USB4.0和雷电4接口都有哪些区别
2024-2-6 14:16| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   去年intel发布了底层规范基于雷电3的USB4.0接口,近日又公布雷电4接口详细规范,同样是Type-C接口外型,雷电4(因商标注册原因,intel在国内使用Thunderbolt名称)与USB4.0到底有什么不一样?   相比之前的雷 ...
  相比之前的雷电3接口,雷电4最高速率虽然仍保持在40Gbps,但却具有以下五点主要提升:
  1、在连接显示器时,可同时对两个4K显示屏或一个8K显示屏是提供支持。
  2、在连接外置显卡、硬盘等场景中,PCI-E最低传输速度从16Gbps提升到32Gbps,而在连接存储设备时,速度可达3GB/s,与直连主板的差异进一步缩小。
  3、支持4口扩展坞、最长2米数据线,一根线可扩展出3个雷电4接口,同时连接更多设备。
  4、搭载雷电4接口的电脑C,至少有一个接口能为设备充电。
  5、连接扩展坞后,可通过触摸键盘或鼠标将计算机从睡眠中唤醒。
  无论雷电4还是USB4.0,均基于前代雷电3接口底层协议打造,同样使用Type-C接口,最高速率也者是40Gbps。不同之算在于USB4.0接口拥有更广泛的通用性,设备要求更低,而雷电4接口的性能“下限”相比USB4.0则有着较大幅度的提高,它拥有更为严格的产品功能、验证测试、认证要求,所以支持雷电4的设备体验更出色,可以说雷电4是现阶段最全面的接口协议。
  依intel的官方标准,支持雷电4的电脑,最低须有一个接口支持充电功能,未来的雷电4笔记本,无须设置专用充电接口,通过雷电4连接显示器或扩展坞,就能传输、充电一口搞定。
  雷电4接口速度快、性能强,采用通用的Type-C接口,可以和USB4互补兼容,未来的电脑只需一个Type-C接口,就能兼容以往的USBType-A、HDMI、DisplayPort、RJ-45网线接口、3.5mm音频接口、充电接口等等,彻底解决用户对于不同接口、不同设备、不同数据线带来的烦恼。连接外置存储设备时也是如此,因为现在很多SSD的最高速度都已经达到甚至超越3GB/s,雷电4可以充分释放,使其与直连主板没什么区别。
  雷电4速度快、性能强,采用通用的Type-C接口,可以和USB4互补兼容,未来的电脑只需一个Type-C接口,就能淘汰以往的USBType-A、HDMI、DisplayPort、RJ-45网口、音频口、充电口等等,实现真正的“一口化”。
  用户再也不需要为不同的接口、设备、数据线而烦扰。充电特性则有可能将“笔记本电源”这一时代彻底终结,电源将不是必须携带品,不同的电脑可通过显示器、坞站或者统一的充电器进行充电。
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-9-29 11:15 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
