电力电缆如何选择 1、长度 电线电缆常常在长度上偷工减料,那么就有人要说了,市面上出售的电线电缆都会将长度标出来,但是有些黑心商家在中间的部分多标了10米,就拿40米的电线电缆来说,虽然标有长度为40米,但实际长度可能只有30米。 2、丝径 丝径也是电线电缆在生产过程中常见的偷工减料方式,就拿2.5平方的BV线来说,其实这就是人们口中常说的铜单,那么为什么把它称为2.5平方呢?是因为这根BV线铜丝的横截面积为2.5平方,因此2.5平方的BV线直径应为1.78mm。 3、铜材质量 真正的紫铜从外观上看是发红的颜色,而黄铜颜色是黄色的,而且紫铜材质非常柔软,黄铜材质偏硬,就目前的市场情况来看,黄铜造价的情况比较少,只要别买到铜包铝的电线电缆就可以了。 4、CCC认证标志 大家在购买电线电缆的时候,要注意看电线电缆上是否标有CCC认证标志,按照国家相关规定,所有电线生产企业必须获得相关部门认证的CCC认证标志,并在电线电缆产品上标上CCC认证标志。为了确保家庭用电的安全,大家一定要选择带有CCC认证标志的电线电缆。 5、产品合格证 正规厂商生产的电线电缆都会将产品的长度、额定电压、厂址、厂名等信息都印刷清楚,而且所印刷的信息与产品一致,这种电线电缆才是正规产品,安全系数也比较高,大家在购买的时候一定要看清楚。 电线电缆如何选择保护管 1、选择保护管要注意管体的内径大小,不能选择比电缆或电线外径的1.5倍小的规格; 2、不同材质的电缆保护管的直径大小不一样,比如用混凝土、陶土、石棉、水泥等做成保护管要选择内径不小于100mm的; 3、保护管的弯曲半径要符合所穿入电缆弯曲半径的规定; 4、为了保证电线性能能完全发挥出来,要保证每根管子最多不超过三个弯头,直角弯不要多于2个。以上就是关于电缆或电线保护管选择的基本要求了,为了保证家庭或公用建筑的用电安全,除了要为电线选择保护管外,还应该严格按照规定来选择。 |
GMT+8, 2025-9-21 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
