刚才用百度搜索一下。有关于封装的:
( q: k- v& D' A1 I4 i9 j
; L. y& u, C* p, w零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。
$ C7 N$ n6 z. C7 G3 Y" U- a* F5 x$ n1 O! ?8 c$ K
电阻 AXIAL
4 h# D; ^0 J- T3 d9 v3 K
: a; s' L- d9 v1 V' {无极性电容 RAD
8 P' z" E1 p5 Y' |1 W& C9 G ^( z, ?: q
电解电容 RB-
s6 s" O+ e/ Q t9 N2 Q) E8 }: h. j8 s3 r9 Q
电位器 VR E2 \9 H! m% g D( N0 t
8 d% h3 q" F% \8 t ^* A2 ^/ X二极管 DIODE
* Z3 D$ |9 ~9 d3 r2 h
' ^4 t2 ^( I2 F, g7 S: E三极管 TO , U1 k+ R& q8 h: S
* T" A' l6 j; H9 t0 L T电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V 5 l* A: h$ i! p9 C, L
( s& F' g3 u0 F- k( W+ ]
场效应管 和三极管一样 % y2 z% {' {8 X2 o- z! |
. e$ b$ O/ T: e( S3 Y+ a
整流桥 D-44 D-37 D-46 N" u* l. V( `1 `
8 w b; r: N( Y
单排多针插座 CON SIP
* U8 _. [ Q; h3 S! Y3 S `3 i2 |" ]% g, t5 H# {% I
双列直插元件 DIP 2 J5 z" e e% ]% ~& s& n H+ h
- U, t" e( n+ X3 F
晶振 XTAL1 * V$ L" _3 { A! H$ U2 ~
! C0 t8 J) j7 C/ E7 G; n, L, a: r
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 # T/ V3 x4 t4 c: S, i
/ O8 Z3 E, v% S$ X( ?+ c/ ~, W7 I
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 # j/ V6 B8 u! S% ^; `$ _
! q2 v. W& j7 s- G1 V
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 ^) f! b7 ?0 T1 o1 e/ t: [ i7 q
. T! j' e) a3 a7 p* U) ?
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
7 R& n& M; X' s0 U/ @9 \! h3 Q9 n3 z
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率) , w/ W7 T+ T" ?, `
, ]/ |% [( b3 J9 d- x三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林 2 C+ L) M/ G# Q3 v: J; a
3 @3 I( E. `0 ?顿管) / h7 A/ x1 q9 i( V) J1 j/ C/ m
1 F& ^, [( t- ~6 m电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 - Q4 k8 u" n! S( v
! h6 {' p' A7 a# p! Z! O
79系列有7905,7912,7920等 $ Y& a' d$ T0 t& Q8 I2 x* L4 ?
2 z) ^7 L8 ^( B$ ?4 `
常见的封装属性有to126h和to126v
. Q( `* V. D' c" ~8 r3 ]
0 n& e: y. I" A% [8 N整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
( I8 t% N+ c; b/ l$ a6 f2 {" T6 {( C! Z
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 * N* H. o+ ?3 i; ?- z& }
" O+ j( L! T# x S4 m& q瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 ) A/ A+ Z9 S! g* b6 B
* U' H8 ], p& Q# _
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般470uF用RB.3/.6 4 i- k6 W% E/ [' p$ T' i `2 P
' A! W( I# A" m% O
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4 ; M) B8 n3 X: Z) v* V. ~8 k! y
9 T3 O5 {3 R# k% [+ T! W
发光二极管:RB.1/.2 3 ^6 h1 _& i8 l, h$ e
" w8 Z9 v6 m7 Y集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
. L( n; h: t f3 E! U; K+ t1 s* Z; }' `1 k$ b% S0 r6 ?) ]& D
贴片电阻
. j& t. s/ H& N+ H; \7 S/ V. |6 [6 i* L
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
) u% ?) f$ s& f3 e5 h
- G/ |+ T2 T+ Q" M5 m# e但封装尺寸与功率有关 通常来说
' c7 y$ I* R0 f8 [, J0 k5 N6 [' f+ c+ e5 ~- r+ l6 z
0201 1/20W , @* f/ D5 a2 P% d. Z
8 `! N6 b1 ~. [6 R
0402 1/16W
3 {! c- X/ G' s. w' i K
, j; m0 ^5 T G: h0603 1/10W ( V$ A6 y" n+ H2 F
- k0 g" S3 m/ Z* H+ M/ i% [0805 1/8W `9 Y1 G- }1 E$ u @/ g
6 [) f& j" S- g* ]1 e
1206 1/4W
6 _0 {8 ?- t4 B' ~8 R5 z
8 G! i }* {# J$ W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: ( N$ f5 C. L) u3 C; t
1 Y. Q; e* ], W0 f$ r1 I5 G
0402=1.0x0.5 & q# l# \3 Z' H8 N8 K
( ?1 f/ e$ v3 \; y6 y5 e8 p Z5 U
0603=1.6x0.8
/ ~9 X* Z- l- I( u' D! d# L/ C9 r- j% a# U
0805=2.0x1.2
/ y! F% K" q; L8 Q9 y' z2 Q# L9 c6 }0 Z) S S, O1 o, L
1206=3.2x1.6 2 t7 p3 |! s1 t: I
" O+ @' u s3 P& [1210=3.2x2.5 & Z8 B# ]9 q+ e1 N
4 u# U* r" ~ n. Y; ]6 ?* m$ h1 A1812=4.5x3.2 : j" v2 T" I* |! ?0 l
# j3 Q& \3 A o% A: H2225=5.6x6.5 / t; Y5 j, }5 S9 d. {' W' N% u/ p( |
$ ]8 K9 s9 P0 _* s- S关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了
! R# ^: \5 x: o8 U3 q5 m
( E! c: C. ]. m/ F固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下: ) ^$ q8 V! b& y$ l+ }4 [* I& D
2 d! a; q, k% ?* Z u+ A0 f" X4 S8 K# S晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但
# ?% G7 u5 H) z/ r0 ?. b( n/ `, K5 ]+ |4 y
实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有 1 Z ^" k$ R" k, i" ^1 k, m
; S" e9 j+ M7 @8 v: _+ F8 l! u
可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5 ( } }9 M; V0 q5 _) r, a
, V8 L1 F. E; z1 ?; W, U4 d5 D
2等等,千变万化。 3 p D+ B& H9 l% u3 i
. h G1 ?) p8 [. ?! g& n2 J5 R还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω
- V" i- \+ _ o9 d( u. r2 R
7 ` ]/ J) F4 `3 }+ y1 ^3 b! w还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决 : ?; i) k/ H( U# [9 I) z
Y8 A2 ~, `! o9 m) M- W- _: c# H$ j
定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话
8 Y- @% { H; y8 v
# R9 P: K: W8 o% A,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下: 8 P$ d) p3 \: ?8 E+ A; F
- d$ y4 K" ~$ q; q) [电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
* T% w: n4 t" W" G7 @) z% f- F! v
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4 5 @3 k5 E% ?- b: a L: U; e
# h/ X1 f1 J% M! J有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0 $ T5 f" G9 }* z* m! @6 |
; u* B( y/ _7 f0 g1 d
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
4 f, X: {0 N, @5 O! }- b; r; n' R6 Z
石英晶体振荡器 XTAL1
: ?; L Z n6 C" P% s9 _, I
2 E: l ?" w& S* M; o+ M$ M' V晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
8 _. T# C# ~7 w( A4 H1 S* \, H: q4 v1 t4 P: e& s
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
! e4 v( Z* u4 W9 l2 G7 B/ D- |! n6 n' i3 l; }2 T
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封
9 b& t) u' S& X
% M9 k( i+ Q4 X装。
' X8 r, L% `; x; Y6 R( f' z3 B* w r9 Y& j3 b9 ~9 R
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分 6 u# H+ M# _# n+ _1 M
2 ^. C9 w# P/ g3 y
来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印
- v( _, m/ ]+ l4 c/ |
2 x# ?3 V k1 J7 q; m# d刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样 " F( E9 J) l9 m0 P) o# j
K1 _6 f, q6 Z/ }/ D" |的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R
% Z1 ]6 S" f+ E+ d, G/ N( Y. ^. k' X, C0 l
B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
2 B6 ]) s' a9 g) n% M- e$ Q
, n8 N2 R% s2 H% ]- \' T7 H# H: U对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管 7 k$ p8 H# ^4 q" ?4 {/ ]" i
2 Z, S; o) N* J" x6 X, l" k
,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5 2 G4 L5 x0 z5 \6 q
- F& l" G( d* _3 z% Y
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。 2 n% s% c' Z/ r/ V2 P
; P1 L/ n5 ]. ~1 g
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引
1 p7 o4 C# @5 A4 u2 z; i9 y a/ i: ?6 T) p" B& \, t- B+ j
脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。 / M5 s1 v. o; R1 P6 O) M
# q; f" y3 {: k值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚 & a3 A* S g7 D w6 V) a
. c# j5 \& b3 N
可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是 ' [6 M' \! | C2 H. _
% ]; E7 t* v( r! XB极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个
; o; P2 x0 O) n$ P. n+ G& ]& _7 T! `, S) q m7 _, i
,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的 % G; f0 T( A2 ~# ]' R& `$ B5 q
! Q+ R- {1 @0 I$ n. N,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
. X' `/ m( t# {! B# r8 W7 J$ m7 F2 h& p* i4 Y) I7 [
Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
n$ ~& t$ i# Q) L) J8 H# T. ^3 D$ N3 q+ s9 J; C: m
在可变电阻上也会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,
1 k8 \% `$ s4 a
. e* z2 R2 X# }8 u6 L# u3 g8 z所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元
- H/ d! T% M8 A( g- W1 m' ^7 M- O4 h/ G
件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶 # F4 l q$ V: {; d5 N
! g) s" P/ P6 U) ]
体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。 |
