usb2.0接口与usb3.0接口怎么区别
2025-4-18 09:52| 查看: 219| 评论: 0
摘要:   一、物理接口的差异  先来这个全家USB的接口定义图,一目了然!!    USB2.0的传输速率为480Mbps,即60MB/s,  USB3.0的传输速率为5.0Gbps,即625MB/S,  从当年USB1.0的1.5Mbps,到后来的USB1.1的12M ...
  一、物理接口的差异
  从当年USB1.0的1.5Mbps,到后来的USB1.1的12Mbps,
  在2015年,USB-IF协会更是发布了速率为10Gbps的USB3.1版本。
  SB3.0又称为SuperSpeedUSB总线,与高速(HighSpeed)USB2.0总线相比,为了达到总线对USB2.0/1.1/1.0的向下兼容,
  总线保留了USB2.0信号线(D+,D-,Vbus,GND),同时增加了两对USB3.0超高速差分信号(SSTX+,SSTX-,SSRX+,SSRX-),一组差分对用来发射信号,另一组接收信号,从而实现全双工传输,USB3.0信号传输速率达到5Gbps;电流最大达到900mA;在EMC方面,为了达到降低EMI的影响,增加了SSC(扩频时钟)功能。
  二、电流的差异
本站拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-10-27 18:01 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
