查看: 7147|回复: 30
对外接的网口如何做挖空处理
发表于 2014-8-22 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对外接的网口如何做挖空处理,能否上传图片看看呢?如果挖空,那参考平面不就不完整了吗?需要图片说明啊
推荐
发表于 2014-9-16 13:11 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2014-9-16 12:08
$ B, s1 y  s) }0 ^) D$ J怎么会有高压呢?差分信号电压都不高的,除非有poe设备
' u, C& {' [& }, s3 p/ P! p
不是说信号高压,差分是不高,但是这一部分是要接网线的,从变压器往外走,网线会被雷劈,会被人碰到等,反正各种情况,所以网口部分一般要坐防雷(设备应用场合,室内/室外),起码要有ESD防护,当然有的芯片比较强,可以省略。
5 {- H/ r) k( f2 y3 Z+ b  ^8 a, f但不管怎么说,这一部分通过网线对外连接,外部情况是未可知的,所以必须考虑到位,从防护角度,作为高压处理。
推荐
发表于 2014-9-2 13:08 | 只看该作者
ggbingjie 发表于 2014-9-2 12:08
4 g; m; E+ _. f$ Y9 a( Q! C2 `. z是通信用的网口,可是你的怎么看怎么是光口啊,能不能上传图片看下网口的,我想着要是全部挖空的话,差分 ...
# _) \& J3 ]) e: U) a) I' |7 c你网口地下有地,但是网线就8根,里面没有任何一根是接地的,也就是说,即使你铺地,保证阻抗了,也没用,一到网线,阻抗连续性就没了,这时候,只有差分线之间的互相耦合,没有任何参考平面。6 {; N9 M. o* R& j" }: F+ n
+ [( y- G' P( r! U" n6 n& ]( D
所以,从变压器到网口的部分,如果你没有防雷的什么走线或者铺铜,不用考虑阻抗了,那也自燃没有参考平面什么的了,而且这一部分属于高压,普通地也不应该铺到这里来的。
推荐
发表于 2014-9-3 13:00 | 只看该作者
yangyabo02 发表于 2014-9-3 11:06# C) \" Y( A- ]6 y" }9 u$ P
请问一下,网络芯片到变压器前级的线的阻抗是怎么保证的呢?变压器也没有接地引脚呀,有的变压器中心抽头 ...
6 T5 G  W' z+ Y2 o
没有悬空的吧  从来没见过   肯定是接电容倒地  或者接电源的    这两种情况  虽然后者没有前者好,但 阻抗仍然是在可接受范围内的  ,如果你悬空   这个我还针没仔细考虑过  应该不行吧   可以测试下不过。
发表于 2014-8-22 16:59 | 只看该作者
你的是不是通信的io口。
发表于 2014-8-22 18:17 | 只看该作者
bin6405404 发表于 2014-8-22 16:59- f8 h: J. d+ M5 p, j& B* L! a2 n+ a
你的是不是通信的io口。
4 R* [/ f  k4 ^, _
这些是光模块吧,不是随意挖空的,网口部分前面一点全部挖掉,一般是PGND单独铺铜过去
    2022-3-7 15:01
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-8-26 10:36 | 只看该作者
    内层也需要避开吗
    奋斗
    2023-12-1 15:22
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-8-27 14:42 | 只看该作者
    应该每一层都挖空处理
    发表于 2014-8-28 09:20 | 只看该作者
    全挖空的话挖空部分铺上route keepout的shape,subclass选all
    % c0 }1 N$ o" L2 X0 L部分层挖空的话,正片层铺route keepout的shape,subclass选对应的层
    9 @6 P( q0 U9 T! J6 X负片层的话铺anti etch的shape,subclass选对应的层
    4 D, B* H1 @+ q空几层可以自己控制
     楼主| 发表于 2014-9-2 12:08 | 只看该作者
    + _0 v: B" r$ o  i5 g. Q你的是不是通信的io口。
    # Y: @. }' |1 l% @$ {9 z$ r9 |是通信用的网口,可是你的怎么看怎么是光口啊,能不能上传图片看下网口的,我想着要是全部挖空的话,差分线的参考平面不是没了吗?很是疑惑,手上也没有参考的设计
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-9-2 13:10 | 只看该作者
    kevin大神正解..
     楼主| 发表于 2014-9-2 13:20 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-2 13:08
    5 j" a9 {( [& U& ]5 J' S你网口地下有地,但是网线就8根,里面没有任何一根是接地的,也就是说,即使你铺地,保证阻抗了,也没用 ...
    $ [/ w+ m; _8 Q7 o明白了,谢啦
     楼主| 发表于 2014-9-2 13:21 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-2 13:08$ M; e% C8 L* B4 F9 M- ]
    . U) F' u3 L0 u6 G# O( @2 y
    那我的网口要是自带的有网络变压器呢?这个也要挖空吗?
    肯定不用啊 ,起码你芯片到变压器前级的阻抗必须连续 这是必然的  发表于 2014-9-2 13:58
     楼主| 发表于 2014-9-2 16:09 | 只看该作者
    ggbingjie 发表于 2014-9-2 13:21/ x0 ]  Q, K5 [- k5 w& i4 o0 {2 _' j
    , ?- @( z. L: J. d4 L' @
    我也是这样想的,可是我见到一个客户的竟然挖空了
    13#
    发表于 2014-9-3 10:36 | 只看该作者
    谁有这方面的资料或者参考设计,能不能发一个上来呢,我也正好遇到这个问题,不知道该怎么挖空
    14#
    发表于 2014-9-3 11:06 | 只看该作者
    kevin890505 发表于 2014-9-2 13:08) m: j7 ~& T8 x3 B* s
    + H  c* }/ T0 j7 }( U
    请问一下,网络芯片到变压器前级的线的阻抗是怎么保证的呢?变压器也没有接地引脚呀,有的变压器中心抽头是接电源或悬空的,那这段线的阻抗参考什么平面来做呢。岂不是无论参考什么平面,到了变压器的前级都会出现阻抗不连续?
    GMT+8, 2025-10-31 08:07 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
