干扰是产品整机测试中常见而又非常棘手的问题,当系统电路受到干扰时,在电源线或者信号线上产生某种频率、一定幅值的干扰波。液晶显示模块作为产品的一个显示窗口,必然也是干扰的表演窗口之一。模块对系统而言,是纯输入型部件,或称被动型部件,既模块接收满足操作时序关系的任何信号而无判断是非的能力。错误的信号与数据,将产生错误的控制字指令或者显示图案,导致错误的显示效果。 消除干扰的首要工作是找到干扰源或干扰影响的位置,然后以有效的方法去消除、消弱、或预防、屏蔽、补救。 液晶显示屏EMI与解决方法 问:工作时或者做干扰测试时,出现白屏/蓝屏(所谓白屏或者蓝屏,是指模块屏幕如同刚上电时显示,只有背光亮,调对比度也没有反应)答:这是因为在模块工作期间,干扰施加在模块的电源 VDD 或者VSS 上,或者施加到模块的RESET 信号线上,导致模块被复位了。复位的结果是初始化了模块内部寄存器,同时关显示。解决的方法是:如果干扰施加在电源线上,则建议在最靠近模块的位置的电源线VDD、VSS 之间并入一个稳压电容(10uF)和一个滤波电容(0.1uF/0.01uF)。如果干扰施加在 RESET 信号线上,则建议在最靠近模块的位置的RESET 信号线对VSS之间并入一个滤波电容,电容容量选择0.1uF 或0.01uF。电容值的选择,需要根据实际测试的效果而定。 问:工作时或干扰测试时,画面产生错误的字符或乱点(数据错误),而且无法恢复,只能重新上电,初始化寄存器才能恢复答: 这是因为干扰施加到控制信号上,使得寄存器参数被修改,一般的操作是写显示数据,没有对主要工作的寄存器参数进行重复写入,所以出现上述现象。解决的方法是:如果干扰施加在传输线上, (1)用磁环、或者锡纸、铜薄做线路的屏蔽; (2)改变传输线的走向,躲避干扰环境; (3)缩短传输线长度;或者加入传输线驱动器,以提高驱动能力和抗干扰能力。 问:工作时或干扰测试时,找不到干扰点或者采取电路预防,仍然杜绝不了干扰的影响,怎么办?答:定时对寄存器初始化,首先不使用RESET 信号,仅对寄存器操作;如果出现死机不能恢复的话,就需要使用RESET 信号初始化,但这样的操作在正常显示下会产生闪屏现象。因此,为了保证正常显示不受到初始化的干扰1、可以采用读寄存器数据做初始化的判断依据,如读显示状态字,特殊SRAM 单元数据等。2、使用负性显示模块,在不操作时关闭背光,此时,不易观察到显示内容,当需要观察显示内容时,希望启动背光点亮,将此时作为重新初始化模块启动点,不易被察觉。 问:对产品外壳(尤其是产品面板)进行静电干扰测试,模块出现白屏或者乱显现象答:这种干扰多数是通过模块的铁框或玻璃干扰模块电路的。改善的方法是, (1)模块的铁框接大地、 (2)模块的铁框接VSS, (3)模块的铁框浮空, (4)在模块铁框与金属外壳之间加绝缘垫,绝缘垫越厚,对静电的消减就越大;这四种方法需要在实际产品中测试,选择有效的方法。 问:外部没有干扰源,但也出现白屏或者乱显现象答:这种情况也属于干扰,是系统内部的干扰,主要是软件的程序冲突所致。首先找出干扰出现的规律,如下机会如果发生在模块的写入过程中时,容易产生模块的死机、错误显示等:中断程序正在操作模块(I/O 寻址方式)的过程中产生,控制信号被修改、数据被修改等错误的操作,导致模块的死机或显示错误。改善的方式是,在操作模块过程中,关闭中断响应操作。 |
GMT+8, 2025-9-29 08:04 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
