不同视讯输出接口,而这对终端产品的薄化、简化与轻量化设计目标将产生冲突,究竟哪个能占据主流地位呢? 针对行动装置、平板计算机,甚至新一代的Win8触控平板计算机,这些以行动应用为主的设计方案,大多朝向接口简化、重量轻量化、厚度极致薄化的设计方向持续努力改善,而透过规格的差距来拉大与竞争产品的技术印象差距,象是Apple推出的MBA极致薄化设计方案,与iPad系列产品持续压缩的产品厚度,光在产品的重量、厚度等规格面的差异,就能产生相当大的产品科技印象加分效果。 以行动装置的设计方案为例,以往在设计方案中,为了因应使用者不同使用情境的需求,例如,在客厅、会议室想把屏幕画面投射到大型屏幕检视,或是在办公桌需要连接额外的扩充周边,或是在车上需连接车用充电器或其它车上配备...等应用情境需求,通常产品经理会在设计规格上要求需要有视讯接口、数据传输接口、充电器接口...等实体接口。 行动装置外设接口因应趋势 持续减少、集成 但有了产品具体要求,系统工程师必须具体化进行接口方案选择,简单的作法是将目前行动装置的主流接口一一加入设计方案,但这些接口的连接器都有一定程度的厚度、宽度与重量,当终端设计加了更多连接接口,虽产品可因应不同使用情境均可满足用户的多元连接需求,但实际上也会因此让终端设备的最终设计成果变得过厚、过重,同时让终端产品与竞品同台比较时,会显得象是上一世纪的过时产品。 而且,实体连接接口过多,也会让产品的外观工业设计出现困扰,因为各式连接器的装设势必需要在设备外壳上破孔来进行设置,而破孔会影响整体装置外型设计的整体性,让产品外观的美观程度受到影响,即便产品有极佳的工业设计,也会因为过多的开孔使得完善的外观设计变得不美观。 图1:ANALOGIX的SlinPort解决方案,可以协助业者集成MyDP应用功能 也有另一种设计趋势,是采行Multi-function的多接脚连接器,用如40~46pin的复合接脚连接器,将行动装置的多种外接设备、接口功能通通集成在复合接脚的连接器上。这种设计方案在早期iPhone、iPad或是多数的平板计算机,大多会使用复合接脚的设计方案,但复合接脚设计方案会使得装置在外接设备时需要透过一个转接盒、或讯号转换线,才能完成行动装置连接设备的需求,这也会让用户在设备投资的成本增加,加上这种复合型连接器的pin-to-pin define大多不同,这也会造成使用者若身边有多项应用装置,可能必须自行购买各式特殊规格的传输线材,也会造成使用困扰。 目前的趋势是利用当前最通行的USB接口,来取代现有多元发展的各式外接连接线材的连接器设计规格,透过讯号集成与处理芯片,来区隔或分离所需的对应讯号出来,达到使用相同的USB基础接口、却能以单一接口同时多种讯号进行传输,甚至发展同一种规范下的共享连接线设计,让用户对外接连接线或视讯传输线的投资不致于造成重复与浪费。 MyDP、MHL、USB 3.0竞争行动装置应用接口 目前针对行动装置需求提出的复用型传输接口标准相当多,较热门的有MHL(Mobile High-Definition Link)、MyDP(Mobility DisplayPort)、USB 3.0、Lightning Bolt...等接口技术,其中AMD提出的Lightning Bolt目前市面上仍未有实体产品推出,是否能被大量采行,仍须持续观察,而已经有大量使用的复用行动接口标准,以MHL较为热门,象是Samsung、LG等跨足行动装置、视听家电的业者,早已推出MHL接口支持的应用产品。 至于MyDP、USB 3.0接口,前者为基于Display Port接口的行动应用接口,后者为发展USB接口同时进行视讯资料传输发展。对于MyDP来说,发展行动版本的Display Port似乎在环境的助力较多,因为Display Port相关应用因免接口授权费用,周边业者乐于在视听产品进行Display Port视讯接口的集成设计;反而是USB 3.0的视讯传输解决方案,目前在成本仍相对其它接口的类似方案显得较高之下而未见大量采用。 而在行动装置、Notebook、TV间的影音传输需求渐增,这也让高速传输接口应用领域的传输接口,开始朝行动化应用发展,目前最热门的不外乎MHL、MyDP与USB 3.0三大规格阵营,而行动装置可使用的接口区域有限,这三种接口标准势必只能有一至两种版本出线,为了抢占行动装置的唯一接口规格,三方技术阵营已在行动应用市场积极卡位竞争。 针对现有智能型手机、平板计算机产品应用,大多仅使用基于USB 2.0接口的Micro USB接口标准,由于受限USB 2.0接口的电气规格极限,基于Micro USB的实体接口连接器设计可能会遭遇到在发展高画质(HD)数码内容、3D视频应用时的接口限制,因为HD与3D应用均需大量的数码内容传输,仅有480Mbps传输上限的USB 2.0接口传输基础,可能会遭遇使用与功能开发的瓶颈。 而基于HDMI(High Definition Multimedia InteRFace)阵营的MHL接口标准,是发展高速复合应用接口的先驱,相关应用已在市售商品、家电上看得到。不让HDMI阵营专美于前,VESA(Video Electronics Standards Association)视讯电子标准协会也在MWS(Mobile World Congress)提出与MHL直接竞争之MyDP接口标准。USB 3.0、MHL、MyDP接口标准形成行动装置三大接口竞争态势。 基本上,在发展如HD、3D视讯传输应用,USB 3.0挟先进接口技术优势,应为投入高阶应用发展的最佳地位,即便MHL目前已有大量行动装置、智能型手机导入量产应用,但在USB-IF(USB Implementers'''' Forum)释出Micro USB 3.0连接接口与电气规格协定后,由于USB 3.0的传输效能余裕,可轻松因应高速资料/影像传输优势,极可能在智能型行动装置应用有机会形成后来居上的局面,反而是现有兼容于Micro USB 2.0连接接口的MHL、MyDP,可能会因基于USB 2.0的极速480Mbps传输限制,令其发展大幅受限。 若以目前行动装置的主流内置储存空间16GB为例,以基于USB 2.0的MHL、MyDP接口来进行传输,约需要9~10分钟才能完成,反之,若采行行动版的USB 2.0进行传输,则只需要1分钟上下就能完成传输!尤其是USB 3.0进一步提升至5Gbps传输速度时,对于未来行动装置传送巨量资料的应用需求,将更游刃有余。 另一方面,在HDMI具稳定使用优势的MHL行动应用,即便目前现况可能受限于USB 2.0接口限制,但市场应用仍相当热门,因为其在面对HDMI家电应用普及的状况下,在发展行动视讯、信息传输复合应用时,则有更大的接口兼容使用优势。 MHL为专攻行动影音连结应用情境的创新技术,透过MHL可以让行动装置输出达1,080P、60Hz画面更新率之Full HD视讯,影音内容可以同步转投射到大型电视播放,而MHL本身也兼具装置充电功能。加上HDMI已在消费性电子市场达到几乎100%渗透率,笔记本电脑的应用渗透率也有逐渐攀升现象,这些对MHL发展行动装置应用市场,均有相当程度的助益,并有助于发展行动装置、电视、笔记本间的无缝影音串流应用情境产品支持。 Display Port阵营也不甘示弱,推出MyDP接口标准抢攻行动装置应用市场。MyDP投入市场虽起步较慢,相关设计尚未成形,预期MyDP产品仍需一些时间才能开拓行动装置应用市场。但实际上MyDP接口技术声势正逐渐增温!目前Qualcomm与Texas Instruments确定在2013将DisplayPort内建于行动应用处理器中,透过核心芯片的直接集成,可望以跳跃性的增长吸引行动装置开发业者转向发展MyDP连接技术发展,同时也能带动周边装置与连接器配件需求增加。 Analogix亦发布首款MyDP转换HDMI的桥接器解决方案,以MyDP接口技术为基础,也将投入以MyDP为核心设计之连接器、扩充基座、传输线...等手机配件。例如,Analogix发展的SilmPort系列解决方案,已可提供MyDP、HDMI、VGA、DVI多元视讯接口的连接功能!尤其是MyDP接口标准在规划释出时以4K×2K/60fps为其视讯支持规格之列,等于是把现有最高等级的视讯传输应用均纳入MyDP接口应用标准中,加上MyDP不用如同MHL需支付接口授权费用,预料也可能逐步形成下一代行动装置在超高画质电视连结方案的重要选项之一。 |
GMT+8, 2025-10-2 15:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
