1、纹波的定义 纹波是指在直流电压或电流上,有规律的叠加在直流稳定量上的交流分量。现实中的电压和电流并不是完全稳定的一条直线,而是叠加有很多的波动,并且这些波动的频率是固定的,把这些波动叫做纹波。 2、噪声的定义 噪声是指叠加在纹波之上,非连续存在并无规律的电压或者电流尖峰。也就是说噪声指的是叠加在纹波上的杂波。下面的图1很好的描述了什么是纹波噪声。 3、纹波噪声的危害 当电源的纹波噪声过大时,它们可能会影响运放的 ,干扰AD或者DA模块的工作,使得整机的 大幅度下降。 4、如何降低纹波噪声 (1)降低开关器件动作带来的纹波噪声:设计人员在实际的开发过程中,需要根据实际的电路参数及性能要求进行适当的调整,进行综合考虑。 (2)降低输入前端的低频纹波:增加滤波措施,各种类型的电容及电感滤波电路:LC、Π型等,或者在一些条件允许的系统中,也可以在前端及后端增加稳压器件,来降低纹波噪声,在这种情况下该部分的纹波噪声则完全由稳压器件的性能决定。 (3)降低线路寄生及耦合导致的纹波噪声:从设计上改善寄生参数(如优化工艺设计及PCB走线等等),还可以施加共模滤波方案。 |
GMT+8, 2025-10-1 21:08 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
