设备,也可求助于网络,许多网站都能基于业界已知的一些基本公式来计算差分阻抗。这些公式的效果一般都接近专业计算器,只要不超出它们的使用限度。 完成板卡和柔性线缆的设计、制造和装配后,建议采用时域反射计(TDR)测量。TDR是一个非常有用的解决差分阻抗问题的测试工具。在测试一对差分线时,TDR发送差分信号到传输线上,并测量阻抗失配引起的反射。做此测试时,最好解决好差分阻抗的降低问题。如前所述,差分阻抗降低一般源于接地屏蔽,解决此问题最直接的方法是检查Gerber文件,找出问题接地点所在。一般最需要注意的区域是PCB上连接器处的内层串行走线,以及带双接地屏蔽的线缆的可动部分。请注意以下几点:内层串行走线的上下层一般都有隔离接地;连接器处的走线难度很大,40条以上的线路都要连接到连接器上,通常会在串行线上下层都进行额外的屏蔽;柔性线缆的活动部分一般都非常薄,串行线上下层的接地会大幅减小差分阻抗。 解决这些问题的第一个保守方法是去除接地屏蔽,或者增加串行线与接地屏蔽之间的距离。如果去除接地屏蔽不可行,可以采用别的方法稍微提高差分阻抗。例如,如果走线宽度原来为4mil,则将其改为3mil,那么差分阻抗将提高约10Ω。另一种可能奏效的方法是使用网格状接地屏蔽,而不是采用实心覆铜。网格状屏蔽有助于将差分阻抗提高约10Ω,同时还能实现屏蔽隔离。 随着越来越多的手持电子设备采用串行传输技术,差分阻抗的问题越来越突出。在PCB和柔性PCB布线之初就找出这些问题非常关键。在信号幅度、抗干扰能力和电磁辐射间进行权衡,就能构建出鲁棒的串行传输解决方案。 |
GMT+8, 2025-9-26 19:33 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
