查看: 2089|回复: 9
求助:敷铜后添加via
发表于 2008-9-2 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用pads 2005SP2 在PCB LAYOUT中双面板BOTTOM层和TOP层都要覆铜,想用过孔连接tom和bottom的地铜。
4 R0 |5 U% `' i5 y' E; l6 g9 E. T
2 D' u/ C' W# Z选中地网络,点右键的menu选add via增加过孔后,结果显示飞线,在过孔和其它地之间重新连线才去掉,为何不能直接在加过孔时就认定已经连接到地?
* [# ~7 W9 E' j' H6 C6 C3 V0 |5 h  U3 Y9 V, A' j% z
在在线盼答案!
. c/ j. ]( p0 Z7 N7 o6 C. _6 b5 s  E, H: ]
[ 本帖最后由 lailxn 于 2008-9-2 16:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-2 17:10 | 只看该作者
没有人回答??
发表于 2008-9-2 17:25 | 只看该作者
没法回答
发表于 2008-9-2 18:02 | 只看该作者
基础问题....大家都不想回答,你重新铺一下铜,一般过孔不需要这么麻烦去添加过孔,你选择一个地的过孔直接复制.粘贴就行了......
发表于 2008-9-3 09:48 | 只看该作者
Original posted by 风淡云悠 at 2008-9-2 18:02 ( ]9 P$ A8 C: H7 s8 M' X
' p; ?1 A3 K* d; D
还有个问题,望楼主自己检查,如果你的pcb是2层板,那么请检查下飞线的过孔连接的是不是上下块“死铜”。
% H/ a+ @) R0 |这种问题连截图都没让人很难说的,大家要回答你只能靠猜测,所以很多人懒得说。
 楼主| 发表于 2008-9-3 10:55 | 只看该作者
我第一次用pads layout画图,是个新手,可能表达不清,不过多谢大侠们赐教!
$ W' d5 @, o$ p0 H' A* S5 j; B( n$ ^9 f/ @; i
我飞线的过孔连接的是上下块的“死铜” 。
# p3 O% ?$ T; w6 M
, g* y2 x' n8 h3 h' `& E: D& S' C5 e6 v因为明天要发板,所以我的解决方案是加via后敷铜,在检查就没有错误了。
' o! \; n& j3 X6 ]+ E" |6 t6 P* R4 G% K$ o( s! t0 Y
不知道这样有没有问题。
发表于 2008-9-3 18:47 | 只看该作者
我有类似的问题,但加via是用Via Patterns加的,很实用。但差错时Clear没错而Conn却有重新覆铜也没去掉,不知为何。
 楼主| 发表于 2008-9-4 09:22 | 只看该作者
我加了via后,检查间距和连接都没有出错。
    2021-8-25 15:10
    发表于 2008-9-8 10:56 | 只看该作者
    ctrl+M应该就没有了吧
    发表于 2008-9-16 17:33 | 只看该作者
    选中一个已连接GND后的VIA,进入ECO,复制粘贴即可.
    + q: G" b, g' ?! H. n再说一点:PCB应该是先把孔做完以后再灌铜,而不是LZ说的灌铜以后再添孔
    " f# J' ^' a) ^4 O+ _# n- U如果有任何改动,必须重新灌铜,否则输出CAM将不符
    GMT+8, 2025-9-20 08:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
