温度传感器的校准规范
2024-2-4 15:51| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   在传感器家体系中,有着多种多样的类型,比如说一体化温度传感器、振动传感器、压力传感器等等。在每一个传感器功能上都会有着不同的区别,所以,当温度传感器出现问题还是要逐一处理的,下面就从一体化温度传感 ...
  在传感器家体系中,有着多种多样的类型,比如说一体化温度传感器、振动传感器、压力传感器等等。在每一个传感器功能上都会有着不同的区别,所以,当温度传感器出现问题还是要逐一处理的,下面就从一体化温度传感器的校准来认识它。
  一体化温度传感器的校验原理是利用毫伏信号发生器模拟热电偶产生对应于不同温度值的毫伏信号作为变送器的输入信号;利用精密的电阻箱产生对应于不同温度值的电阻信号作为传感器的输入信号,通过调整响应的电位器,从而实现传感器的零点、量程的调整和精度的校验。一体式温度传感器调校注意事项,接线时要注意极性,并且在通电预热15分钟后开始调校。调校中以缓慢的速度输入信号,以保证不产生过冲现象。在调整电位器时不要用力过猛,防止拧坏。调校前,要准备好校验记录单,并查热电偶在各校验点的温度/毫伏对照表或热电阻温度/电阻对照表,将需要的数据查出并填入已经准备好的数据记录表中。
  温度传感器基准点的方法是用一个内装有参考材料的密封容器,MKCELLS称重传感器将待标定的温度传感器的敏感元件放在伸人容器中心位置的套管中;然后加热,使温度超过参考物质的熔点,待物质全部熔化;温度传感器随后冷却,达到凝固点后,只要同时存在液态和固态(约几分钟),温度就稳定下来,并能保持规定的值不变。
  对于定义固定点之间的温度,在259.34~630.74℃之间,采用基准铂电阻温度计作为标准器。柯力称重传感器基准铂电阻温度计是用均匀的、直径0.05~0.5mm的、彻底退火和没有应变的铂丝制成。温度传感器铂丝的百度电阻比W(100)=Rloo/R。=1.39250,其中Ro、Rloo分别为0℃和100℃时的电阻值。Mettler Toledo称重传感器630.74一1064.43℃之 间,采用的标准器是铂锗,一铂标准热电偶。1064 .43℃以上,采用光学高温计作为标准器。温度传感器或者称重传感器的标准器在不同的温度范围内按照不同的内插公式计算定义点之间的温度。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-1 08:32 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
