手上有一份公司的SMD元件封装规范要求文档,发现一个问题,举例说明:比如v同为0402包装的电阻和电容封装尺寸不一样,具体尺寸参数如下:: O% q4 E0 q$ n: K2 ^* v
1 2 3 4 5 6 7 # K! C. _: V) R
SMD电阻焊盘尺寸 0402R 2.20 0.40 0.70 0.90 1.30 2X4$ d) e) I8 S9 a9 y# U8 t( V
SMD电容焊盘尺寸 0402C 1.60 0.04 0.70 0.60 1.00 2X4" a9 R" i7 c- O- L7 L
上面是截取的表格中的一行,表格项目分别为:
' m5 [: O% F9 R0 F0 Z1,封装名称
7 h3 G' o! v" t' j2,两焊盘外边间的距离 (电阻2.20比电容1.60长), b' @/ j! d2 S% c) ~
3,两焊盘内边间的距离
: B) Q, d4 o5 G: Y% X( ^- ^4,焊盘宽度 8 s8 k/ \) E: }$ x9 J4 J; e
5,焊盘长度 (电阻0.90比电容0.60长)7 U, o+ h) i* `, i3 k) A
6,焊盘中心距离 (电阻1.30比电容1.00长)( z; X V- Q9 x4 T6 j: ?
7,制作封装使使用的参考表格
$ R. k/ ^. ]7 V" c7 q9 z( C2 q9 p另外,补充一下这个尺寸上的不同不是波峰焊与回流焊的区别。* b$ Q/ c" \ C
我问过周围的人,据说是跟元件材料有关,说电阻一般是碳膜,金属膜等,而电容一般用陶瓷,什么容易断裂,觉得还是不够明白,现在在此发帖,请求知道的TX提点提点,谢谢了... |
