查看: 1223|回复: 18
新手肉肉的问个问题。
发表于 2014-11-28 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:8 w# `; B2 q; ~# o. `8 I" U9 O, l
1、层数确定的情况下,是不是每层厚度、铜厚度这些就确定了。(例如:是不是不管哪个厂家的4层板,板厚度、铜厚度都是一样的)
6 m6 p, z9 T% S% u! J. W  Y+ X2、PCB设计的时候,线宽,线距、孔大小的最小值是怎么确定的。(是厂家不同要求不同,还是所有4层板都一样。或者说不管几层板,都一样)
( J3 \( [" ^( f% b- G/ A( i
推荐
发表于 2014-12-1 13:20 | 只看该作者
) L- I5 X) @  g3 k, |# Y  {6 v' F: i6 u, r# }! \
jimmy回复:层数确定后,还有板厚,铜厚,每层的厚度都是要自己设计的。不同的板厂,板厚可能是一样,铜厚不一定一样。通常我们的做法是:将层板,板厚,铜厚和层叠方案可以告诉板厂,由板厂给你提供一个有每层厚度和铜厚的层叠参数。1 d6 G0 j: T  m, N* \: e
9 E& H9 E- K2 L1 s& k2、pcb设计的时候,线宽,线距、孔大小的最小值是怎么确定的。(是厂家不同要求不同,还是所有4层板都一样。或者说不管几层板,都一样)
+ N* J% W7 \+ n- z; q$ D/ C& [, X1 a8 `' ?
jimmy回复:
) U2 K/ w) V5 k" K7 r) \" y% M  A1、线宽和线距是根据单板的空间和密度而决定的。
; c( T! t: O: f; [' \; N通常低速板间应该设大一点,比如8mil。# E4 R3 b! f5 R! d) j) w' v' E
普通的高速板,可以用6mil,
& |) [" Q/ E6 V$ |% t9 U: c如果是有BGA的高速板,视BGA球距而定,
) Q0 i# }$ f& }: ~: `: a通常为1mm的BGA较多,那就要设置为5mil线宽,5mil线距。
* S, T- W' V) c0 ?8 d! n+ U1 _2、关于过孔。根据载流能力和工艺能力进行。6 b( R% V2 u) }' }
) y* f9 o# w. q6 m* l4 r载流能力:
. E; k& H3 p  v# c8 O信号孔:没有BGA的话,尽量用大一点的过孔,比如12-20mil的孔径。有BGA的话,通常用8mil的过孔。
3 }0 p8 v6 w: w+ n2 g电源孔:电源类的过孔尽量用大一点的,通常用12-20mil的孔径居多。大电流的还需要多打一些过孔。
" S# V$ E& N" G% e) x- @9 m关于过孔的载流能力见:https://www.eda365.com/eda365lib.php?vid=elecalc&tabid=calc2
5 q6 \" [  p( f: [/ Q( r7 S
/ `/ N8 l/ h0 G* k1 M0 W/ J4 \7 W% G工艺能力:
0 h$ _6 \; f! ?# s- B一般板厂孔径比为1:8,即1.6mm板厚的板子,最小只能钻0.2mm.
4 j" F# d% [2 O所以如果你的板厚为2mm,那么你的最小孔只能为0.25mm左右。
' a; R) C  t  t0 _1 C. X& Y
! z$ f& x- ]7 x  U! U) j8 _+ d* J! A国内也有一些好的板厂,比如兴森快捷,孔径比可以达到1:14.当然加工费用会相应的贵一些。( `. c8 u! E. q4 W2 [, [0 q3 s6 }
# p* K1 M+ B" ]' g" }/ ]你可以结合自己的 产品特性和成本来合理选择。
( V6 h4 ], w( w) {% |
推荐
发表于 2014-11-29 09:26 | 只看该作者
回复如下:个人理解
, \. X* `6 v( x$ W3 z1、层数确定的情况下,是不是每层厚度、铜厚度这些就确定了。(例如:是不是不管哪个厂家的4层板,板厚度、铜厚度都是一样的)
7 g) {5 X. H( @8 K  `4 C2 j每一层板层跟铜的厚度是由你自已要求的,只有在你要求阻抗时厂商会跟据情况去做一些调整!' E* Z* Y2 K3 i  `
2、pcb设计的时候,线宽,线距、孔大小的最小值是怎么确定的。(是厂家不同要求不同,还是所有4层板都一样。或者说不管几层板,都一样)6 Z: h. H" p4 x
线宽线距都是自已定,2层板一般最小0.2mm,多层板可以做到0.1mm.孔的大小跟板厚有关。一般2层板最小0.3mm  。多层板0.2mm.步进是0.025mm。
发表于 2014-11-28 15:34 | 只看该作者
肯定不是的啊!这个是得你去说的明一下的,要不他们会按最少成本的去帮我做的啊!尤其是那个镀铜的厚度的。这个与价钱万正比的,板的厚度你一眼就看得出来的。别人不会在这个上面偷工的
发表于 2014-11-28 17:23 | 只看该作者
了解层叠的基本概念就能理解了。。
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:46 | 只看该作者
tb52088 发表于 2014-11-28 15:343 I9 [! |! x/ d  i. W& @9 E
肯定不是的啊!这个是得你去说的明一下的,要不他们会按最少成本的去帮我做的啊!尤其是那个镀铜的厚度的。 ...
& f! U! m" X. \: o+ m% t/ R# N
那这些值,都是我自己可以任意定好了在要求厂家按着我的要求做吗?还是说有一些值可选啊
  @, K2 y: t" v7 q/ q7 E$ k
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:10 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-12-1 13:20+ s, b9 f5 ^, v6 G0 i
1、层数确定的情况下,是不是每层厚度、铜厚度这些就确定了。(例如:是不是不管哪个厂家的4层板,板厚度、 ...
" D4 q* O7 d$ u/ ~/ C- z: f
非常感谢!大概懂了
8 ]$ h  ~3 M/ }) W2 W
13#
 楼主| 发表于 2014-12-1 14:11 | 只看该作者
zhang5310 发表于 2014-11-29 09:26
) ], c! ~' U, Q# A* W* S( p3 [2 `回复如下:个人理解, y7 f' p0 d5 U* t- z
1、层数确定的情况下,是不是每层厚度、铜厚度这些就确定了。(例如:是不是不管哪个 ...
+ v4 e0 F, V$ j5 ~& {非常感谢!大概懂了
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    15#
    发表于 2014-12-4 08:46 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2014-12-1 13:200 {" U5 u' ^6 B
    2 C  e5 g8 _3 G
    完美解答!+ P3 ~2 y# k; ?& n" O
    3 {( V/ C& e+ `" g* U
    再多问一句,过孔孔径和焊盘外径的比例 有没有要求呢?或者有没有推荐的尺寸系列呢?上面过孔载流计算公式里没有关于焊盘外径的参数输入,那实际真的是没有影响么?
    # e/ T7 W( \" m) o* U
    ; G! q3 h8 V9 U1 l, F* K
    GMT+8, 2025-9-23 03:03 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
