楼主: DYDXP
按键去抖电路 怎么解决
76#
发表于 2011-12-1 13:37 | 只看该作者
D2,D3为ESD管防搞死MCU
77#
发表于 2011-12-12 14:30 | 只看该作者
以前用过软件防抖,硬件防抖还真没有用过
78#
发表于 2011-12-16 16:16 | 只看该作者
对,用软件解决。{:soso_e100:}
79#
发表于 2012-6-8 11:30 | 只看该作者
要求高的地方,加RS触发器防抖,一般的价格电容就可以了吧。9 n0 [/ o8 V' g, @- O0 v
同意二极管是保护的。
80#
发表于 2012-6-8 19:32 | 只看该作者
低电触发一般不用,直接触发.高电位触发,就加防斗,一般加104.加电阻更好保护IC.
81#
发表于 2012-6-13 08:04 | 只看该作者
为什么D2,D3不加在R17,R18的下面呢?
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    82#
    谢谢分享。学习了
    $ U% K) S5 v8 D, Y% e" _, V: F# R' `
    83#
    发表于 2012-7-16 11:14 | 只看该作者
    3 W# y, ~. J6 F4 L
    3 k9 m$ A2 Y+ C4 |3 F保护管要加在靠近静电击打的端
    84#
    发表于 2012-7-19 10:22 | 只看该作者
    D2,D3应该是用来处理静电的,按键本来电平就不高,分压后CPU所承受不是很重。主要是key是外接接口,手触有可能有静电,这个会损害CPU
    85#
    发表于 2012-7-31 16:47 | 只看该作者
    加点电容,以及软件加入去抖都可以啊。
    86#
    发表于 2012-8-2 10:27 | 只看该作者
    能用硬件处理的最好硬件处理。
    87#
    发表于 2012-8-17 13:55 | 只看该作者
    支持10楼的
    7 B& [0 i. J6 I1 s2 Q7 c+ o
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    88#
    发表于 2012-9-17 22:13 | 只看该作者
    很明显么,两个按键的2端应该是接电池的,可能电压高一些,所以需要分压;两个二极管是TVS,防静电的;去抖是在软件里面完成的。
    2025-3-27 15:54
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    89#
    发表于 2012-9-17 22:17 | 只看该作者
    一般讲究的电路都要加TVS,实际用不用得到就两说了。俺一般贴个压敏电阻,不过也要看一下有没有影响周边
    90#
    发表于 2012-9-24 11:56 | 只看该作者
    本帖最后由 greenough 于 2012-9-24 11:57 编辑 ; T5 j$ d5 v) o: j: \
    ! m) @6 x, {. x2 V- d可以在按键两端并联一个104电容,达到到去抖
    GMT+8, 2025-9-30 12:43 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
