(1)蓄电池作为带电商品,其设备工人应通过特定的操练,在设备进程中,应摘下身上的悉数金属器材(包含手表和戒指),运用绝缘东西,代号防护眼镜和橡胶手套,澄清电路极性,不熬简略操作或断开在线电路。 (2)设备前应完全查看蓄电池的外壳,保证没有运送或别的物理损坏。关于油湿润状的可疑点,可用电压表的一端联接端柱,另一端接湿润处。假定电压为0,则阐明外壳未破损:假定电压大于0,则阐明该处存在酸液,要进一步细心查看。 (3)设备前应丈量每一只蓄电池电压,起码应大于2V/单体。蓄电池设备前,当蓄电池开路电压低于2.08V/单体时,蓄电池应及时充电。 (4)设备前应清刷蓄电池端柱,去掉端柱外表的氧化层。蓄电池端柱在空气中回构成一层氧化膜,因而在设备前需求用铜丝刷清刷端柱联接面,以下降触摸电阻。 (5)设备时应保证蓄电池间有12mm的空间阻隔,以便蓄电池可通过空气对流冷却。 (6)在蓄电池的上方应坚持必定的空间,以便于往后的保护。 (7)设备时应留神螺栓,不该强行旋转致使损坏螺牙,然后构成堵塞或开裂。 (8)设备时应有设备图纸,最好把蓄电池的端柱放在同一方向,再依据设备图联接,防止在设备进程中致使短路。联接用扳手一段有必要绝缘。 (9)当各组串联蓄电池组在未并联早年,它们彼此间的开路电压差应在1V以内。 (10)联接结束,适本地在端柱上涂防氧化油,但抗氧化油的掩盖面不宜太大,以防止影响往常的保护丈量;别的留神防氧化油不得感染在蓄电池盖和机架上,防止使其加快老化。 (11)设备结束,应查看各端点的开路电压,并丈量蓄电池和蓄电池架间的电压,保证蓄电池与蓄电池架之间没有发作接地导通。这时电压应为0。如不是,则应在操作前查明要素。 |
GMT+8, 2025-10-1 14:46 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
